Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
927,9K
2b0rg
8 December 2017mobile
Renatush
Если уже стоит ST, то этот логотип не поставить.
arturr
13 December 2017mobile
Подскажите кто-нибудь пжлст, как правильно активировать центральный динамик? ФФ3 2016 рест, sync2,
Через focccus меняю «6 динамиков» на «9 динамиков», и включаю «наличие центрального динамика», не работает(((
Что еще нужно сделать?
2b0rg
13 December 2017
arturr
Именно так и активируется.
Центральный динамик установлен? Проводка есть, подключена? Версия головного устройства поддерживает центральный канал?
Желательно это все обсуждать в теме Модернизация и переделка штатных аудиосистем
arturr
Динамик поставил, разьем штатный воткнул. ГУ поддерживает или нет не знаю(
На ютубе человек на кугу активировал через ucds, так же ставит 9 динамиков + центральный, потом меняет direct config: в acm модуле меняет параметр aux2, в focccus такого не нашел((
2b0rg
13 December 2017
arturr
Это касается только куговских голов CV4T, произведенных в Чехии.
mancska
26 January 2018
всем привет столкнулся с такой проблемой. прошивал машину фф3 2012 год под аукс. при чтении параметров все гуд, однако бит #123 aux не читается. с распиновкой все нормально, РП32 голова. прошивал елс27 оригинальным. программа foCCCus 8.04 и 8.06 разными пробовал. и на разных языках. все одно. ПОМОГИТЕ!
пробовал также менять параметры мультимедии с рп32 на рп3 и рп7 не помогает
andrei51
26 January 2018mobile
M
mancska:
Попробуй 01 поставить в окошке где цифры
mancska
26 January 2018
andrei51:
при выборе другого значения, аукс все равно не подключается
2b0rg
26 January 2018
mancska
Выбираете 123 Unknown и пишите вручную 02
andrei51
2b0rg:
mancska
У меня 01 значение стоит. фф 3 рестайл.
2b0rg
andrei51
Ключевое слово "рестайл". На дорестайле 02 Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник (сообщение #14717775)
druny07
7 February 2018
Bari:
Включение логотипа ST
Подключаем адаптер ELS27, включаем программу FoCCCus. Заходим во вкладку IPS, считываем конфигурацию .
DE04 = FF(B)F0000 меняем B на F
DE22 = FBFFF7(0)7 меняем (0) на 8
сохраняем значения.
Заходим в "Sentral Config", нажимаем прочитать "Read from BCM".
#236 байт, меняет конфигурацию на ST, сохраняем(жмем кнопку Write to BCM).
Заходим во вкладку ABS, нажимаем "GET INFO", после того как блок определится, наживаем "Initialise".
Удаляем ошибки с помощью программы Forscan и радуемся результату
При активации ST этой цифры не было DE22 = FBFFF7(0)7. Вместо нее была еще одна F
Но как и было сказано я поменя 0 на 8
В итоге почти все заработало. Только в СДС не спорт режим а ВКЛ-полуавт-выкл
Но при этом значек ST горит и СДС активен.
Может ли кто-то прокомментировать это?
Korben
27 March 2018
Может кому пригодится. Инфу брал с Драйва
Деактивация автовключения обогрева стёкол 2 варианта:
1. Параметр #39 выставлять в значение 02 "с ЭПВС". Обогревы стёкол теперь включаются только при нажатии соответствующих кнопок, но из-за отсутствия самого ЭПВС при первом несрабатывании автообогрева появятся ошибки: B10EA:14-6C и U2101:00-2F, машине они не мешают
2. Исправить 6-ю цифру инженерного конфига bcm на 0. Теперь автообогрев не включается и ошибок нет.
P/s Модеры если не трудно можете закрепить в шапке, т.к. думаю многим пригодиться.
