Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
mifon
11 May 2011
всем фокусоводам привет. Потекла жижа из соединения трубки высокого давления и ГУРа. Трубку запаяли. Один штуцер купил в Дженсере за 800 с копейками. Больше нет. Заказал вот этот Вопрос в следующем в чём разница у детали под номером 6742740 и 4747355. Один как "Штуцер трубки гидроусилителя" второй обзывается "Разветвитель между шлангом и насосом гидроусилителя" По каталогу якобы это один и тот же девайс. Мне нужен короткий штуцер. Не длинный.
Cranky
11 May 2011
В общем случилось то чего я так боялся. Когда выезжал с работы почувствовал биение в руле, а потом гидрач отказал. Смотрю в бачек, он пуст. Вылил туда почти все, завелся покрутил рулем, долил еще. В итоге проехал еще метров 500 и та же история. Жидкость уже хлещет конкретно. Кое как заехал во дворы поставил машину, надеюсь насос не успел запороться. В итоге от покупки шланга высокого давления в сборе уже не отвертеться.
В экзисте сказали что на ФФ2 ресстайлинг 2009 года 2л АКПП нужно брать вот этот артикул: 1 371 419. Хотелось бы посоветоваться с разбирающимися людьми чтобы не ошибиться, действительно ли этот шланг подходит?
Kodicc
11 May 2011
Xav4ik:
Жидкость залита зелёная.
снял видео посмотрите послушайте звук и посоветуйте что делать. не хочется встревать на новый насос ЭГУР
Уже ничего не сделаешь(ни прокачка, ни замена жидкости) , это воет насос(
Kodicc
11 May 2011
C
Cranky:
Я думаю это вопрос лучше задать в соответствующую ветку
Тут
BIG_MASTA
11 May 2011
Ребята помогите, в том году поменяли по гарантии насос ГУР, типа капало немного с него, сразу как уехал с сервиса - руль был тугой иногда при максимально выжатом сцеплении, как будто деревянный был, иногда щас такое бывает!
Так же на холодную стал свистеть ремень, после прогева проходит! Машина гарантийная, что делать щас? В сервис пока некогда, подскажите что может быть, и какие проблемы могут возникнуть?
Xav4ik
11 May 2011
Kodicc
подскажи пожалуйста а вытьё насоса может во что то вылится?
Kodicc
12 May 2011
Xav4ik:
Kodicc
Как правило он повышенно шумит, но продолжает работать. В редких случаях периодически может выключаться насос и высвечивать ошибку.
Xav4ik
12 May 2011
Kodicc, а если снять починить его можно пока он не умер совсем?
или это уже безнадёжно?
sokolov
12 May 2011
Тоже интересует этот вопрос...
У самого не так давно начал натужно шуметь, почти гул.
седан 08, 100 мех.
Senator2141
12 May 2011
ребят подскажите когда руль кручу такое шелестенье в районе рейки появилось и в руле чувствуется, не сильное, звук как резину когда на месте крутишь, не знаю вообщем как описать. Что может быть?
YuriyAlexeevith
12 May 2011
Senator2141
вот и у меня тоже самое, только заметил что только на прогретом а/м, как подъезжаю во двор и паркуюсь так и слышу эти звуки. вот думаю к посмотреть уровень жидкости ГУР, а потом наверно к диллеру.
YuriyAlexeevith
12 May 2011
да у меня Мотор 2.0 АКПП
Senator2141
12 May 2011
YuriyAlexeevith так у меня машина 2006г))) Уровень у меня нормальный, насос нормальный, это в самой рейке походу что-то
YuriyAlexeevith
12 May 2011
но звук то "резиновый" как бы))
Kodicc
13 May 2011
Xav4ik:
шумит обычно из-за внутреннего износа, поэтому что-то делать, это все равно, что менять насос на заведомо новый.
Надо только Вам вычислить, это шумит электрическая(электромотор) либо механическая(шестерни) его часть?
Из моего опыта посторонний шум может издавать и то и другое.
робен
23 May 2011
Наконец то дождался посылки с манжетами для рейки из Москвы и сделал её! Манжеты заказал здесь www.emmetec.ru. Только манжеты все разных фирм и соответственно качества!
aleko
13 May 2011
доброго времени суток всем. сильно не ругайте но времени читать всю ветку правда нет. появилась такая проблема. начала исчезать жидкость из бачка гур. купил долил в течении года примерно литр. последнее время доливал раз в неделю. при этом когда жидкости нет появился неприятный звук. заехал на сервис сказали рейка течет. посмотрел пыльник весь мокренький. так вот вопрос можно ли что нибудь сделать или менять рейку? может что подтянуть или какие нить сальники поменять?
Всем спасибо.
Veres
14 May 2011
aleko
ищи ремкомплект и будет тебе счастье... или бу рейку
Papa Rity
14 May 2011
Загудел насос ЭГУР. Возможно кто-то подскажет адекватный сервис где их ремонтируют, перебирают. Есть ли шанс сделать что-либо своими силами?
