Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
520,7K
2,4K
PRO100
23 July 2007
поставил INFOLIGHT 6000к (купил в санрайзе по 2900р, шоми тама кстати по 2700 и ZZX по 4300)
блоки издают небольшой писк, при установке абсолютно не ясно где плюс а где минус, методом тыка со второй попытки выяснил че к чему и все засветило
блоки на скотч ЗМ приклеил к внутреней стороне бампера повыше, предварительно убрав оттудва краску.
denisass
24 July 2007
Огромное спасибо, всё получилось быстро и качественно. Действительно, вернуть всё назад - 15 минут не более. А штатный и не штатный ксенон можно отличить по блокам розжига, т.к. лампы практически у всех бывают 2х производителей. Приятель поставил Sho Me на -А8- 2 года назад и до сих пор не жалеет.
Серёга90
26 July 2007
Люди, а кто ставил Ксенон в Противотуманки? у кого как работает? без косяков? у меня иногда когда включаю, как стробы моргают
harsh
26 July 2007
а надо было нормальный ксенон брать, а не говно. Говно можно было поставить в головной свет, а в ПТФ надо выбирать хороший.
Rusloz
26 July 2007
Серёга90
Дело в том, что пусковой ток ксенона в противотуманках не должен превышать 9А (на туманки предохранитель стоит на 9А) Если пусковой ток больше, что обычно бывает у поганого ксенона, то есть 2 варианта:
1-постоянно будет гореть предохранитель
2-моргание ксенона
PRO100
26 July 2007
Rusloz
чего все к пусковому току привязались? кто то ерунду сказал и по форуму понеслося...
ничего от него несгорит и никогда, факт (у кучи знакомых стоит говноксенон корейский и все у всех годами работает).
Ток идет только на лампу (без повышения лампа моментально незажжоца).
моргание ксенона - что ето? он либо горит либо нет, ну если все же допустить то оно произошло (не частое), от резистора может быть или проводка... опятьже амперы тут непричем.
Серёга90
вобщем не парься у знакомого на фф2 стоят 2 абсолютно одинаковых комплекта в ближний и туманки (ShO-Me) все работает уже год, нормально. У тебя похоже просто что то с блоком или проводкой, отдай блок по гарантии.
сравнивал нутро филипсовского блока (из комплекта American Monster) и своего InfoLight - одна и таже бодяга, чуство такое что это не корея и германия а один завод в кетае.
Серёга90
26 July 2007
очень странные какие то у вас предположения...
смотрите, врубаю зажигание, врубаю галокенги, начинают моргать, завожу машину, врубаю галогенки тут же начинает моргать(не всегда)
завожу машину, спустя пару сек врубаю противотуманки и всё ок... без глюков вообще.
просто у знакомого на ФФ2 такая же байда, и ещё видел на Пассате Б4 такую же фигню...
марка ксенона тут не причём, т.к. у знакомых на Вольве S 40 и Финике 35... стоят такие же ксеноны в туманках и всё ок... без клюков вообще...
может и в правду дело в предохранителях или ещё что то?
Rusloz
Можно как то боротся с этим дефектом ? с предохранителями
komusik
26 July 2007
harsh
а какой нормальный ксенон в ПТФ?
harsh
27 July 2007
Х.З. конечно, наверно ПРО100 электрик, спорить с ним не хочу, но мой школьный курс физики подсказывает мне, что провода с таким маленьким сечением, какие идут на ПТФ не выдерживают такого тока. Для "левого" ксенона тока запуска может составлять до 12А, ток перезапуска до 10А. Из-за не достатка силы тока ксенон начинает моргать (не может разжечь лампы). Если он все-таки разгорается ток падает до рабочего состояния, что провода, в принципе, держат.
Так что, я еще раз выскажу свою ИМХУ - в голову можно ставить любой ксенон на ваш вкус (хоть ШОУ-МИ, хотя есть шанс, что через полгода сгорят блоки, а может и будет работать вечно, как повезет), а вот в ПТФ надо выбирать "хороший" ксенон у которого ток розжига не более 9А и ток перезапуска не более 7А. Если будет (как на ШОУ-МИ, до 12А) есть шанс подпалить всю машину. Еще раз - все это мое ИМХО, основанное на чтении форумов по ксенону и на собственном опыте установки ксенона (а на свои машины и машины друзей я поставил уже наверное больше 10 комплектов).
И еще раз скажу, если кому нужен АПП ПРО 5го поколения, пишите в личку помогу купить по ооочень низким ценам. К сожалению администрация молчит, а так хотел организовать массовую закупку, цена вышла бы еще меньше. Просто есть поставщики знакомые.
Rusloz
27 July 2007
PRO100:
Rusloz
Я присоединяюсь к harsh
Всё правильно он говорит. Если не хватает говноксенону тока для запуска, он либо не будет розжигаться, либо будет моргать до полного розжига, а потом всё будет ок.
Пелотъ
27 July 2007
У меня возник вопрос: а бортовой компьютер (на ГИИ, например) не выдаёт сообщение о перегоревших лампах фар? Как я понимаю, ксенон ест меньше тока, а комп определяет перегорела ли лампа именно по этому признаку...
Пр. не пинать - В ФИЗИКЕ НЕ СИЛЁН!
И ещё вопросег: есть ли ксенон специально для машин со скандинавским светом? Т.е. который спокойно реагирует на скачки напряжения во время старта двигателя.
harsh
27 July 2007
1. Ошибку должен выдавать. лечится путем установки обманки.
2. Нет, ксенон со скандинавским светом НОРМАЛЬНО работать не будет.
