Прикуриватель, подсветка, проблемы. (Р)
Вот возникла небольшая проблемка.
Сломался прикуриватель, смотрел предохранители по форме похожи на такие же как на бывшей у меня 21093. это так или нет? Фордовские не доставал и точно не сравнивал с девятошными. Стоит ли искать их по специализированным магазинам или можно купить такие как и на 21093???
Если я всё правильно понял проблемный находится под торпедой слева?
Дайте совет, сам пока в Фокусе не секу купил недавно...
А проблема вроде плёвая чтобы в сервис ехать...
прикуриватель, розетка, 12В, 12v, подсветка в салоне, замена лампочки
JiBZ
1 September 2005
150,6K
НоМэн
24 March 2010
да...как замениьт, вернее вставить взамен утерянную в недрах панели вместе с патрончиком...
Andrei_Sh.
24 March 2010
Я тоже посеял патрон(((
Может кто нибудь кодик знает, или чем заменить?
bama_boy
25 March 2010
тоже не горит.
посмотрел с обратной стороны лампочку не нашел. там вроде ответвлени какое-то идет ну как для лампочки но сидит ТАК ТУГО что вытащить не могу.
завтра послезавтра буду разбирать смотреть чего там отпишусь если кто раньше не сделает
Pash
26 March 2010
bama_boy
не надо там разбирать никакой бороды.Вытаскиваешь мафон смотришь на прикуриватель изнутри сбоку прикуривателя крепеж круглый в нем патрон и один проводок тонкий оранжевый клему скидываешь,сбоку круглого крепления есть защелка ее отгибаешь и вытаскиваешь патрон меняешь лампочкуи просто вставляешь обратно если защелку не сломал защелкнется сам накидываешь клему и радуешся,если не горит то контакт к корпусу прикуривателя подогнуть надо,контакт на самом патроне
PavelRecords
26 March 2010
Pash
чё та я сомневаюсь что адекватный человек может это сделать не снимая консоли, тем более её снимать там - 4 винта и три ручки от печки. зато спокойнее и руки не обдерешь!
НоМэн
29 March 2010
PavelRecords
да мона вместе с панелькой...и руки не обдираются..сама там лазила...магнитолку вытащила и усе...вот он прикуриватель и проводок...ну может патамушта у мня руки женские, гибкие и цепкие...правда шансы утерять чгеонить велики...ктонить может дать ссылку как ента лампочка с патроном выглядит-то???оно не напрягает, но хочется
bama_boy
29 March 2010
все просто.просто надо было отогнуть защелку.спасибо.
PavelRecords
31 March 2010
НоМэн
фоток нету, но лампа там стоит бесцокольная, подобно тем что ставят в подсветку приборов, маленькие такие.
НоМэн
31 March 2010
дык лампочка-то есть...патрон который ее держит исчез бесследно в недрах панели
нашла что-то типа патрончика..но ума не приложу как его вставить...со психу выкинула...так и болтается там проводка...
или лапочка вставляется тупо в разъем в продоке и потом крепится в ободке? надо бы так попробовать
PavelRecords
31 March 2010
НоМэн
бесследно это неправда, надо найти, или выдумывать что-то другое.
там один контакт приходит со спины лампы, а второй берется с "так сказать массы на прикуривателе", поэтому та штучка нужна ощень-ощень.
НоМэн
31 March 2010
PavelRecords
да понятно что где-то там, но разбирать панель ну совсем не хочется...хотя логичнее снять панельку вокруг ручки КПП и тода мона шарить рукой...а насчет беследно-я там болтик нашла. утерянный там год назад
ну вот...значит заколходить не удастся...
кстати...обнаружила весьма интересную конструкцию...какой-то выступ (не разобралась в темноте. но вроде воздуховод к ногам) в самом низу внутри панели придерживает середину на свертнутом вдвое плотном паролончике..
а что можно выдумать?
Grizzly
4 May 2010
А не подскажете где предохранитель прикуривателя? я так понимаю он там один на розетку и прикуриватель? Ато воткнул пылесос туда (в тазу пятёрке раньше работал) и улюлю ниодно гнездо не работает.
