Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
chai555
9 June 2011
Кстати не забудьте все собрать обратно.
chai555
9 June 2011
Ну и проверить при включении ДХО
chai555
9 June 2011
И при включении габиритов ( ну и далее ближнего)
alligator44
10 June 2011
chai555
Слабоваты они для ДХО.
Я вот тут сравнение приводил с другой моделькой Sho-me:
Дневные ходовые огни (сообщение #10095223)
Вот так выглядят SHO-ME 507 на Фокусе.
Мощность 10 ватт.
chai555
10 June 2011
alligator44
Я вообщето больше внимания заострял на схеме подключения , а не на конкретной модели ДХО. Как где то было сказано на вкус и цвет все фломастеры разные. Лично меня устраивает именно эта модел ДХО, если кого то не устраивет ( причем по бумажным параметрам ) я считаю , что это личное мнение каждого человека.
alligator44
10 June 2011
chai555
В случай включения габаритного огня минус – ДХО разрывается
Не совсем так. Минус ДХО никак не разрывается.
Просто на оба провода ДХО подается +12 вольт.
А когда габариты выключены, то минусовой провод ДХО соединен с землей через внутреннее сопротивление лампы габаритов. При этом напряжение питания вашего ДХО получается меньше бортового напряжения на 15-20%. И если нет стабилизатора тока, то ДХО будут светить не на полную яркость.
Что Вы имели в виду?
В этих моделях используются абсолютно разные по мощности и конечно по яркости, светодиоды.
И непонятен выбор номинала предохранителя.
В Вашем ДХО рабочий ток менее 100 ма. Т.е. 0.1А.
Зачем ставить предохранитель расчитанный на ток в 50 раз больший?
Но стоят фонарики по месту, аккуратно.
За что и...
chai555
10 June 2011
alligator44
Что то из физики не знал я , что минус- как то может повлиять на мощьность чего либо электрического.
alligator44
11 June 2011
chai555
Может.
Лампа габаритов, в Вашем случае, стоит последовательно с ДХО.
Поэтому и часть мощности будет падать на ней(лампе габаритов).
Не исключено, что если посмотреть в полной темноте, при включенных ДХО и невключенных габаритах, может быть заметно слабое их свечение.
P.S. Наверное учителя физики у нас были разные...
Russian_Mouse
10 June 2011
chai555
Так фуфло 806-е же: Дневные ходовые огни (сообщение #10159737)
C
chai555:
— Музыка твоя вся американская говно
— music a la`musica
— Ну чё ты споришь тебе говорят говно твоя музыка а ты споришь…
Они не по «бумаге» не устраивают, а в реальности не сооответствуют стандарту.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ — да, прекрасно. В теории. Для слаботочных цепей, типа реле. Или псевдоДХО, типа этих.
Потому что (!) будь они не 2Вт, а как и положено ~15 — тут-то бы Вы и увидели проблемы .
И чтобы время не терять, сразу ответ на возражения:
— Да и сами вы… Скоро всей вашей америке кирдык! Мы вам всем козью рожицу устроим… Понял?…
— Чё ты к нему пристал он француз вообще…
Dyr
10 June 2011
Сегодня увидел Кугу с такими DRL'ками, так и не понял фабричные или нет. Сделано очень аккуратно, судите сами:
http://i23.fastpic.ru/big/2011/0610/38/9d17789f81be819c9a226bd9e425ee38.jpg
http://i23.fastpic.ru/big/2011/0610/74/8c19e49e348a31d9e3e38203818f0574.jpg
http://i23.fastpic.ru/big/2011/0610/1e/df232fa895e1e122c382d986bd05581e.jpg
Grigory2008
10 June 2011
Dyr
они?
Daytime running lights for Ford Kuga Second Series.
http://www.kugadevileyes.com/lang1/images/p001_1_01.jpg
тут процесс инсталляции в картинках.
