Штатный бортовой компьютер, тестовый режим БК
Тестовый режим БК.
Автомобиль Ford Focus 3, «Titanium», 1,6 PowerShift. Запуск с кнопки.
Тест производился после недельного простоя, при температуре -10С. Для сравнения параметров на заглушенной и заведённой в соответствующей ссылке две фотки. (Фоткал на автомате со вспышкой! Цвета не соответствуют!)
Для выхода в тестовый режим БК необходимо нажать кнопку ОК левого джойстика (управление БК) и не отпуская её кратковременно нажать кнопку «Power» не нажимая на педаль тормоза! (Т.е. не запускать двигатель) и держать кнопку ОК до выхода БК в тестовый режим (примерно 5 сек., потом можно отпустить 😉 ).
Вот так выглядит тестирование БК.
Многие параметры я не знаю, но слегка догадываюсь. Кто знает – подсказывайте, опишем, исправим.
Кстати – аналогично работает тест РП№7 (Соньки), и там есть тесты дисплея, версии софта, серийный номер и т.д.
тестовый режим, тест, коды ошибок, БК, бортовой компьютер, приборная панель, компьютер, приборка, панель приборов
Arakal
24 November 2011
262,6K
molmixa
17 December 2017mobile
bizz41
Ну вот я по этому и спросил, у меня не понятно какой %
bizz41
17 December 2017
molmixa
нужно из HEX в DEC перевести.
1В в hex это 27 в десятичной системе.
1F это 31.
Странно, ведь стрелка чуть выше нуля лежит
У меня сейчас стрелка чуть выше второго деления сверху.
Значения 4F, 5A, 12C.
5A это 90% - примерно равно текущему уровню топлива в баке.
molmixa
bizz41
Из за чего такое может быть у меня?
bizz41
17 December 2017
molmixa
указатель уровня топлива адекватный уровень показывает?
molmixa
bizz41
Нет, при полном баке вот так
И эбу говорит, что в баке 79.2
Fenix26rus
6 March 2018
Доброго дня! За последний месяц уже два раза БК писал "Двигатель неисправен! Срочно в сервис!" Ошибка появляется сразу после запуска машины, на холодную, затем, в 1й раз - просто бессимптомно пропала, а во 2й раз пропала и тяга - нажимаю на газ, а машина наоборот тушит обороты.
Заглушил авто, заново запустил - проблема исчезла, ошибок нет, чек не горит, тяга есть.
Вопрос в следующем - будут ли записаны эти ошибки где-то в её мозгах, которые появлялись ранее, или диагностика ошибок ничего не покажет?
Заранее спасибо. Машина Ford Focus 3, 1.6, механика, 2011 год, без б.к.
Серый
6 March 2018mobile
Fenix26rus
Остаются сохранённые ошибки
Fenix26rus
6 March 2018
Серый:
Fenix26rus
Благодарю! И еще вопрос - нужен ли спец. сканер, или можно обойтись универсальным?
lan1151
27 July 2018
Добрый день!Модель FOCUS 2011- (CB8),1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma,Коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5,Рулевое колесо базового типа,Tripminder Без Бортового Компьютера.Пожалуйста подскажите как сделать,подключить или прошить чтоб был полноценный бортовой компьютер!!!??? У меня только пробег и тест режим! С уважением Николай.
lan1151
28 July 2018
Уважаемые! Что ни кто и ни чем не может помочь???
zav2384
28 July 2018mobile
lan1151
Поменяй приборку на ту, в которой есть бортовик
lan1151
29 July 2018
zav2384! Спасибо за ответ! Поменяю приборку с бортовиком и что руль без кнопок менять не надо???
zav2384
29 July 2018mobile
lan1151
Да, ещё кнопки нужны и накладка на руль с отверстиями под кнопки.
А ещё убедится, что есть проводка под кнопки. Если нет, то и её тянуть надо.
На самом деле почти 5 лет отьездил на третьем фокусе без бк, особой надобности не испытывал.
kevinserg
29 July 2018
lan1151
Посмотрите вариант установки нештатного БК, например, Мультитроникс VC731, тогда приборку менять не надо:
Нештатный БК
Как бонус в этом случае: скорость автомобиля выводится в цифровом виде, причем после калибровки ее точность будет=точности GPS! Еще бонус: цифровое отображение остатка топлива в баке - здесь инфа берется с мозгов компьютера автомобиля в %-ах, умножается на объем полного бака, так что даже калибровать ничего не надо (это для Мультитроникса с последними прошивками).
Max2
7 January 2019mobile
Всем привет! Решил откорректировать в биас средний расход, но значения меняются только сотками (900-1000-1100), кнопками вверх вниз ничего не дает. Как это исправить, может возможно с помощью форскана или фоккус? Приборка с американского фокуса.
bizz41
Max2
Если понажимать вправо/влево то десятками будет регулироваться. У меня тоже не сразу получилось.
illyuha
14 March 2019
подскажите пожалуйста как сделать меню бк русским на форд фокус 3 из америки
adv88
9 July 2019
Подскажите, возможно на дисплее видеть, какая сейчас передача или нет? Коробка автомат, машина 2019 года.
Цифрами отображается на дисплее только в ручном режиме робота.
xakcep
29 August 2019
Подскажите пжл, первый раз получилось войти(до этого не пробовал) в тестовый режим, листал вниз, половину не понял, единственное прыгало значение, то 11.7, то 11.8, что это означает и какие цифры должны быть(мах\мин)?
Серый
29 August 2019mobile
xakcep
Написано же батарея,напряжение на ней
bizz41
xakcep
Это напруга без подзарядки под нагрузкой не менее 2 ампер.
xakcep
29 August 2019
Всех благодарю, просто в машинах НОЛЬ, а поэтому показателю можно посмотреть сколько заряда осталось или ёмкости в аккумуляторе?
dominik2110
31 January 2020
xakcep
нет, этот параметр для контроля напряжение в сети.
yarik5993
30 November 2020mobile
Всем добра! Ребят focus 3 американец 13 год 2.0 павершифт на бортовом компьютере показывает только средний расход топлива. Копался в настройках, ничего подходящего не нашел, чтоб вывести табличку с средним, моментальным расходом. Не русифицирована, но там и так вроде все интуитивно понятно, может кто что подскажет что делать и как вывести эти параметры на бк? Может дело в прошивке?
sant_BY
9 February 2021mobile
Привет, быть может кто нибудь сталкивался с подобным, имеем рест 18 года sync edition, на него поставили прибору рп7 от дореста. На дорестовой прошивке параметр AFE BIAS редактировался единицами. Приборку прошили рестовой прошивкой FE1T-4C026-ABJ. После этого параметр AFE BIAS изменяется лишь сотками, что не очень удобно ибо до этого опытным путем выяснил мое точное значение 987. Подскажите пожалуйста каким образом можно сделать изменения параметр единицами или же разово установить его где то в конфиге? В наличии есть правильный ELM с переключателем.
Max2
1 March 2021mobile
sant_BY
Была такая проблема. Пути решения не нашел. Поменял приборку от куги, там меняются десятками.
sant_BY
1 March 2021mobile
Max2
Надеюсь поможет прошивка на самую последнюю версию
Max2
1 March 2021mobile
sant_BY
Потом напиши, пожалуиста, результат.
sant_BY
4 March 2021mobile
M
Max2:
sant_BY
Помогло, - накатили последнюю прошивку, AFE BIAS теперь можно редактировать единицами.
l_andrey
7 May 2021mobile
Обнаружил, что для выхода из тестового режима нужно долго держать Ок.
Теперь не буду выключать зажигание.
