Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
12 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
725K
1,9K
firesanek
4 December 2018
чет поискал - кто как борется с соплей от левого дворника прям на уровне лица водителя...
т.е. дворник вытерает сверху и снизу, а где поводок его держит не вытерает 10-15 см от левого края, затем вытирает.
щетки практически новые.
4 December 2018
firesanek
Смазка шарнира у основания поводка помогает.
firesanek
4 December 2018
эт где прижимная пружина стоит?
4 December 2018
firesanek:
Да.
rodos
4 December 2018
Тоже купил AVANTECH Snowguard Polar
Если кому интересно это каркасный дворник спрятанный в резиновый чехол.
На коробке написано производство Тайвань.
Резинка внешне хлипкая но мягкая. Адаптер зашел туго , Подвижность адаптера очень тугая. Пока снега и дождя нет. Вообщем будем пробовать, если зиму выдержат то за 300 р. очень даже нормуль...
konnan
6 January 2019
Август Вишневский:
SE28
до сих пор в авто доке 200 р
firesanek
6 January 2019mobile
Vortex:
firesanek
Спасибо, помогло, но не долго.. надо поводок заменить - я думаю станет лучше
castlecastet
rodos
Приветствую! А не подскажите артикул, думаю S28? И какие в наборе есть переходники?
firesanek:
Еще проверь подвижность самой щетки в районе крепления. Должен быть свободный ход, как у лезвия бритвы. Тут поставил попробовать какую-то неоригинальную щетку. Хода нет, на обратном ходе полоса - пропуск в виде треугольника. У стойки сантиметров 12 и к низу стекла на нет.
Еще пропуски может давать неподвижная относительно направляющих полозьев каркаса резинка.
rodos
9 January 2019
castlecastet
Категорически не советую AVANTECH Snowguard Polar (артикулS28) во всяком случае для на FF3 точно г.. полное. Еще по городу куда не шло. Но по трассе при около нулевой температуре когда все летит совсем не чистят. Через 50 км Я не выдержал и их просто выкинул. Благо в багажнике лежали старенькие, которые по сравнению с этими терли как новые.
castlecastet
9 January 2019
rodos
Ок, спасибо! Хотел на грузовик взять, а то в мокрый снег и каркасные в лёд)) Присмотрюсь к гибридным этой-же фирмы
, благо крепление крюк.
cerg64
9 January 2019mobile
rodos
Стоят advantech зимние, покупал за 1800р пару, лучше их зимой ничего не чистит. Были почти все производители.
olan77
11 January 2019
не могу найти на фф3 универсал задний дворник безкаркасного типа. На трассе видел у одного на универсале.Переделка? Штатного нет?
olan77
11 January 2019mobile
Штатный,имеется ввиду " без изменений самого рычага".
nickolas666
12 January 2019mobile
olan77
1462914 оригинал. Если я правильно понял что вы имеете ввиду
olan77
nickolas666:
Нужен без каркасный
nickolas666
13 January 2019mobile
olan77
Чем этот не устраивает? Больше 109к отработал на универсале
olan77
15 January 2019mobile
nickolas666:
У самого 116 тыщ пробег сейчас.Не устраивало всегда что зимой в каркасе всегда лёд.Летом то норм чистит,а вот зимой..намного хуже. Вариант с бескаркасником мне кажется должен решить эту проблему.
Вдобавок мини отчёт:
- пришел ответ от Bosh.Безкаркасники для фф3 универсал для заднего стекла,они не производят.((
- на перед на днях установил bosh aerotwin(без каркасный).Чем устранил люфт в замке щеток,но проблема осталась - часть щеток выше замков чистят плохо.
- смазка оси основания рычага (поводка) не помогла
- усилие пружины рычагов проверено и составляет норму (1,2-1,3 кг).Проверка кухонными нажимными весами.
Что дальше предпринять даже незнаю.Видимо это болезнь ФФ 3. Видимо наплюю на это.
olan77
Он же на обогреве лежит. Отаивает на ура, никаких проблем.
Меняю вместе с передними, не парюсь. Крайний раз забил...
никола-краснодарский
15 January 2019
Всем привет. Подскажите пож. как поменять задний дворник.
olan77
Н
никола-краснодарский:
https://youtu.be/RMXy52K6-QI
1977qaz
15 January 2019
В шапку если можно добавьте,полезно многим.
Замена переднего и заднего дворника:
ura24732
16 January 2019
Подскажите финис задний дворник на хетч, чтоб не сильно короткий был.
Веталь76
16 January 2019
ura24732:
Щетка стеклоочистителя 12" (305 mm) заднего стекла 1462914. или Bosch 3 397 004 990
Щётка стеклоочистителя задняя. Других нет.
ura24732
16 January 2019
Веталь76
Bosch 3 397 004 990 длина 30 см
1462914 длина???
У fordа длина какая не знаете?
Веталь76
16 January 2019
ura24732
написано же 305 мм, у бош 300 мм,разницы не будет,в оригинале идет этот
Бош. вы увидите разницу в 5 сотых мм? Думаю что нет.
ura24732
16 January 2019
Веталь76
Куда мои глаза глядели? Просмотрел...
16 January 2019
Веталь76:
ura24732
Где это написано? В шапку давно не глядел?
Процитирую себя:
Vortex:
Задний дворник BOSH 3397004990 и Форд 1462914 с абсолютно одинаковым инженерным кодом, аналогичный и на родной щетке: 3 390 653 976:
И те, и другие сделаны в Чехии (гравировка на каркасе).
З.Ы. На коробке Бош цифра 304.
Веталь76
16 January 2019
да без разнице где. арт.верный? да. тогда какие вопросы? придраться не к чему?
Kudesnikkk
16 January 2019
Продолжаем эксперименты с дворниками для ФФ3! 😆
Попались на глаза дворники Trico TT701L по 125 рублей за штуку. Длина 700мм. Взял про запас. В комплекте, кроме нашего (Push Button), еще 2 вида креплений (Side Pin, как у ФФ2 и Pinch Tab). В работе пока не пробовал, сделаны вроде норм.
Еще рискнул и без проверки заказал на пробу резинки MAN 81.26440-0047 по 50 рублей и не угадал, так как они оказались крепежными скобами. Выкинул. 🤣
