Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Topic handbook:
Передние амортизаторы
Комплект монтажных болтов для замены рычагов задней подвески
Комплекты амортизаторов Ford
Диагностика стоек переднего стабилизатора (видео)
Усиленные стойки стабилизатора TRW от Мондео
Сайлентблоки передних рычагов Volvo 30678440
Задний сайлентблок переднего рычага 1883046
Замена родных втулок переднего подрамника на втулки от Вольво S40 и С-max
Восстановление стоек переднего стабилизатора
Регулируемые рычаги "Серпы" от FENOX
Развальные болты FORD M12 x 65MM
Развальные болты и гайки от VOLVO
рычаги Fenox
Рычаги Lemforder с шаровой 21 мм
Различия задних сайлентов Lemforder,передних рычагов
Рычаги нижние передние Motorcraft 21 мм.
Комплект стандартных задних амортизаторов
Установка задних стоек стабилизатора от ФФ3 (от oxotnik86)
Передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки
Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Next (2024), Archive (2015)
амортизатор, подвеска, рычаг, стойка, ремонт подвески, пружина, тяга, балка, резинки, сайлент, сайлентблок
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
-Ал-
31 January 2015
G
garagefm:
... Думаю еще махнуть втулки стабилизатора, хотя сказали что их не надо менять.
Не хочется повторно заглядывать в подвеску в ближайшее время, надо все основательно сделать.
Качество запчастей у нас таково, что не всегда новая деталь проживет дольше, чем старая заводская
Веталь76
31 January 2015
G
garagefm:
Заехал в сервис, все кроме подпружинных рычагов нормальное.
В сервисе сказали что стойки стабилизатора прямые из пластика, их можно не менять. Визуально можно определить на вывешенной машине целостность задних прямых стоек стабилизатора?
какой пробег и год авто?
в основном заводское качество выше,если сказали не менять то лучше не менять. в остальном лучше заехать еще в другой сервис и сравнить приговоры,я так и сделал. в итоге замен меньше чем приговорили.
Скажу так,если будете менять подпружинные рычаги,то здесь конечно лучше поменять стойки стаба,так будет надежнее.
seger
31 January 2015
G
garagefm:
это на велосипеде какой марки?
Веталь76
31 January 2015
seger:
да,что-то как-то странно...
seger
31 January 2015
Веталь76:
сильные спецы видать в том сервисе
garagefm
31 January 2015
без понятий на каком велосипеде)
Сам руками не трогал, но судя по фото, ничего особенного нету в задних стабах.
авто фокус хэтч 2 пробег 164
seger
31 January 2015
G
garagefm:
но судя по фото
судя по фото стойки совсем не из пластика
пластиковые элементы они же "втулки" они же "проставки" - да,
стойки - нет
G
garagefm:
164 тыщщи пробег и все сайленты живые кроме подпружинных?
НЕ ВЕРЮ! (с)
вы единственный владелец?
подвеска уже ремонтировалась?
Веталь76
31 January 2015
seger:
бежать надо от такого сервиса...
Веталь76
31 January 2015
seger
НЕ ВЕРЮ! (с)
там на 100т.км все уже надо менять
garagefm
31 January 2015
2 владелец, я на подпружинных уже менял сайлентблоки раза 3 фебест ставил, кости раза 3-4. Надоело постоянно запрессовывать и чинить зад. Вот решил основательно подойти и поменять все что не живое. Заказал два подпружинных, теперь наверное все-таки лучше закажу стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. Чтобы не закглядывать в заднюю подвеску блидайшее время.
А так шаровые trw уже два раза менял, 2 ступицы впереди, перед полностью, стойки стабилизатора спереди несколько раз.
Что не менял вообще, втулки стабилизатора впереди, сзади серпы, подпружинные, ушастые(возможно 1 владелец менял, не знаю), стойки стаба и втулки стаба сзади.
seger
31 January 2015
кстати, пробежался экзистом по номерам задних стоек стабилизатора, обнаружилась новая моделька:
Moog FD-LS-10437
к сожалению нет фото, но гугленья упорно показывают её как "замену" оригинальному номеру 1 500 682 (для фокус2 и вольвы С30)
garagefm
31 January 2015
Moog хороший производитель запчастей? Там комплектом идет, или за 1 шт?
