Не заводится. (Р)
19 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
831,4K
4,7K
Semenoff Yuri
2 March 2017
K
koka.75:
может в начале с датчиком попробывать,а у после второй неудачной попытки отключить?
+++ А смысл? И так понятно, что с подключенным датчиком не стартует.
K
koka.75:
и если сразу запустится, тогда уж точно в нем дело?
+++ Не 100%. Возможно, что-то с проводкой.
koka.75
2 March 2017
Semenoff Yuri
без датчика завелась на 3 секунде)подключил датчик,завелась с 6 раза. вывод-датчик под замену?
Semenoff Yuri
2 March 2017
K
koka.75:
+++ Скорее всего, но может и в проводке быть проблема.
В принципе, в том файле, который я выкладывал расписана метода проверки, правда, на английском. Обычно у датчика сопротивление замеряется, но вот данных нет Скорее всего, на холодную должно быть 20кОм и по мере прогрева сопротивление уменьшается, но это все в теории и по памяти, официальная мурзилка рекомендует напряжение мерить.
В общем, с большой долей вероятности просто датчик поменять. И на разъем посмотреть, чтобы был чистый и контакт нормальный.
koka.75
2 March 2017
Semenoff Yuri:
спасибо. буду менять,как что,отпишусь.
Semenoff Yuri
2 March 2017
K
koka.75:
+++ Кстати, на сплите, вроде как, один датчик на приборку и мозги. Указатель температуры как себя ведет? Ну и интересно, как с новым датчиком вести себя будет.
koka.75
2 March 2017
Semenoff Yuri:
указатель нареканий не вызывал,вентиляторы, разве что часто включались. но это вроде норма. греется быстро,до середины шкалы,и стоп.
koka.75
2 March 2017
K
koka.75:
завтра его заберу,поменяю,ну и как остынет,будет результат.
koka.75
3 March 2017
K
koka.75:
датчик поменял,погонял,все вроде в норме. машина постояла часов 6,завелась с пол тычка. благодарю за содействие и полезные советы!
Semenoff Yuri
3 March 2017
K
koka.75:
+++ Ну и замечательно. Понаблюдай все таки, как указатель температуры себя вести будет, интересно, есть ли разница со старым и можно ли по нему понять что датчик дурит?
v1tek
22 March 2017
Подскажите в чем может быть проблема: машина на скорости 80км/ч резко заглохла и не заводится, загорелся чек, стартер не крутит, бензонасос не качает...Движок 1,6 дюратек 98л.с.
Semenoff Yuri
23 March 2017
v1tek
Приборка зажигается? Коробка какая?
Ошибки прочитать, можно самой приборкой, как ее в диагностический режим перевести на форуме есть.
v1tek
25 March 2017
Semenoff Yuri
Проблема найдена — был перебит силовой провод под капотом который идет на АКБ. Пол машины разобрали чтобы найти место перелома.
Semenoff Yuri
25 March 2017
V
v1tek:
+++ Забавно... Обычно в местах соединений проблемы бывают. А есть фотка места, где он был проложен и перебит? Никак не соображу, чем его перебить могли?
v1tek
25 March 2017
Semenoff Yuri
Фото к сожалению нет. Четыре часа вчера наблюдал за электриками когда они пытались найти место перелома, потом плюнул и пошел домой. До предохранителей плюс доходил, а до мозгов нет.
Semenoff Yuri
25 March 2017
V
v1tek:
+++ Понятно. тогда может быть и разъем. От аккумулятора до блока предохранителей прямой провод, я думал он. А вот дальше уже как минимум один разъем, точнее по схеме смотреть надо.
ToLib
6 April 2017
Всем привет! Последние пол года появилась проблема с запуском на 1/4 бака(скорее даже когда стрелка не касается четверти). Если глушу движек при таком количестве бенза, то машина не заводится, либо заводится и, поработав пару секунд, глохнет.
Можно приехать домой и с утра не завестись, а можно у магазина заглушить и через пару минут уже не заведешь.
Опытным путем, нашел выход - открыть заливную крышку бака. Происходит "пшик" и машина заводится.
Дело явно в бензонасосе и вакууме в баке. Куда копать?
Semenoff Yuri
6 April 2017
ToLib
Скорее всего клапан паров чудит.
На картинке справа клапан, слева адсорбер. По клапану отдельная тема на форуме есть, посмотри.
Или, как вариант, крышку не плотно закручивать.
Pashka.kazakov
29 April 2017
Может ли быть такое:
Бензо насос качает, давление есть, впрыск форсунками осуществляется, катушку проверил на сопротивление между контактами и сравнил с новой - все в норме, стартер крутит и коленвал с распредвалом крутиться, НО двигатель НЕ ЗАВОДИТСЯ и даже порывов нет зажигания смеси.
В чем дело? Может ли такая фигня быть при отказе датчика коленвала???
Semenoff Yuri
29 April 2017
Pashka.kazakov:
+++ Может. И это единственный датчик, при отказе которого не заведется и не поедет.
Pashka.kazakov
29 April 2017
Semenoff Yuri
но при этом могут форсунки работать?
Pashka.kazakov
29 April 2017
Semenoff Yuri
к сожелению датчик не смог достать, он там стоит еще со времен выпуска авто (с 2004г). Датчик обломился, по кусочкам достал его.
Semenoff Yuri
30 April 2017
Pashka.kazakov:
+++ Хороший вопрос... В принципе, этот датчик и нужен для определения момента, когда форсункам работать. Хотя, на случай, если датчик в движении отказал, могли в программу заложить работу форсунок по другим датчикам.
Pashka.kazakov
30 April 2017
Поменял датчик, но изменений нет... бензин подается, искра есть. Даже цепь проверил, по меткам стоит...
В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО???
Semenoff Yuri
30 April 2017
Pashka.kazakov:
В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО???
+++ А ошибки есть? Приборка в тестовом режиме может показать.
Искра есть? Крутит нормально?
Pashka.kazakov
30 April 2017
ошибки... надо завтра поглядеть, может и че покажет
Pashka.kazakov
30 April 2017
Semenoff Yuri
искра есть и крутит нормально, и форсунки брызжут
Semenoff Yuri
30 April 2017
Pashka.kazakov:
+++ Схватывает? По ошибкам то что? Ремень не рванул?
Pashka.kazakov
30 April 2017
Semenoff Yuri
вообще не схватывает, цепь на месте, приводной ремень тоже в норме. на счет ошибок завтра посмотрю
Александр-Крым
1 May 2017
Pashka.kazakov
Может случайно кнопку нажал в ногах пассажира в боковинке?
Pashka.kazakov
1 May 2017
Александр-Крым
Кнопка на месте стоит. Дело произошло: заехал на парковку у магази на на крутую горку, но заехал боком, т.к. иначе скатится и после этого перестала заводиться
протестировал и тест показал ошибки:
d262 - Шина данных CAN, неисправность в электрической цепи
9359 - Ошибка подачи питания при включения зажигания (возможно из за сигналки с автозапуском)