Stepanm
16 May 2011
Всем здравствуйте!
Имеется фокус 2006гв, 100лс.
В выходные сначала зашелестел ремень, чуть позже задребезжал ГУР. 20 км пришлось тащить машину на галстуке, начитавшись форума пошел диагностировать неисправность))), предварительно заехав в магазин за самым дешевым маслом для ГУРа.
В результате моей диагностики были выявлены причины неисправности.
Это следы масла ГУРа на защите
А это фонтан, который попадает на ремень...
Сижу, пытаюсь понять, какой у меня штуцер, длинный или короткий.
И народ, где найти коды этих штуцеров.
киришанин
16 May 2011
Вот и я столкнулся с заменой ЭГУР,ПРОСТО ВЗЯЛ И ОТКАЗАЛ БЕЗ ВСЯКИХ СИМПТОМАХ,обошёлся малой кровью,эгур новый-8000 т р ,замена и прошивка у официала 3560 р.делов на 1.5 часа. Первый вопрос мастера ,меняли жидкость и сколько авто? Ответ конец 2006г,она же не меняеться,удивлённый взляд.,После замены,руль намного мягче,Убили цены у диллера,востановленный 16 000, оригинал 26000 наших рубликов, ЭГУР- МОЙ
Veres
17 May 2011
киришанин
а куда неисправный дел?
киришанин
17 May 2011
В гараж отвёз,глядишь на что нибудь згодиться,за такие то бобы стоимости
киришанин
17 May 2011
Да,кто живёт по ближе,т е Ленинградская обл,наверное смогу помочь,приобрести новый ,в личку
aleko
18 May 2011
aleko
Veres может подскажешь где искать ремкомпдект???
Cranky
19 May 2011
Итог моей безалаберности с шлангом оказался таков:
5500 р. шланг высокого давления ГУР в экзисте. Кстати потом уже нашел поставщика за 3600 р..
1500 р. эвакуатор.
900 р. 2 литра жидкости для ГУР.
1750 р. работа по замену шланга.
Всего: 9650 р.
В сервисе когда сняли шланг сказали что не надо было покупать новый, дело было в прокладке. Но снявши голову по волосам не плачут. В итоге есть запасной шланг и машинка на ходу )))
Veres
20 May 2011
aleko
екзист и прочие магазины
BonDIK
21 May 2011
Всем добрый день . У Меня проблема такая. Парой руль становится через чур тугой но и четче реагирует но и при этом на скорости чувствуешь как будто тележка прицеплена . Но факт еще в том что всё время стоит спорт режим на руле . Еще бывает что руль становится через лёгкий как пушинка и двигатель становится на много резвее но когда руль крутится через чур легко то он не настолько четкий как бы ватный. В одном сервисе мне сказали что перепрошивать надо мозги. Приехал в сервис где обслуживаюсь там не чего не могут сказать в чем дело . при проверки не какой ошибки не выдаёт . Кто может сказать что именно не исправно и что нужно делать . Машине еще году нет . 2 литра автомат
Михаил72
30 May 2011
Добрый!
Решил заменить трубку ГУРа на ЗИЛовскую. Делали в сервисе. Трубку запаяли латунью через переходник бОльшего диаметра. Прокачали нормально. Течи масла нет.
Гидрач сначала работал нормально, даже показалось легче стал. Но стоило отъехать от сервиса километров 5 - появилось шипение... Думаю всё жижа вытекла, хреново запаяли. Начал парковаться, руль тугой!! Открываю капот - выше MAX на сантиметр примерно, брызг масла нет, штуцер сухой, место пайки тоже сухо. Подумал может из-за высокого уровня масла такая ерунда. Тут же убавил уровень до метки MAX. Без изменений.
Причем гидроусилитель на холостых вообще не работает. Начинаешь увеличивать обороты - появляется шипение в районе рулевой колонки. При поворотах руля звук пропадает.
Почитал ветку: пишут что вроде бы проблема должна пройти сама собой. Но вот про шипение в нейтральном положении руля никто не описывал
Что это может быть?
Igor140383 описывал примерно такую же проблему. Удалось решить?
Степан962
3 June 2011
Всем привет! Ребят подскажите, у меня такая проблема, при повороте руля на месте, в салоне слышиться шум, как трение, из под капота. Машине 1 год, 2литра автомат!!! Езжу аккуратно!!!
Мне 10го в Геленджик из Москвы выезжать, а по гарантии не успеваю в сервис заехать, кстати ТО проходил 2 недели назад, они сказали, что машина в ах...ном состоянии, а этот шум, это мол резина трется, но щас я понимаю, что это не х..я не так!!!
В чём может быть проблема, и доеду ли я до Геленджика и обратно)))???