Длина [мм]:
100 мм
Стойка:
Соединительная штанга
Судя по всему это прямая стойка стабилизатора
seger
31 January 2015
G
garagefm:
теперь картина прояснилась
фебест-а кстати на сколько хватает? пробега в смысле
G
garagefm:
имхо правильная задумка
G
garagefm:
Что не менял вообще
подпружинные считай "почти манял" - сайленты то перепрессовывал
серпы долго ходят, но и пробег уже внушительный
по поводу стоек стаба - там пластиковые проставки ушатываются, те которые с рычагом контактируют, сам болт может иметь износ поскольку трётся об рычал (края отверстия рычага)
их сразу можно предварительно поглядеть\оценить когда подпружинные менять рычаги будут
и если по состоянию будут вызывать нарекания - их потом махнуть 2 секунды
seger
31 January 2015
G
garagefm:
ну вообще да, неплохой
G
garagefm:
неизвестно, я сам только что её увидел
но думаю это ценник за одну штуку
G
garagefm:
так и есть - прямая
ведь она замена прямой
поизучайте на досуге первые две ссылки в шапке\FAQ
garagefm
31 January 2015
Спасибо за информацию, значит буду менять втулки и стойки стаба. Фебеста хватает приблизительно на 10-15 тысяч, багажник часто бывает нагруженный, наверное это тоже влияет на износ, дороги у нас также не ахти.
yoyon4ik
2 February 2015
у втулок довольно приличный ресурс...
Andr3w
4 February 2015
Ребят подскажите как лучше поступить, поменять передние рычаги полностью в сборе или поменять только сайленблоки и шаровые, как по надежности перепресованые сайленты ходят, лучше или хуже чем рычаги в сборе?
Snegg
5 February 2015
Andr3w
Если возьмете нормальные сайлентблоки и правильно перепрессете, то будете ездить спокойно не меньше, чем на новых рычагах в сборе. Смотрите, что вам проще и бюджетней.
Andr3w
5 February 2015
Snegg
понял, спасибо
Nikola-471
6 February 2015
Друзья, всем доброе утро!
Подскажите, мне нужны Задние подруливающие рычаги - это же Нижние поперечные рычаги (кости) (арт. Ford 1061668).
Я прав?
Спасибо
Snegg
6 February 2015
Nikola-471
Да, все верно.
Maxitola
6 February 2015
Никто не ставил комплект амортизаторов задней подвески 1 769 121? Странно что никто не упоминает про них Комплект стоит всего 5200, при чём это от улучшенной подвески
Nikola-471
6 February 2015
Snegg
Спасибо !
vavazi
9 February 2015
Привет клубни!
Пришло время менять стойки заднего стабилизатора (прямые), и смотрю в сторону замены втулок X5 resource 15-0002, прочитал первую часть форума, так и не увидел отзывов, просьба кто ставил отпишитесь, понравились или нет, как ходят ...
Snegg
9 February 2015
vavazi
Не помню где, но натыкался на пару сообщений о том, что ерунда эти Х5
Веталь76
9 February 2015mobile
vavazi
Надежнее будет купить копмл.из двух стоек
Ford 1 500 682 Стойка заднего стабилизатора, комплект.
Минимум неорг.Sidem 67160 Стойка стабилизатора заднего 1 шт.
Разница с орг.примерно 600-700р.за 2шт.
Snegg
9 February 2015
vavazi
Соглашусь с Веталь76. Я тоже за оригинал. Недавно ставил себе SWAG (у меня тоже прямые стойки), так они километров через 700-800 застучали
Pincky
9 February 2015
Напишите в шапке, что прямая стойка заднего стабилизатора - с пластиковыми втулками!!! Лично я при осмотре подумал что они резиновые, просто уже от возраста колом встали. И заказал новые. И только посмотрев на новые и пощупав их я понял, что и с моими, в принципе всё в порядке... Никогда не думал, что можно использовать пластик в подвеске...
Pincky
9 February 2015
Веталь76
Оригинал в данное время дешевле за пару, чем неоригинал. Ну это если две надо...
Pincky
9 February 2015
vavazi
А как пришли к выводу, что менять их надо?
