Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
838,4K
2,7K
SpeeDriver
10 October 2018
Приветствую всех единомышленников!
После приобретения ФФ3 было принято решение незамедлительно начать модернизацию аудиосистемы, т.к. от прошлого автомобиля остался комплект неплохой бюджетной компонентки Airtone S6.5 Comp. Начало моего отчета начну с замены ВЧ звена.
Итак Часть 1:
Для начала демонтируем родные накладки, снимаем штатные твиттеры. Первое, что бросилось в глаза, так это то, что твиттеры вроде шелковые и это хорошо, а второе, то что накладка внешняя замечательно защищает слушателя от высоких частот Мало того, что отверстия мелкие и их мало, так еще и облой внутри них не оставляет надежд на хороший звук. Также выяснил, что мои твиттеры больше родных и в штатные защелки просто не помещаются.
Первым шагом удалил все штатные защелки для установки твиттеров
Затем делаем "просветление" в накладке, я вырезал не по контуру родного отверстия, а чуть больше, т.к. твиттер больше в диаметре.
Далее произвел примерку твиттера, обезжирил и приклеил на момент кристалл, держит надежно.
Нашел старую колонку и позаимствовал с неё акустическую ткань, снял мерки, подрезал и обтянул накладки. Клеил на тот же момент кристалл.
В итоге получилось вот что:
Целью моих доработок является не только улучшение звука, но и эстетический вид.
Продолжение следует...
SpeeDriver
11 October 2018
Всем привет!
Также начал подготовку к установке мидбасов в передние двери. Снял мерки со стандартного динамика и изготовил основу под подиум из фанеры 12мм., которая крепится по штатным местам. Если кому надо могу скинуть чертеж в виде картинки или dxf, также вырезал кольцо под динамик. Задумка в том чтобы довернуть динамик в салон, разместив его максимально близко карте двери.
SpeeDriver
21 October 2018mobile
Пока подиумы в стадии изготовления, установил кроссоверы. По моему это самое удачное место для них, твиттеры уже подключил.
sant_BY
8 November 2018mobile
Команды такой вопрос, имеем синк едитион с рп25.
В перспективе планируется всунуть в машину 2дин магнитолу. Есть ли возможность подключить родной микрофон и usb порт к сторонней магнитоле? И будет ли оно все работать?
Slava-Box
9 November 2018
https://auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=CT...Ford%29
slawafocus
28 December 2018mobile
Подскажите пожалуйста на рп7 линейки также распахивать как на рп32?
alidji69
29 December 2018mobile
SpeeDriver
схему асей системы можно увидеть?усилители,спб,питание?
Rodman
29 August 2019
Камрады,
На фото фишка передней левой колонки:
Фиолетовый/оранжевый плюс
Желтый/оранжевый минус
А черные что у нас? За что отвечают?
Правая передняя сторона на фото ниже.
"земля" может?
Андрюха
29 August 2019mobile
Rodman
Вверх на твитеры пошли.
Rodman
Андрюха
Так на твиттеры отдельный провод...🤔
Андрюха
Rodman
Ну судя по фото в центре колодки это и есть твитер, а вот по бокам это на мидбасс. По цвету уже не помню давно было дело.
Rodman
Андрюха
Не понятно.
Может кто еще что подскажет
TAD
29 August 2019
Фото из темы. Справа 2 провода +, слева -
Maxamps
3 September 2019
подскажите пожалуйста , у меня рп32 и звук полностью устраивает. Для удобства активировал линейный вход и прицепил на него блютус, теперь цепляю телефон и у меня все есть и навигация и музыка кроме конечно переключения треков на руле. Собственно вопрос - есть ли какая то рамка для планшета что бы установить стационарно или посмотреть в сторону рп3 например или 7 , в итоге хочется получить возможность еще подключать камеру заднего вида.
karlon3
3 September 2019
Maxamps
Варианта 2.
1. Штатный рп7, рп86 и.тд.
2. Китай ГУ.
Либо колхозить рамку под планшет со всеми вытекающими.
Flokidoo
23 September 2019mobile
Добрый день товарисчи.
Прошу сориентировать знающих.
При подключении усилка к штатной голове были убраны провода передних динамиков из косы, которая идёт к разъёму. Могло ли это повлечь за собой отключение громкой связи? Микрофон работает, но звук из динамиков не идёт, как это было ранее. Или это какой то программный сбой?
Rodman
Flokidoo:
Прошу пояснить, что значит были убраны, и как подключали усь к штатной голове? Через mdlab?