подключение в блок предохранителей под капотом:
5 - the right place to have the power when you start the engine is indicated by the red arrow
http://www.kugadevileyes.com/lang1/images/5.jpg
7- Iidentified the right cables of the beam power(or position light )
8- Using current stopping connect the brown wire with: (low beam in the case below) and connect them together
http://www.kugadevileyes.com/lang1/images/p008_1_07.jpg
у Фокуса аналогичная схема (к тем же проводам подключаться)?
Dyr
10 June 2011
Ха, быстрый поиск, и нашлось, что это и откуда. Горжусь одноклубниками - выложить фоту с DRL'ками на английский форум, но с родными рамками, это очень по-нашему
Модули с некоего www.kugadevileyes.com
Судя по английскому форуму, есть нарекания на работу.
Dyr
10 June 2011
Grigory2008, опередил!
Скорее всего, эта самоделка не пройдёт по нормам, но визуально сделана просто здорово. TIR'овская оптика достойна отдельного упоминания.
Dredd_Kzn
12 June 2011
Че-то все ДХО оч. широкие, в дорестайловый кабрио бампер рядом с ПТФ влезут только ДХО с макс. шириной 135 мм ... почти все ДХО, что продаются значительно шире ... или дороже. Может кто знает толковые не дорогие ДХО для кабрио бампера ?
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Комментарий: тему читайте, я сегодня 20 страниц подобного пустословия вычистил!!!
Нефтяник86
14 June 2011
chai555
Подскажи как сильно фонари выпирают?Как я понял у тебя не совсем получилось их поглубже утопить.
PIT 1
14 June 2011
Silver_Age
скажи куда спрятал реле DRL-2V, в подкапотное пространство или же под бардачком в салоне?
chai555
14 June 2011
Нефтяник86
Стекло у этой модели полукругом. По центру випирают где то на 1,5-2см. края почти вровень с решеткой
chai555
14 June 2011
Кстати нашел фотку
Silver_Age
14 June 2011
PIT 1
в салоне
Baltis
14 June 2011
Вот, недорого и соответствует всем параметрам. Это не реклама, а здравый смысл.
Russian_Mouse
14 June 2011
Baltis
За последнюю неделю несколько раз обсудили что НЕ СООТВЕТСТВУЮТ.
Baltis
14 June 2011
-5
Hidden post
Russian_Mouse, активных обсуждений Sho-me DRL-806 за последние 7 дней не увидел. Сертификат соответствия на эту модель есть на сайте, а то, что они не светят как прожектор, так это на любителя. Понял только, что некий mr. Russian_Mouse пытался публично обККать chai555. Но последний оказался выше этого и за это ему + И почему Вы, уважаемый, решили, что "НЕ СООТВЕТСТВУЮТ"? А вот А. Ю. Матвеева и А. М. Новожилов думают иначе и у меня есть все основания доверять им больше, чем Вам.
Russian_Mouse
14 June 2011
Baltis
Да я прекрасно понимаю, что Вы ветку не читали — иначе бы заметили моё сообщение про их несоответствие и спор чуть позже с очередным их упоянувшим. Вы уже третий, поздравляю. Линк приводить уже не вижу смысла, сами найдёте, это как задание на умение работать с информацией.
Сертификат можете свернуть в трубочку, он левый, потому что заявленные параметры не соответствуют друг другу. Мне всё равно, на какие авторитеты Вы будете тут как бы ссылаться, особенно если без конкретных ссылок и полных цитат.
Я лично никого обсирать не собирался, если Вы любую критику так воспринимаете — сочувствую. Просто из отчёта мог последовать неверный вывод — что ДРЛ можно подключать ТАК. Я на это указал, а для пояснения почему ЭТИ ДРЛ всё же работают, пришлось сослаться на их мощность.
P.S.: ещё модно капсом писать, а не болдом — для завершения образа.
P.P.S.: привет минусёрам. я думал мы тут реальные параметры обсуждаем, а не «сертификаты».
