Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
529,3K
1,8K
MaxDevil
1 November 2011
ded.72
а под левым там помоему на прямую идет ,под пыльником уже..сальник не используется...если я не ошибаюсь.
Vinali Medik
1 November 2011
MaxDevil
сальники используются на обоих сторонах
MoRoZzz...
1 November 2011
тоже фоткали и отправляли в Форд
MaxDevil
2 November 2011
поеду в субботу в сервис, покажу им сальник..че скажут
ded.72
4 November 2011
Ездил сегодня к дилеру, подняли машину, посмотрели вроде все сухо!
После того как протер подтеки смазки проехал километров 350
P.S. Инженер по гарантии сказал: Что вы там все ищите, дайте машине работать
Про письмо от фмк он в курсе...
MaxDevil
5 November 2011
сегодня был тоже в сервисе, сказал про сальник, они машину подняли, посмотрели...сказали,что это смазка, которую пихают при сборке...еслиб,говорит, текло, было бы все в подтеках...а так следы только на сальнике, больше нигде ничего нету...сказали не париться...ну я поеду на 4-5 тыс к ним на плановый бесплатный осмотр, пусть еще раз глянут )
perezz23
6 November 2011
пробег 4300км
первый раз загнал на яму...правый внутренний сальник привода и к сожалению не потеет, а течет!
MaxDevil
6 November 2011
реально течет
Corb
6 November 2011
Та же беда. Сегодня обнаружил. Струйка аж ... Фоткал через пыльник, за качество извините...
Ну уж это точно не смазка
Romashok
7 November 2011
можно ли лицезреть сие диво не снимая пыльник двигателя?
Corb
7 November 2011
Romashok
фото сделано не снимая пыльник. Можно
Vanek27
12 November 2011
У меня тоже сопливит.
nordres
12 November 2011
Да и у меня тоже .. Болезнь однако..(На америкосовском сайте у ребят тоже масло течет)
Vanek27
12 November 2011
во вторник буду у дилера посмотрим что скажут.
Romashok
12 November 2011
походу болезнь! просто не все лазят под машинку
audiobitch
12 November 2011
Тоже такая проблема! 1.6 125л.с Позвонил в форд сказали что есть предписание с завода что это смазка! Сказали вытереть и недельку покататься если опять течь появится то менять будут!
Kudesnikkk
14 November 2011
В пятницу ездил к дилеру повторно, сказали, что все сухо. (т.е. за 3 недели ничего не натекло). До этого был большой подтек по корпусу КПП, названый дилером консистентной смазкой.
Dionis_MSK
17 November 2011
Jefftyn
вчера был там по этому поводу все поменяли, даже тест драйв был и снова проверка после, сказали проедете 1000 посмотрите или приезжайте посмотрим здесь если течет будем думать...а так новый поставили и масло в коробку докачали...
Avatar123
18 November 2011
Вот случайно наткнулся на эту тему по поводу сальника и решил посмотреть у себя и чудо не произошло, у меня там тоже подтёки. Выхожу из гаража гляжу едет форд 3 остановил его и рассказал ему про сие чудо, и мы решили посмотреть у него, там тоже самое. Поехал я к О.Д. они мне распечатали картинку т.е. фото этого сальника с подтёками и официальное письмо с головного офиса Форд, что это есть смазка которая обильно набивается при установке сальника. И в устной форме дилером было сказано, что если вы вытрете его тряпкой то там уже больше ни чего не будет.
MaxDevil
18 November 2011
наверно стоит бить тревогу когда оно обильно начнет течь, желательно на дорогу прям..тогда будет ясно, смазка это или масло
dimcher
18 November 2011
В неофициальном сервисе механик утверждал, что это особенность процесса сборки и вполне нормальное явление.
ciclon
18 November 2011
Столкнулся с такой же проблемой.Кто менял сальник по гарантии?Течь прекратилась??? какого дилера выбрать Авто пассаж или форд Измайлово ?
audiobitch
19 November 2011
После очистки сальника покатался неделю посмотрел бежит дорожка масла из сальника , поехал к диллеру, они с умным видом сфоткали сказали что отправят в москву, но рьяно уверяют что это не течь!)))
MaxDevil
19 November 2011
а если бежит прям то нельзя что ли определить смазка это или масло ?
cobra91
19 November 2011
съездил к официалам, сначала мой коллега инженер по гарантии рассказал байку про смазку (как за 14 лет работы в сервисе из которых 9 слесарем можно научиться отличать смазку от трансмиссионки ), помыли, приехал к ним опять с коробкой в масле, заказали железки, через месяц поменяли, проехал 1000км опять вся КПП в масле, поеду чиниться дальше.
ciclon
19 November 2011
Вот у меня такая-же беда,меняли сальник км 500 назад,сейчас опять все в масле сегодня отогнал машину к дилеру,сказали будут разбираться
pistol1983
19 November 2011
-3
чтобы увидеть внутренний сальник привода надо снять переднее колесо .
cobra91
20 November 2011
не надо не чего снимать, надо машину куда нить на конаву или подъемник пристроить и все будет видно
Avatar123
20 November 2011
Ребят, а не подскажите в коробке щуп есть? Так бы последить за маслом.
ciclon
21 November 2011
Мужики,а это вообще лечится?Был у официалов,меняли сальник уже и опять такая-же хрень,что посоветуете делать?
