Регулировка света фар
В заранее извиняюсь, если где-то уже об этом написано, но к сожалению найти не смог.
Постаменял свои гиевские фары на трендовские, которые как оказалось слишком низко светят, ни как не могу найти винты регулировки света по высоте
регулировка света фар, свет фар, фары, лампочка, снять фару, фары ФФ2, ближний свет, дальний свет
alex1177
28 December 2006
224,1K
mid74
17 July 2017mobile
selfracer
Там шестернка в зацепление с червяком не заходит. Тот винт которым крутишь можно и сверху вытащить он всего лишь на сальнике резиновом держиться.
selfracer
18 July 2017
dmax74mid74
благодарю за подсказки, друзья )
patalogig
19 March 2018
Коллеги, подскажите, а на сколько метров должен светить ближний свет? Поставил новые фары, скатался на стенд, все настроили, поехал ночью и как слепой котенок. Замерил, ближний светит примерно на 20 метров, длину 4 припаркованных вдоль дороги машин. Это не маловато?..
Корректор на нуле. Если опускаешь то вообще светят чуть ли не под капот. На стенде все было ок. Т.е. галку выставили ровно по линии на приборе. Фары оригинал, лампы прям с завода)
Mr_Romanov
19 March 2018
patalogig
Ищи другой стенд
19 March 2018
patalogig
Угол наклона указан под капотом на наклейке (1 или 1.3%, не помню), далее - замеряем высоту до фары (до лампы), далее считаем длину катета по синусу угла прямоугольного треугольника. Примерно 50 м должно получиться.
Grigory2008
19 March 2018
patalogig:
Первоначальный уклон (ТС с только водителем с незагруженным багажником), как выше правильно заметили, указан на фарах.
Поскольку уклон указан в процентах и равен 1% (проценту, не градусу), то это означает снижение СТГ на 1 см на каждый метр удаления.
Соответственно расстояние от фар до пересечения левой горизонтальной границы СТГ с дорогой в метрах равно высоте этой границы над дорогой на срезе фары в сантиметрах.
Никаких синусов считать не требуется.
Профильная тема Регулировка света фар
Одна проблема - найти ровный участок для регулировки.
Можно встать напротив стены (играет роль экрана) на "подземной" парковке какого-нибудь ТЦ, если есть лазерный дальномер или рулетка длинная для измерения расстояния, метрах в 10-15-20 и вручную отрегулировать самому на соответствующее расстоянию до экрана снижение
19 March 2018
Grigory2008:
Конечно, не требуется, 1% - это по сути и есть синус угла... Если по простому, то дано: высота до лампы = 0,6 м, угол наклона = 1,2%. 0,6/0,012 = 50 м.
З.Ы. значения от фонаря.
Grigory2008
19 March 2018
Vortex:
Если по простому, то Дано: высота до лампы = 0,6 м, угол наклона 1,2%. 0,6/0,012 = 50 м.
При таком допущении зона видимости сокращается на 10 метров (1/6).
Лучше в процентах )
19 March 2018
Grigory2008:
Лучше в процентах )
Мы, вроде, не регулируем, а определяем на какое расстояние должны примерно светить фары у Фокуса.
Grigory2008
19 March 2018
А смысл прикидывать, если потом не не подрегулировать до нормы?
В данном конкретном случае
60 км/ч ~ 16 м/с
10 метров минус - минус 0.6 секунды на торможение ночью
19 March 2018
Grigory2008:
60 км/ч ~ 16 м/с
Регулировка осуществляется на стенде, а не на заборе.
Что не так в формуле? 1,2% = 1,2 см на 1 м = 0,012 м на 1 м. Пример расчета 0,5 м/ 0,012 м = 50 м. О каком допущении в 1/6 идет речь я не понял...
Grigory2008
19 March 2018
Vortex:
Где записано такое ограничение?
согласно штатной маркировки нормативный уклон 1% ровно
Поэтому при высоте горизонтальной части СТГ пучка на выходе из фары 60см до её пересечения с дорогой расстояние должно быть равно 60 метров
19 March 2018
Нигде, человек отрегулировал на стенде. Пытаемся понять - много или мало 20 м, о которых он говорит - это был вопрос.
Grigory2008:
Замечательно, я в первом сообщении я уточнил, что цифры для примера. Требовался не точный расчет, а пример для расчета.
