в мусор
13 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
54,9K
2,2K
Drinkmaster
28 July 2011
А вот мне интересно у мну в чем дело может быт, на генераторе релешку поменял АКБ тоже достаточно новый, но при продолжительном движении с кондеем иногда хагорается лампа, если перезапустить машинку ) то норм все будет, в тестовике ездил блин 100 км проехал не загорелась зараза ) а иногда меньше 30 проедешь и загорается...
AndreyAndrey
29 July 2011
Народ подскажите. Подойдут или нет передние стойки от ФФ2, на ФФ1?? Может кто менял.
Glebko
29 July 2011
Привет! Возможно ли прокатать штаный литой диск на фф1 usa, а то говорят, что он лопнуть может. Есть у кого какой опыт?
iNemcev
29 July 2011
У меня такое дело, когда выворачиваешь колёса на максимум или ближе к этому, и начинаешь движение, то издаётся звук типа трещётки от передних колёс, и почти сразу пропадает... что это может быть?
FICUS 1
29 July 2011
iNemcev
Может быть наружный ШРУС
Andreich-75
29 July 2011
Drinkmaster
Подъедь в ремонт генераторов. Скорее всего начал выходить из сторя диодный мост. Если своевременно его заменить или диоды, то далее должно быть всё Гуд.
Andreich-75
29 July 2011
iNemcev
Варианта два :
1) Действительно наружный шрус.
Если только начинается, но нет денег на новый-можно сделать следующее :
снимаются два наружных ШРУСа, моются, если сможешь обратно собрать как было-разбираются моются и осматриваются. Если нет крупных повреждений, а только небольшая выработка, то собираются , набиваются новой смазкой И...
Меняются местами-левый направо, правый-налево.
Будут работать в других плоскостях и их хватит еще надолго.
2) касание колеса о пластик. Посмотри-нет ли натертостей.
Andreich-75
29 July 2011
Glebko
По мировым правилам литые диски не правятся.
Но наши умельцы могут многое. Моим знакомым на 3-х спицевом диске восстановили две отсутствующие спицы и извинялись, что после их ремонта на колсе стоят два грузика 5 и 10грамм. (Кто знает, тот поймет) . После вопроса-куда ставитьь- сказали на перед.
Так что тебе за ответом в мастерскую (не путать с шиномонтажом с пьяным кексом в виде приложения к станку и кувалде, которой он соберется тебе литой диск править).
iNemcev
29 July 2011
Andreich-75:
iNemcev
Варианта два :
Спасибо за ответ! А чем грозит нарушенный ШРУС и какова примерно цена новых деталей, если знаете, конечно?
Колесо иногда трётся об локер, но это только при полной загрузке и на ямах...
Andreich-75
29 July 2011
Износ частей ШРУСа приводит к проявлению сильных щелчков-ударов по сопряженным элементам. При резкой нагрузке сепаратор ШРУСа может расколоться и вал привода, порвав пыльник будет просто вращаться в наружном корпусе ШРУСа. В этом случае авто неминуемо остановится. Далее-на эвакуатор. А если это на обгоне, то возможно в...
Стоимость ШРУСА от 2500+3500руб.(неоригинал)
Andreich-75
29 July 2011
T
terex89:
terex89
Купи борткомпьютер например мультитроникс стоит в районе 2500-4800рэ. и читай ошибки сам. Купил себе со съемной панелью 1 дин. а во вторую дырку поставил магнитолу 1 дин. Одна ошибка появилась, сам прочитал- экономия 750руб минмиум (чтение ошибок на сервисе от 500 до 800руб. за раз).
iNemcev
29 July 2011
Andreich-75, ясно, значит дорога нам в сервис... спасибо за разъяснение
Oleg_59_rus
30 July 2011
парни,есть-ли сливная пробка в блоке для слива антифриза на Зетек 1,8?подозреваю что нету ,тогда интересно как/куда врезают подогреватель в систему охлаждения,ведь нужен забор холодной жижи из блока и подача горячей в головку...может кто подскажет
s3m
30 July 2011
Всем привет. У меня универсал, проблемка в том что зад очинь качается, за городом начинает нереально качать из стороны в сторону, оссобенно на задних сидениях чувствуется, даже по идеальной новой дороге. Люди садились и удивлялись такому укачиванию, ещё при езде по неровной дороге скрипит чтото сзади, рукой можно машину потолкать и слышен сркрип, будто чтото об чтото трёться.
