Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Topic handbook:
Передние амортизаторы
Комплект монтажных болтов для замены рычагов задней подвески
Комплекты амортизаторов Ford
Диагностика стоек переднего стабилизатора (видео)
Усиленные стойки стабилизатора TRW от Мондео
Сайлентблоки передних рычагов Volvo 30678440
Задний сайлентблок переднего рычага 1883046
Замена родных втулок переднего подрамника на втулки от Вольво S40 и С-max
Восстановление стоек переднего стабилизатора
Регулируемые рычаги "Серпы" от FENOX
Развальные болты FORD M12 x 65MM
Развальные болты и гайки от VOLVO
рычаги Fenox
Рычаги Lemforder с шаровой 21 мм
Различия задних сайлентов Lemforder,передних рычагов
Рычаги нижние передние Motorcraft 21 мм.
Комплект стандартных задних амортизаторов
Установка задних стоек стабилизатора от ФФ3 (от oxotnik86)
Передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки
Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Next (2024), Archive (2015)
амортизатор, подвеска, рычаг, стойка, ремонт подвески, пружина, тяга, балка, резинки, сайлент, сайлентблок
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
12345qwert
1 April 2017
DembeL
есть такой сервис в Москве и много еще где даже в Рязани . REMZO .не реклама .наберете в интернете - выйдет. если нужно они сами изготавливают сайлентблоки из армированной резины . дают реальную гарантию
DembeL
1 April 2017
понял, добавил в закладки , спасибо!
Dreamweaver
1 April 2017mobile
заменил пружины, на фото 12-тилетняя оригинал с белой полосой одной и каяба новая
Веталь76
1 April 2017
Dreamweaver
на вид один в один...старая не много просела,нет? или я ошибаюсь?
uriy_1976
2 April 2017mobile
Веталь76
Да я тоже смотрю где-то ~1см разницы.
macdug
2 April 2017
Dreamweaver
у меня дизель 1.8 и когда менял пружины, ставил (1.8 TDCi, 2.0 TDCi: Lesjofors 4027604)
так у меня стандартные (старые) пружины были примерно на 1см. выше.
Dreamweaver
2 April 2017mobile
Веталь76
Визуально практически не просела, но после установки знакомый заметил, что морда задралась малость. Но старые пружины стягивать было легче, нежели каябы
Serj B
2 April 2017
Искал, искал, но так и не понял Комплекты отбойник и пыльник на задние амортизаторы Boge 89-200-0, Sachs 900-200 и Monroe PK-174 это на один аморт или же на пару? И какой лучше и качественнее?
Rics
2 April 2017
Serj B
Ну так комплект же. Конечно пара на весь зад...
Serj B
2 April 2017mobile
Rics
Да фиг их поймешь эти магазины. Они бывает комплектом называют и не полный комплект
gluh64
3 April 2017
Ребят,подскажите по амортам.Думаю взять на дизель себе монро?Как качество сейчас?Каяба как я понял дубовые?
Мне хочется покомфортнее.Дорог в городе нет почти.Подскажите,что взять можно через емех или автодок.
Dreamweaver
3 April 2017mobile
gluh64
Монро рефлекс
gluh64
3 April 2017
Dreamweaver
спс
Alexey250780
3 April 2017
Dreamweaver
Так Monroe Reflex же ведь ощутимо жестче,чем Monroe Original. Как раз на уровне Каябы. Я бы взял Original, если есть нужда в амортизаторах помягче.
Я именно их себе и поставил целенаправленно из тех же соображений.
gluh64
3 April 2017
Alexey250780
а если с саксем сравнивать?кроме цены какая разница?
Alexey250780
3 April 2017
gluh64:
Прошу прощения, но тут мне вам нечего ответить.Не единожды читал в этой ветке, что Sachs из серии SUPER TOURING очень комфортные и мягкие амортизаторы, но сам не пробовал. На тот момент, когда нужна была пара на замену передка, у нас, в Новосибирске, Монрохи по очень хорошей цене были в продаже, а Заксы только под заказ. Потому и взял Монро. Характеристиками доволен.
Dreamweaver
3 April 2017mobile
gluh64
Если тебя устраивала жесткость оригинальных стоек по комфорту - то ставь монро оригинал либо сакс супер туринг(адвандаж у сакса вроде как пожестче, в целом сакс отличные аморты делает, аналог сакса почти на 100% - боге). Если хочется малость пожестче - то монро рефлекс.
Alexey250780
Не заметил, что рефлекс в городе сильно жестче оригинала/монро оригинал, а вот на трассе разница чувствуется.
gluh64
3 April 2017
А Сакс газовые или масляные?
Dreamweaver
3 April 2017mobile
gluh64
Газ.
gluh64
3 April 2017
Dreamweaver
спасибо
Snegg
3 April 2017
gluh64
Вообще-то они газомасляные
amid7
3 April 2017
BOGE и SACHS ( и марка LEMFORDER(подвеска и др) - концерн ZF Trading)
это одно и то же, этикетка общая с кодами обоих марок, выпускаются на одном конвейере, амортизаторы BOGE automatic - маслонаполненные с газовым подпором.
gluh64
3 April 2017
ребят,у кого какой растояние от середины ступицы до крыла?у меня с одной стороны 36 с другой 36,5.Пружины меня той зимой.Думаю не просели ли
Бендер.
3 April 2017
gluh64
Ладно бы разница была в 30 мм. а то всего 5, может машина стоит на неровностях, с виду асфальт ровный а по факту есть бугорок в 10мм.
Sipe
3 April 2017
gluh64
осенью ставил на передок на 2.0АТ - зиму прожили без вопросов
gluh64
3 April 2017mobile
Монро?Sipe
Sipe
3 April 2017
gluh64
ага. Монро Ориджинал с пружинами Каяба
gluh64
4 April 2017
Sipe
спс
AlexeyVRN
4 April 2017
Друзья, подскажите. Вчера менял стойку амортизатора правую на Монро Оригинал. Столкнулся с проблемой "колпачок" нижний на который садиться пыльник на новой стойке совершенно другой. И никак не стыкуется с пыльником Монро((. Думал фигня, возьму этот колпак со старой стойки, но на новой он свободно болтается((. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией??? Пришлось колхозить: новый колпак забил в старый и таким образом собрал)).
uriy_1976
4 April 2017
AlexeyVRN
Крепил хомутами. Родные пыльники и на Каябе бодтаються.Замерь диаметр и купи хомут.Держуться почти 100000 км.Цена вопроса копейки.
