Maxamps
Максим, Ростов-на-Дону (RU), Ford Kuga (2G)
Maxamps
5 March 2023
Какой адаптер точно заработает?
Maxamps
4 March 2023
karlon3
Может знаете в чем дело. К адаптеру подключается, а к машине не может . Говорит проверьте включено ли зажигание . Настройки по умолчанию . Может что то надо изменить? (ELM 327 mini)
Maxamps
3 March 2023
Всем добра!
Подскажите , для включения управления климатом нужен форскан и адаптер(какой) . либо же есть другой способ?
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Maxamps
2 March 2023
В шапке написано что нужно использовать usb hack , но где про него почитать?
Maxamps
1 March 2023
После прошивки на 3.4.22200 стал отваливаться CarlinKit. У вас нормально работает?
Maxamps
22 April 2020mobile
Тоже хотел бы узнать хорошую модель по звуку не хуже рп32 . Подскажите.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Maxamps
12 February 2020
Sync77
Я не много не в теме , что такое Сб ?
PS понял про что вы - у меня ранее заливало- по гарантии меняли все.
Maxamps
12 February 2020
Сигнализация работает , часы не сбрасываются. Зажигание включается, бензонасос шумит , при попытке запустить двигатель стартер еле слышно пытается раскрутится , затем тухнет приборная панель - иногда появляется надпись Normal mode. При этом часы и радио не сбрасывается . Сдох аккум? (это уже 2-й) Автомобиль -фокус 3 хэтчбек 2013 года.
Sync 2 Мусор
Maxamps
11 September 2019mobile
У меня рп 32, этот комплект заменит без проблем ?
Sync 2 Мусор
Maxamps
7 September 2019
продали?
Maxamps
6 September 2019mobile
wulaks
Я так понимаю это справедливо к любым моделям ?
Maxamps
wulaks
Там тоже новая . 19 к нормально но первый отзыв почему то там негативный . Говорит хуже звук чем в штатном .
Maxamps
6 September 2019
fjodor69
нашел на авито подобную в нижнем на 1000 дешевле чем на али(TEYES) .17500 за 8 ядер(sc9853) 2 гига +32гБ TDA7851 nxp 6686.
Стоит брать?
Вот кстати их офф сайт https://teyes.ru.aliexpress.com/store/1980682?dp...cb5bfd8
Maxamps
5 September 2019
вот характеристики Redpower 30150 IPS ANDROID 9
Думаете стоит взять?
Maxamps
4 September 2019
А на какой чип радио стоит обращать внимание ?
Maxamps
4 September 2019
terkum
Ну и как в совокупности- стоит менять ? давно поменяли? радио не глючит? куда телефон вешаете? у меня сейчас в двд отсек крепиться
Maxamps
4 September 2019
У рп 32 тоже 4Х40 если не ошибаюсь. Значит хуже не будет?
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
Maxamps
4 September 2019
Скажите для того что бы с пакетом рп32 получить монитор для задней камеры, блютус - можно просто поменять монитор и докупить блок блютус или нужно весь рп менять ? приборную панель можно модифицировать?
Maxamps
3 September 2019
А вот что предлагают продаваны - FARCAR L150/501(Встроенный усилитель 4x50 Вт, Rohm BD3702
) или Redpower 30150 IPS в последнем кстати Усилитель TDA 7851L- такое можно брать?
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Maxamps
3 September 2019
подскажите пожалуйста , у меня рп32 и звук полностью устраивает. Для удобства активировал линейный вход и прицепил на него блютус, теперь цепляю телефон и у меня все есть и навигация и музыка кроме конечно переключения треков на руле. Собственно вопрос - есть ли какая то рамка для планшета что бы установить стационарно или посмотреть в сторону рп3 например или 7 , в итоге хочется получить возможность еще подключать камеру заднего вида.