Grigory2008:
У всех подвеска просажена по разному и водитель имеет разную массу, соответственно, высота "h" гуляет, для точной регулировки высоту нужно замерять на своем авто, а не брать на глаз.
patalogig
19 March 2018
Получается что настроили неправильно и надо ехать выносить им мозг? Подвеска у меня не просажена. А скорее даже наоборот) Как то так
При замере что то мерили рулеткой, высоту до фары чтоли
Grigory2008
19 March 2018
Vortex:
много или мало 20 м
При скорости 60 км/ч авто проезжает 16,6.. м/с
То есть водитель на данной скорости видит дорогу на секунду с мелочью.
Вопрос - каков тормозной путь на данной скорости на нормальной дороге? (не говоря о мокрой/скользкой)
Поэтому проще встать у стены на ровном покрытии в 10-15-20 метрах и отрегулировать снижение СТГ в см равно расстоянию от фар до экрана в метрах
patalogig:
от опорной горизонтальной поверхности до горизонтального участка СТГ на выходе из фары и на стене строго по вертикали
patalogig
19 March 2018
Grigory2008:
К сожалению у меня такой возможности нет. Завтра поеду, пущай перенастраивают.
19 March 2018
Grigory2008:
Вопрос проще - отрегулировал, заплатил денег, не доволен - ехать ругаться или так и должно быть? Я бы поехал, заставил переделывать...
А так, ежу понятно, что 20 - это в три раза меньше, чем 60.
dmax74
21 March 2018
patalogig
с нормальным прибором мерить ничего не надо. главное, чтоб горизонтальная поверхность ровная была, на которой устанавливается авто с прибором. на приборе устанавливается первоначальный уклон, на авто корректор в "0". выставляется прибор перпендикулярно авто по центру. затем напротив фары по высоте середины фары (у прибора есть риски для этого). проводится проверка (регулировка при необходимости) стг на приборе. повторяется на другой фаре (с контролем соосности прибора и авто).
как то так.
patalogig
21 March 2018
dmax74
Скатался еще раз по гарантии) еще раз подставили прибор - все в идеале. Но фары светят максимум на 25 метров, проверили прям в боксе. В итоге приподняли фары выше меток, больше ничего не оставалось. Как стемнеет проеду посмотрю что получилось..
patalogig
22 March 2018
patalogig:
Ух как круто получилось то)) Прям как дальний)) В общем надоело это все, выехал на темную улицу, выставил корректором свет примерно на 50 метров. Подъехал к гаражу, отметил метки, потом поставил корректор на 0, и сам выкрутил фары до этих меток. По гарантии больше не поеду)
Grigory2008
22 March 2018
patalogig:
Так что все равно пришлось своими руками крутить )
Но главное не переборщить, иначе при малейшем продольном перекосе (резкое ускорение, малейшая кочка) светить будет вверх
Ради интереса рулеткой замерьте расстояние от дороги до СТГ по вертикали на выходе из фар, там будет видно на сколько должно бить по норме
patalogig
22 March 2018
Grigory2008
Ну по крайней мере они мне галку правильную настроили. А с высотой почему то косяк
Фара светит на выходе от 65 до 75
Grigory2008
22 March 2018
patalogig:
Галка зависит от оптической системы фары (источник света + отражатель в данном случае) и регулировкой направления пучка не меняется
Если мы про СТГ.
Или речь о правильной установке лампы в патроне?
А судя по метру (все забываю у себя померить), должно при 1% уклона светить метров на 70
patalogig
22 March 2018
Grigory2008
Блин, ну я своими глазами наблюдал что при кручении винта над ближним светом галка на стенде начинает гулять, то расплывается, то сходится именно в четкую галку. Одна фара была в идеале, а вторую выкручивали довольно много.
dmax74
22 March 2018
patalogig
а фары оригинал, лампы нормально установлены?
галка не должна расплываться. она по сторонам уходит, но при этом четкая.
patalogig
22 March 2018
dmax74
Фары оригинальнее некуда) А лампы я даже не проверял, но думаю что все должно быть правильно. Там же неправильно не поставишь
22 March 2018
Легко! Если сначала вставить лампу в фишку, потом вместе с фишкой в фару, лампа встает криво Но, тогда СТГ не поймаешь... Кстати, святят в землю.
dmax74
23 March 2018
patalogig
чудес же не бывает... либо лампа косячно стоит, либо фара(ы) косячная(ые).
patalogig
23 March 2018
dmax74:
Да нормально все) Фары оригинал, нулевые, прям в пленках были, покупал прямо с лампами, лампы стоят ровно - уже проверил, ровные галки выставили, ну а высота уже подкорректирована самостоятельно) А почему после стенда светили не как положено мне в принципе уже все равно. На другой стенд проверять все это за деньги не поеду;)
dmax74
23 March 2018
patalogig
что за производитель?
по чем и где, а это в личку, если можно.
Омыватель фар
Потеют фары
Индикатор на приборке