Razozlitel
27 July 2007
Пелотъ
у меня ксенон везде где только можно, комп молчит
Серёга90
27 July 2007
Так что же получается? на других машинах хватает, а на Фёдорах нет? странно как то... неужели нет решения? кроме замены говноксенона, на мегаксенон?
Пелотъ
27 July 2007
Тогда другие вопросы:
1. Есть ли ксенон с обманками в комплекте?
2. Насколько опасна грязь, летящая под фару для блоков розжига, если их крепить под фару по методике уважаемого аффтара темы?
3. На машине со скандинавским светом при установке ксенона его нужно отключать (или каждый раз перед стартом вкл габариты=> стартер=> вкл. фары)? А как на машинах со штатным ксеноном? На них не бывает скандинавского света?
PRO100
27 July 2007
harsh
Серёга90
ну как я и сказал либо проводка либо резистор...
но опять же туда ток не идет никаким вапще боком, а много ампер при старте это делаеться специально чтобы лампа вспыхивала моментально и полностью, а не потихоньку, и как я уже сказал в блоках филипс таже самая начинка что и в шо-ми...
единственое чего, говноксенона 5го покаления не бывает по определению, поэтому эта проблема есть у некоторых (тк брака не бывает только у того кто ничего не производит). в 5м поколении не должно быть больше 12А (вроде так я читал в какой то спецификации когда выбирал себе ксенон)
т.е. выход один менять блоки розжига по гарантии!
И про бред маргания из за предохранителя, не ужели подумать сложно ,предохранитель или работает или не работает, третего не дано
Пелотъ
на рынке в южном порту видел, что блок был погружен в воду полностью и видимо давно, местами поржавелый но рабочий.
Серёга90
27 July 2007
PRO100
Спасибо, за содержительный ответ
у меня ксенон не какой то там Шо-ми (который у меня в голове стоит) а нечто с русскими надписями на кородке, MTF чтоли... или типа того, серебрянная коробка с синими полосками и надписями... ну не суть, хотя, Шо-ми щас стоит 2700, а этот 4500 может и лучше.. ХЗ
ладно, поездим, посмотрим... что будет
Пелотъ
Есть ксеноны с обманками
блоки у меня стоят под фарой, только крепил я их к куску железа, ланжерон или чё там... под фарой... просверлил эту балку и пликрепил...
по части грязи... в том месте, где у меня сейчас всё это дело стоит... никакой грязи нету,.. на движку страшно смотреть... кошмар какой то как будто в болоте год мокла... а вот фару снимал, что бы упрятать рядом другие блоки для противотуманок... чистота... сам (приятно) удивлён..
ещё видел в одном магазине, тюнинг для офф роудов... там у них в аквариуме плавают 2 блока розжига и 2 танковые фары, из которых светит ксенон... так что всё работает, и всё герметично... ксенон кстати Шо-ми.
Realpc
27 July 2007
harsh
а что мешает создать темку, выложить фоточки, озвучить цены, показать зависимость скидки от кол-ва заказанных комплектов и организовать запись всех желающих?
harsh
27 July 2007
мешает вот это Реклама в топиках - автоматический БАН!
Я отписал админам, ответа ноль. Я сам владелец одного крупного авто-ресурса (откуда собственно и свяязи с поставщиками), потому и не создаю, т.к. я бы не понял такой темы у себя на форуме.
PRO100
28 July 2007
Серёга90
а ты по размеру глянь если блоки меньше чем шоми - то поколение соответсвенно выше.
PostRS
30 July 2007
Поставил себе ксенон сам. Скоро первое ТО. кто нибудь проходил ТО с не штатным ксеноном? что подскажите делать?
Johny_rus
30 July 2007
PostRS
Такая же ... думаю ставить или нет до первого ТО ! Наверное забью и поставлю все таки
Серёга90
30 July 2007
PRO100
Блоки меньше, и есть ещё какой то прибамбас... маленький блок в пластиковом корпусе, всё на этих же проводах весит.
PostRS
Johny_rus
А что за дилема? вы едите на первое ТО или вам надо пожаловатся на электрику в вашей тачке... никто даже и не узнает что у вас ксенон стоит... можете смело ставить ксеноны и не парится, в независимости от того ТО у вас или нет... я себе поставил ксенон на второй день приобретения авто, пока её тонировали... я сам за 30 мин. установил всё... ездил на ТО 5000, ТО 2000) + после дтп мне всю морду потрашили... и ничего... никаких вопросов и притензий...
Пелотъ
31 July 2007
Народ, а что посоветуете на машине со скандинавским светом? Вырубать его? Или для ксенона не важны скачки напряжения при запуске двигателя?
harsh
1 August 2007
важны. Для ксенона очень важно пусковое напряжение. Скандинавский свет вырубать однозначно.
AlexVic
1 August 2007
Серёга90
Где можно взять ксенон за 2700 не подскажешь? По иненту заказать реально?
Серёга90
1 August 2007
AlexVic
в Кунцево.. в любой палатке, торгующей ксеноном... да я думаю и в Южке такие цены должны быть...
блин пишу пишу тебе, а ты из Казани не знаю МужЫг чесно...
sensei123
1 August 2007
ЛЮди а кто делал себе КСЕНОН так же как Описано в начале и в факе?!?! Как оно все правильно там описано все работет, подводных камней нет?!?!?
PostRS
2 August 2007
я сделал похожим способом только блоки прятал под фарой на кронштейн на пластиковые полоски(не помню как называются) правую а левую на гдето рядом с бампером. всё работает вроде, хочу ещё в противотуманки а то когда их вклучаешь как то палевно смотрится!
sensei123
2 August 2007
Что и все а больше никто, мне очень надо если все хорошо работате буду себе тоже ставить... ну поделитесь опытом...
FF2 оборудование и з.ч.
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