No Love
29 April 2018
Где то было сообщение, с таблицей, в которой приведены цифры для каждого значения на главной странице БК (клетка в 4 ячейки, моментальный расход, остаток по километрам и тд). Там описано как можно их переставлять/менять местами и тп, не могу блин найти, тыкните носом плиз.
2b0rg:
Анимированный логотип Ford на заставку приборки РП7
1. Включаем focccus
2. Идём на вкладку Tools
3. В окошке Read/write DID выбираем IPC, в поле DID указываем DE05
4. Жмём Read
5. В поле Data у вас появится набор цифр и букв. Нужно 5 символ исправить на букву B (латинскую естественно). У меня например там стояла цифра 8. В итоге у меня строка Data выглядит так: 2C00BC03
6. Жмём Write и наслаждаемся результатом.
У меня таким способом почему-то активировался логотип ST красный, а не Ford. Приборка рестайл темная.
No Love
29 April 2018
По первому вопросу нашел.
в конфиге IPC за плитку с показаниями отвечают следующие адреса:
DE03 – Первый бортовой компьютер
DE04 – Второй бортовой компьютер
Порядок плиток слева направо,
Значения байтов:
01 – Время поездки
02 – Запас хода
03 – Текущий расход
04 – средний расход на 100 км
05 – средняя скорость
06 – текущая скорость
07 – пройденный путь (одометр)
P.S. По второму тоже, стояла ст прошь.
paulmiller985:
F1ET-14C026-BFE (если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (если нужно ST и СДС)
druny07
18 June 2018
Не знаю замечал ли кто. Если ехать со скорость, потом перед поворот тормозить, и в поворот на выжатом сцеплении входить, то машина почему то сама немного притормаживает.
Связано ли это с:
Логотип ST в БК, меню СДС и "Спорт режим",
или же с
Помощь при старте в гору,
а возможно с
Мониторинг давления шин DDS
но такая проблема имееться.
Актировал эти фишки в один день, зимой. Сейчас лето скоротать выше и поэтому стал замечать такую особенность.
Ни кто не замечал?
saempersun
18 June 2018
Связано это с первым пунктом, HLA и DDS тут не причем. Закусывает тормоза и без выжатого сцепления тоже. Известно, что в СТ рейка другая с иными передаточными, видимо поэтому мозги сходят с ума и вмешиваются в рулежку.
По этой причине отключил нафиг СТ-режим. Включаю вручную через адаптер когда приезжаю на зимнюю площадку, а на дороге возвращаю все обратно.
Алкоголик
18 June 2018
Народ, подскажите, нужно каждую функцию менять отдельно в центральном конфиге, или можно выделить несколько (сигнализация, автозапирание и т.д.) и одним махом записать??
2b0rg
18 June 2018mobile
Алкоголик
Одним махом можно
24adonis
26 July 2018mobile
Такая ситуация была у знакомого, только с UCDS смогли залить конфигурацию.
bol185
10 August 2018mobile
Подскажите, как можно убрать значек ST из приборки РП7 рестайл? Прошил стратегию, но значек ST мешает. Да и на ТО думаю не похвалят.)))
svetikov
10 August 2018
bol185:
Стратегию перезалей и Фсе.
bol185
svetikov
Зачем? Стратегия норм, хочу убрать только значек!
svetikov
10 August 2018
bol185:
svetikov
bol185:
svetikov
F1ET-14C026-AFG.vbf - этот файл залей, и значка не будет.
svetikov
10 August 2018
svetikov:
FoCCCus, включаем скрытые функции Форд Фокус 3. или так.
bol185
svetikov
И полное отключение ЕСП останется?
bol185
svetikov:
Это, вроде, только для дорестайла
Илья_37
8 October 2018
civil-zz
Псевдостробоскопы
Skif1981
8 October 2018mobile
День добрый! Подскажите пожалуйста,как активировать звуковой сигнал при закрывании авто?
civil-zz
8 October 2018
Илья_37
интересно. у меня это работало только на мондео4, на фф3 не захотело.
