Бортовой компьютер
Коллеги, подскажите.
Мне не понятен алгоритм работы компьютера, показатель "Средний расход топлива".
Пример. Обнулил показатель. Маршрут Серпухов-Москва, расход 4,9 литра. У меня дизель. При заезде на кольцевую обнулил. До дома (начало Мичуринского проспекта) с пробками расход 6,3 литра. Вроде хорошо. Приехал, показывает расход 6,3 литра. Утром прихожу, включаю зажигание показывает расход уже 9-10 литров.
И так все время, после стоянки прибавляется несколько литров среднего расхода. Если не сбрасывать компьютер после старта то расход по городу показывает около 13 литров. Вконец запутался. А у Вас как работает, ничего такого не замечали?
бк, бортовой компьютер, панель приборов, бортовик, компьютер, показания бк
Олег Ч.
8 November 2006
Бортовой компьютер
38K
ks222
31 December 2010
полистай бортовой компутер и выбери то, что хочешь , чтобы постоянно маячило перед глазами - мгновенный расход , средний расход или пробег до пустого бака.
я выбрал средний расход.
demonik-13
7 May 2015
КараПиГру:
Ну загляни сюда... 5-й пост... Кажись я разгадал твою загадку...
Если не затруднит, отпишитесь какое было объяснение этому феномену? А то сылка уже не действительна!
дюшес1973
22 July 2017
Всем привет. Подскажите маленько не пойму , на бортовом компьютере , заходишь в главное меню- настройки -сообщения и какие сообщения там показывает у меня написано пусто.
andel
22 July 2017
Открой дверь - это самое простое
Потом там всякие чек-энджины сохрянятся, если появлялись (до выключения зажигания).
дюшес1973
14 August 2017
Всем привет.Появилась такая проблемка - заводишь машину компьютер все хорошо переключает пробег,расход и т.д. проезжаешь немного и все его не переключить и магнитола то вкл. то выкл. мохет какой нибудь пред отходит, что подскажите.
andel
16 August 2017
дюшес1973:
Читать какие ошибке в шине в этот момент. Скорее всего теряется связь приборов.
maksimnet
26 September 2018
День добрый!
На этой неделе стал счастливым обладателем ford galaxy 2009, 6МКПП, 1.8tdci.
На форуме искал и Гугл тоже не помог с вопросом:
Можно ли на монохромный бортовой компьютер вывести текущую скорость ? Если да, то подскажите как... (usb elm327 с переключателем имеется).
Причина необходимости такой опции - после покупки обратил внимание, что скорость на 12 км ниже, чем есть на самом деле. Сравнивал через torque и по gps. Сама стрелка на холостых лежит ниже нуля, упирается в пластиковое дно приборного щитка.
maksimnet
27 September 2018mobile
Нашел статью на драйве, о том что можно вывести текущую скорость на БК через ПО foCCCus.
Интересно, на наших приборках можно такое же осуществить?
zemlecop
27 September 2018
maksimnet
Начнем с того, что производителем "с завода" установлена погрешность показаний спидометра примерно 10%. Идем далее - размерность резины - возможно установлена с более низким профилем. Ну и по существу - есть возможность посмотреть скорость в цифровом виде по монохромному дисплею БК: надо войти в "тестовый режим" и пролистать до нужной вкладки
maksimnet
Спасибо за ответ, про тестовый режим не знал ))).
Установлена r16 215/60.
Был ли опыт вывода скорости в цифровом виде вместо например средней скорости в "боевом режиме" ?
zemlecop
28 September 2018
M
maksimnet:
Резина штатная. Хотя возможно стояла 17 или 18 радиуса. Сейчас рыться некогда, но где-то была инфа, что показания меняются при переходе с радиуса на радиус. Правится в конфиге авто.
В "боевой режим" не вывести .