Но, хотелось бы, конечно, хотя бы В ЭТОЙ ветке видеть людей, которые не только за внешней красотой оптики гонятся, но и параметры то же изучают. Ан нет, и тут началось...
Может всё же в Альтернативную обратно уже, а? Не отнимайте моё время на пережёвывание того что уже есть в ветке
mitiok2
14 June 2011
Они должны светить не на любителя, а согласну ГОСТУ или если желаете Правилу ЕЭК ООО 87
7 Сила излучаемого света
    7.1 На исходной оси сила света, излучаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд.
По ссылке производителя http://sho-me.ru/pro.php?pro=86&ling=ru
Сила света: 60кд.
Serzhant
16 June 2011
mitiok2
400кд, а сколько это будет в люменах? Не все производители указывают силу света в кд.
Grigory2008
16 June 2011
Serzhant
понимаете, это разные единицы измерений, и однозначно перевести проблемно
Форум любителей зелени
http://www.ganjaclub.ru/publ/10-1-0-192
Про канделы, люмены и люксы
Данная статья написана с целью внести ясность в вопрос фотометрии.
Допущения:
Лампу считаем точечным источником света.
Лампа светит равномерно в любом направлении.
Краткая справка:
Люмен – единица направленного светового потока (световой мощности, в таблицах это ВЕСЬ свет исходящий от лампы). Удобно использовать для параллельных лучиков света, например, для солнышка.
Кандела – тоже единица светового потока, но ее удобнее использовать, если речь идет о точечном источнике (лампе), излучающем во все направления с одинаковой интенсивностью. кандела = 4*пи*люмен (формула площади сферы, радиусом 1 метр).
Люкс – это тот свет, который попадает на поверхность освещаемого прдмета. люкс = люмен/кв.метр. Естественно, лампа не будет светить только на растения, поэтому не все люмены перейдут в полезные нам люксы. Для вычисления полезного освещения, придется переводить люмены в канделы.
Солнце в зените в ясную погоду выдает более 100 000 (ста тысяч) люксов, т.е. 100 000 люмен на 1 кв.метр!
Лампа излучающая 1 канделу во все стороны даст освещенность 1 люкс на растоянии 1 метр.
ВАЖНО!
1. При увеличении расстояния до лампы в 2 раза, освещенность (люксы) падает в 4 раза. Соответственно, при приближении к лампе в 2 раза, освещенность увеличивается также в 4 раза.
2. Для большинства растений достаточно 5000 люксов. Однако в данном случае, чем больше – тем лучше.
3. Кандела равна силе света в данном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частоты 540 000 ГГц (длина волны = 555 нм), энергетическая сила светового излучения которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср. Это зеленый свет с желтоватым оттенком. Какую часть спектра измеряет производитель мне неизвестно.
Допустим у нас есть ДНаТ-250 без отражателя. Просто торчит в патроне и светит в разные стороны. Его световой поток 26000 люменов (см. Типы ламп). Переводим в канделы: 26000/4пи=2069 кандел. Это означает, что на расстоянии 1 метр от такой лампы освещенность будет равна 2069 люксов.
Поэтому например в старых версиях Правил ЕЭК ООН на фары БС освещенность в лм указывалась для экрана, находящегося на строго определенном расстоянии.
Если производитель указывает освещенность (в лм), то он также должен указать расстояние до экрана, тогда можно пересчитать
mitiok2
16 June 2011
Serzhant:
mitiok2
http://led-centre.ru/technical-information...acteristic.html
А тут внизу странички есть перевод люмен в канделы
http://led22.ru/ledstat/svetodiod-dla-chai...-chainikov.html
mitiok2
11 July 2011
Первые сведения о «многорежимных» блоках для таких ДХО
Установка Дневные ходовые огни (сообщение #10254795)
Dyr
16 June 2011
А вот где найти +12 при включении ближнего и габаритов в блоке под капотом? Кто знает , плиз, просветите.
Philips рекомендует просто врезаться в существующую проводку к габаритам.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