з.ы. доселе в блоки предохранителей ниразу даже не заглядывал, такчто если можно какнить поподробнее расскажите)
darken
5 May 2010
Предохранитель в блоке внутри салона. На крышке с обратной стороны есть обозначения где какой. Но у меня не совпало, как в прочес и с несколькими книжками. Так что проще взять мультимерт и вызвонить сгоревший (на нормальных предохранителях две ножки торчат сзади, так что можно звонить не вынимая из колодки). У меня на проводе прикуривателя висела магнитола, которая и жгла предохранители. На этот провод установщики видимо вешают дополнительное оборудование чтобы работало без зажигания.
Grizzly
6 May 2010
да спасибо, уж поковырялся сам разобрался все легко оказалось) купил пачку-набор 45р. Поменял сгоревший все заработало
ShturmanBasov
8 June 2010
первый фокус , хеч, всеволожский. не работает прикуриватель , тот что возле магнитоллы. а второй у ручника работает. скажите у каждого прикуривателя свой предохранитель или один на двоих. и не было ли у кого похожей проблемы?
lp-san
8 June 2010
ShturmanBasov
У меня была. Причина оказалась в плохом контакте в переднем прикуривателе.
ShturmanBasov
8 June 2010
lp-san
а что за контакт, а что делал, как устранял. подробности в студию, плиз)))
lp-san
8 June 2010
ShturmanBasov
Никак не устранял. Если покрутить девайс в прикуривателе -- можно было поймать контакт, тем и спасался. Сейчас прикуриватель вместе с рамкой другой поставил.
ShturmanBasov
8 June 2010
крутил. давил. и нервничал. не помогло))
а предохранитель один на оба, или может все таки на каждый прикуриватель свой?
Беркут
8 June 2010
ShturmanBasov
Предохранитель один на оба прикуривателя. Сам недавно гнездо прикуривателя, что у магнитолы, немного чинил - не фиксировался прикуриватель в нем. Основная причина не работающего гнезда - это забитые остатками сгоревшего табака контакты. Тряпочку на палец и "играть в проктолога". Если не фиксируется прикуриватель в гнезде, то вынуть предохранитель (см.мануал) и ответкой немного отжать внутрь лепестки, они видны. Удачи!
ShturmanBasov
8 June 2010
спасибо. буду разбираться, три выходных на носу))) с чем всех и поздравляю
gendos2002
2 March 2011
У меня вопрос к форумчанам: А должно ли пропадать питание на прикуриватель при выключении зажигания?
HrenFilipp
10 May 2011
strattec:
BPV63
Чтоб его снять сначало снимается центральная панель а дальше сам все увидешь
сразу скажу геморойно выковыревать его оттуда, я когда снимал его сломал стекло (только сами лапки) зезеное вокруг него пошол купил новое стоит копейки
руки у тебя есть всё получится
привет!! вот это колечко где купил? код не помнишь?) мне бы красненькое
strattec
10 May 2011
Привет колечко покупал у дилера или в exist, код не помню давно это было...
Rombess
11 May 2011
CD
А что означает "Для замены реле необходима специальная подготовка."
Rombess
13 May 2011
С дуру искал вчера центральный блок предохранителей там, где указано на картинке в начале темы. Разобрал пол панели. Прочитал инструкцию (надо было сразу сделать), оказалось блок находится в ногах переднего пассажира. ЗАСАДА... Убил 2 часа времени.
Grizzly
14 May 2011
Rombess
А всеголишь нужно было глянуть что вы в ветке первого фокуса)) у нас он в ногах водятела
AndreFF2
22 May 2011
У меня прикуриватель находится не на центральной консоли а на бороде! Есть ли для него полсветка?
max_470
6 August 2011
gendos2002
у меня не пропадает.
Timofeevi4
10 August 2011
Доброй ночи!
Тоже столкнулся с проблемой прикуривателя:
Лампочка прикуривателя не работает года 2 уже но последний раз работала один день в 30 градусный мороз этой зимой , а сегодня отказал работать прикуриватель. Прозвонил сам прикуриватель и гнездо, всё работает напряжение есть.
Решил открутить панель, снять его... почистить и подогнуть контакты.
В результате снял панель в котором торчал прикуриватель попытался его вытащить...ушатал и сломал стекло, почистил и подогнул контакты. Вытащил лампочку посмотрел, вроде целёханькая, но не горит ( может быть такое, что она не перегоревшая, а не рабочая? ) прикуриватель работать так и не стал.
Теперь думаю заказать и купить прикуриватель и патрон к нему новый.
Скажите мне кто нибудь покупал уже? Если да то можно код, и сколько хоть стоит?
