Заказал полну программу с рассточкой и установкой турбины на 1.6.
Скоро будут первые фото!!!
Люди, если у кого есть параметры поршней и клапанов или вообще какой мануал по движкам zetec, скиньте!
Забыл сказать, заказ будет выполнен МАДИ!
Севастьянов Андрей
Ты про поршни что ли имел введу?
megasvarshik
20 March 2009
Севастьянов Андрей...что далеко ходить
http://avto-russia.ru/autos/peugeot/peugeo..._1-6_turbo.htmlпежо конечно не показатель но и тем не менее.
стандартный двигатель.
Peugeot 308 1.6 Turbo
Рабочий объем двигателя: 1598 см³
Мощность двигателя л.с / оборотах: 150/5800
Крутящий момент / оборотах: 240/1400
Просто есть такое выражение, вы должны знать, как софт турбо, тоесть давление наддува очень низкое... если не ошибаюсь бывает от 0.26 бар(при полной нагрузке).
Это как писали на порше, мощность поднять за счет турбонаддува можно на 30 процентов(те для 2.0 =145*1.3=188лс) практически без переделок двс, и без снятия головки(не надо уменьшать СЖ) Кстати по пробуйте вычесть из 150лс(1.6 Turbo) 30%, сколько выйдет?(Все теже пресловутые 115лс, как на атмосферном ДВС(Фокус))
Вопрос в другом станет ли кто то заморачиваться установкой турбо с 30% повышения мощности.
Ну а про долговечность: давайте делать тюнинг наоборот-в место 145-получать 100лс или 80лс, за то двигатель долго ходить будет
Атмосферный двс-тупиковый вариант.
Увеличение же мощности и крут.момента на наддувных двигателях зависит только от качества материалов используемых в двигателе, и автомобиле в целом.
Конечно, ни кто бы не отказался, компрессор+установка выйдут явно не дороже, чем покупка и установка валов в Б-Тюнинге!!!
Cabal
одним компрессором не отделаешься. одной мелочевки немало наберется. и мозги потом отстроить нормально еще.
так что не дешевле валов это точно.
acar
Ну отстройка мозгов будет точно стоить столько же сколько и при установке валов!!!
Цены на валы и их установку можно посмотреть в прайс листе Б-Тюнинга.
Теперь попробуем с компрессором и его установкой разобраться!!!
Андрей Александрович
Вы продаете компрессоры с установкой???
Ведь на ВАЗы должны ставить Богдановские наверное!!!
С турбой понятно не дешевле точно! А вот механический нагнетатель,ни кто не пробывал? и вообще есть они на дюратек?
MadBars
с механическим не знаю. конечно у него есть большой + что нет такого как турбояма. но вот в остальном (расход, нагрузка больше на холостом ибо механический привод). и в инете не встречал еще на фокусах толком.
acarТолько копрессор мы бензином крутим, а турбо - халявные выхлопные газы. Просто ставишь небольшую турбину типа гаррет 17 или ккк03 и нет турбоямы. А 0.5 они без проблем дуть будут
Titovskiy
20 March 2009
MiShanyaчто я лично и хочу себе
17гаррет и 0,4-0,5 дуть
но решил отложить это на потом. сначал подвеска и тормоза
Ну отстройка мозгов будет точно стоить столько же сколько и при установке валов!!! |
Ваня вроде говорил что не могут штатные мозги настроить при избытке...?
Севастьянов Андрей
20 March 2009
MadBars:
С турбой понятно не дешевле точно! А вот механический нагнетатель,ни кто не пробывал? и вообще есть они на дюратек? |
Мы занимаемся данным направлением, но о предпологаемых результатах пока говорить рано
acar
на счет тормозов и подвески, это
разогнаться дело не хитрое. Что потом делать будете...Cabal
Мы работаем с другим производителем.Уникальным в своем роде.
меня интересует результат, надежность, простота монтажа и умеренная себестоимость. Хотя последнее тяжело выполнить, если все изготавливается "по уму" а не на коленках в гараже.
Tomagafk:
цитата: | Ну отстройка мозгов будет точно стоить столько же сколько и при установке валов!!! |
Ваня вроде говорил что не могут штатные мозги настроить при избытке...? |
На турбе вроде как перепускной клапан на штатных мозгах остроить нельзя!!!
megasvarshik:
Peugeot 308 1.6 Turbo Рабочий объем двигателя: 1598 см³ Мощность двигателя л.с / оборотах: 150/5800 Крутящий момент / оборотах: 240/1400
арифметика у вас абсолютно неправильная :
vw 1.4 дует 1.5 избытка от 1750 до 2400, а после 3500 - 1 атм.
psa/bmw 1.6 дует около 1 атм на при максимальном моменте!
а каких 0.3 (30%) вы говорите? значение давления без величины расхода воздуха через ткр - ничто и ни о чем не говорит
MiShanya:
Только копрессор мы бензином крутим, а турбо - халявные выхлопные газы. |
Михаил, халявного ничего не бывает! Компрессор съедает мощность всегда (если не оснащён хитрым сцеплением как на vw 1.4), а турбина тока когда дает прибавку.
crafman
20 March 2009
Господа вспомнил я тут про статью из FastFord
так вот по мнению Форд на атмо дюратек 2.0 225л.с. вполне даже щадяше для ресурса
Действительно надо бы уже попробывать запихнуть турбину в двигатель...
Интересно сколько по деньгам выйдет???
Боксер
думаю если именно турбокомпрессор (а не механический) то с уснановкой и настройкой порядка 80-100 тыс. (и выше в зависимости от используемых элементов).
Боксерacarhttp://m3club.ru/forum/index.php?showtopic=58354господа - осталось купить и прикрутить
Vanniva
и мозги из японии заказать (чуть ниже читай) и отстроить все от впуска до выхлопа и систему охлаждения интер- кулера запустить,его самого куда пристоить,?где место-- на фотке он здоровый какой то!
Если на 2.0 чип B Tuning + полный выпуск U Power, сколько ~л.с. прибавит? (подскажите, как это повлияет на ресурс мотора)
Спасибо!
Maximушкаесли только это ,то ресурса хватит это же форд ,а не тазик! масло только хорошее лей и будешь до старости кататься!
лошадей 20 то будет
MadBars
а почему не 120? некоторые просто снимают крышку с фильтра и получают 10 лс.!!!
Maximушка:
MadBars а если серьезно? |
ты попробуй , а потом сам нам и расскажешь
MiShanyaну еще про чуть возросший момент не забывай
хорошая тяга штука полезная)
Maximушкану сам посчитай 10-12, а то и 15 л.с чип+выхлоп 5-7л.с вот и получаеться~20 +,- (2-3 лошади!)
Vannivaпочему не 120? потому-что не получаеться 120 л.с.
ну это только вопрос времени--инженеры работают !