Flokidoo
24 September 2019mobile
Rodman
Из косы были обрезаны провода, идущие на передние двери и скручены с проводами от усилка К штатной голове подключался через преобразователь. Вроде бы сват.
slawafocus
27 September 2019mobile
JustHunteR:
Вот фото куда подпаиваться и что отпаивать для реализации линейников через доп. предусилитель на РП-7
Подпаяться по красным стрелкам, отпаять в зеленых кругах
а где тут фронт,мне только фронтальные надо
slawafocus
slawafocus:
биттен подключить,или по высокоуровневым ?
как лучше?
BATKA
8 November 2019mobile
Всем привет, поставил усилитель в машину, у усилителя есть входы для высокоуровнего сигнала, тоесть тянул провода от магнитофона напрямую к усилителю по левому порогу. Так вот, в конце концов появились дикие наводки и шумы при нажатие тормоза, включение поворотников, как их побороть? Аудиосистема рп32, никаких блютузов нету, помогут ли мне вышеперечисленные способы? Силовые и акустические провода разнесены по порогам и сам усилитель не даёт наводок, они появляются до усилителя
BATKA
30 November 2019mobile
I
I_C_E:
Кто может подсказать отчего идет фон в колонках при включении фар головного света (визг с набором оборотов)
выпаяны 4 канала линеек , фронт подключен через усилок, саб активный. Если саб подключаю сквозным проходом к усилку фронта то фон еще сильнее слышно. Громкость фона с увеличением громкости на магнитоле не меняется. Линейки выпаяны с входа микрухи магнитолы(tda или какая там сзади стоит)
У меня точь в точь такая же ситуация , кто-нибудь смог побороть?
I_C_E
5 December 2019
Не будет нормального звука на штатной голове и на китайской тоже. На фокусе пытался сделать-все равно наводки есть. После ездил на куге1 -там уже пионер 8400bt стоял со штатными динамиками-по сравнению с головой от фокуса небо и земля. Сейчас пионер 240bt стоит, на него можно с телефона выводить навигацию и другие приложения через прогу андроид авто. Управляется все также с экрана магнитолы. Достаточно поездить немного с нормальным звуком и понятно станет что штатка и китайские головы убожество.
tonio909
16 December 2019
Подскажите, пожалуйста: есть поканальная аудиосистема с процессором, в ней 2 усилителя DLS MA22: один миды (на серебристый фото слева), другой твитеры (серебристый справа). Сейчас занимаюсь перепрокладкой аудио-кабелей в машине (т.к. изначально проложил провода низкого качества). Допустимо ли скомпоновать каналы на усилителях не с точки зрения 1 усилитель миды, 2-й усилитель твитеры, а с точки зрения 1 усилитель левая стороны, 2-й усилитель правая сторона? То есть на одном усилителе будет один мид и один твитер. Сразу оговорюсь, фильтры на усилителях отключены, уровни также одинаковы, всем управляет процессор.
IlSan
16 December 2019
tonio909:
Можно, получится побортное подключение и так будет даже лучше, чем в исходном варианте.
damir_m
31 December 2019mobile
Не стану новую тему создавать, спрошу здесь.
Имею Focus 3 рестайл. Собираюсь менять SYNC 3 на нештатную. Придется ставить маленький дисплей, подскажите подойдёт ли от дорестайла? И может кто ставил 2din рамки - туда только 4.2" дисплей идёт или 5" тоже впихнуть можно?
Надо сохранить штатную камеру и автопарковку обязательно.
tonio909
28 January 2020
Коллеги, поскажите. Как писал выше, у меня поканалка с аудиопроцессором и двумя двухнанальными усилителями на фронт (один усилитель на правую сторону, второй - на левую). Хочется заменить мидбасы. Появился хороший вариант мидбасов, но они на 2 ома. Возможно ли подключить на один канал усилителя твитер 4 ома, а на второй канал того же усилителя мидбас 2 ома? Усилители DLS MA22.
sergey73866
29 January 2020
tonio909
Если усилитель потянет нагрузку 2 Ома на канал, то почему бы нет.
NiksoooN
12 May 2020mobile
Доброе утро, прошу помочь советом, хочу подключить центральный динамик,была голова рп 32, проводка есть под центральный, но нет пинов в аудиоблоке для подключения, сейчас стоит 2din pioneer a210bt, возможно ли к нему подключить динамика через штатный разьем или не будет толку? И единственный выход, это колхозить и брать плюс и минус с передних динамиков? Кто то вообще пробовал подключить центральный канал к не штатной голове? Заранее спасибо