Кто что скажет? Спасибо.
Oleg_59_rus
30 July 2011
Andreich-75:
если можна по-подробней про БК для Феди,тоже хочу приобрести
Papik
30 July 2011
Здравствуйте!. У меня Фокус 1 Рус проблемка в том что на незначительном уклоне при выключенном двигателе на включенной 1 й передачи машина откатывается назад.Раньше такого не наблюдалось!
Кто что подскажет? Спасибо.
vitalikov
30 July 2011
какие шины можно впередь на 16 диски. форд фокус 2002 года амереканец хетчбек старые 50/205/r16
NikPa
30 July 2011
vitalikov
Считаем :
- родные (R15):
190*60 R15. Т. е Диаметр=( 15*2.54) = 38.1см ( диск) + ( 190.*0.60 это высота (резины)( , и *2)= 22.8 итого= 60.9 . диаметр колеса в сборе.
Радиус 16:
-16 *2.54=40.64. см. ( диск).
-60.9-40.64=20.26см. Это высота 2-е резины. 1-а= 10.13см.
- Если ширина резины 20.5см. то получается 55%= 20.5* 55 / 2= 11.275.
Высота резины 10.13см. -НОРМа - 11.275 см.- высота резины 205*55 R16 уже перебор на 1см.)))
Если есть желание ставить резину шире ----берите профиль меньше Т.е. 50.., 40.
ХАД
31 July 2011
s3m
Придётся поменять саленблоки на задней подвеске. Какие можно определить с ямы. Сколько саленблоков подлежат замене определяется кошельком. Развал схождение после ремонта не забудь проверить.
kasav
31 July 2011
что означает значок телефона нарисованый на магнитоле
Oleg_59_rus
31 July 2011
парни,у кого установлен подрулевой переключатель дворников с регулируемой паузой,
скажите,интервал включения дворников от положения "1" до "6" увеличивается или уменьшается,к примеру без регулируемой паузы время между включением 5сек.,а с регулятором наименьшее время между паузами какое?
К тому что,хочу купить (2500рэ),но если наименьшее время между паузами составляет от 5сек,то нафик такой регулятор не надо...подскажите у кого у регулятором какие интервалы
Oleg_KRSK
31 July 2011
Oleg_59_rus
Интервалы не мерял, 6-самое долгое, 1-самое частое.
kasav
31 July 2011
что означает значок... никто не знает
alex114
31 July 2011
Oleg_59_rus
У меня стоит такой,время тоже не мерял,но вещь довольно удобная,правда за 2,500 я бы не заморачивался.ИМХО
Glebko
31 July 2011
Какими болтами нужно крепить цапфу, обязательно оригиналом (1473938) или любой завалявшийся в гараже болт подойдет? Или можно купить какие нибудь подешевле, если да, то какие, каленые или?
focus69
1 August 2011
датчик кондея на американец отличается от европейца? где и за сколько его можно купить?
deni9876
1 August 2011
s3m
Вот лови темку ТЫНЦ
Andreich-75
1 August 2011
Oleg_59_rus
почитай про Multitronics RI-500 например тутmultitronics.ru/
Oleg_59_rus
1 August 2011
alex114:
вот потому-что удобная и практичная вещь и заморачиваюсь
Andreich-75
спасибо,подумаем
setwolk
1 August 2011
Народ такой вопрос, может чуть не корректный, но все же, нужен либо чертеж, либо схема подшипников ГУРа, хочу снять и поменять вручную так как шкиф уже ходуном ходит.
Он просто скоро обламается и речень слитит.
Вот думаю снять поковырять, наверняка тут это уже кто нить делал. Просто платить за новый у официалов 17 штук, очень накладно, тем более когда собираешься в отпуск.
Двигатель не заводится
