Литые диски 17 и более
Объем старой темы переполнен, продолжаем тут!
СТАРАЯ ТЕМА
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
НЕоригинальные литые диски
Некоторые рекомендации от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Что такое бублик и домик
Характеристика диска
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 1 вариант > internet-shina.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 2 вариант > auto-legion.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 3 вариант > tyres.spb.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР от Tagir 4 вариант > docs.google.com
У дисков с пятью крепёжными отверстиями PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051. В нашем случае 102,76х1,051=108
за бОльшую часть FAQ спасибо Silver_Age!
ПРОСЬБА! ЕСЛИ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ФОТО СО СВОИМИ НОВЫМИ ДИСКАМИ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ИХ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ И ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ДИАМЕТР И ШИРИНУ ДИСКА, ВЫЛЕТ, СВЕРЛОВКУ, ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ДАЖЕ ВЕС, ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА)! ТАК БУДЕТ ПРОЩЕ ВАШИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ!
Есть отдельный раздел про резину, здесь это будет рассматриваться оффтопом и наказываться в соответствии с Правилами форума!!!
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Topic handbook:
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Archive (2011)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, колеса, литье, диски литые
- GAME -
13 March 2011
2,4M
9,5K
- GAME -
16 March 2011
Anty777
я спрашиваю, формулу написать?? обоснуй, чем 215/40 ближе? я про профиль говорю и общий диаметр колеса. выше привел значения, которые имеют обе покрышки по профилю. что еще непонятно?
Anty777
16 March 2011
- GAME -
ты low короче. Вернись на первую страницу и посмотри типоразмерность резины, там профиля 45 и в помине нет. 215/40 ближе к 225/40 шириной
- GAME -
16 March 2011
Anty777
первый мой пост прочти. я написал про 215/45/18.
FF212312
16 March 2011
Ребят а на диск с шириной 7" 225 резина нормально встанет, то что будет бублик небольшой - это понятно, а в плане эксплуатации как, нормально будет ?
Anty777
16 March 2011
BIOS.VRN.FF2
F
FF212312:
Нормально, но лучше ставить 215, следи на давлением
lp-san
16 March 2011
Коллеги, а резина 235/45R17 на диске толщиной 8'' для фокуса кошерна будет в плане общего диаметра колеса (да и в плане сочетания резины с диском)?
tonio909
16 March 2011
F
FF212312:
Я 215/45 на такой поставил, в предыдущей теме где-то были фотки...
lp-san
16 March 2011
-tonio-
Профиль не маловат, спидометр/одометр не будут врать?
mega_men
16 March 2011
диски и резина оригенальные от S-мах.
mega_men
16 March 2011
такие диски допустимы на новый мондео.
FLOT
16 March 2011
ПОдскажите, диски с такими данными 7.0jx17 ET17.0 5*108x73.0 подойдут на ford focus 2 рестайл?
А зачем многие всегда дописывают -"рестайл"!?.Это типо круто или рестайл категорически отличается колесами от "доРестайла" !? Или арки у них разные, али кузова у них сильно разные или где!?
Anty777
16 March 2011
FLOT
Вылет у рестайла другой. Посмотри шапку в верху темы она. Рестай и дорейстаял
lp-san
Нужно смотреть по резине, некоторая хорошо сидит на 8-ке, некоторая "бубликом". Так как у одной и тоже размерности резины 235 может быть разная ширина.
Погрешность спидометра любого автомобиля нелинейна и растет вместе со скоростью.Форд Фокус не исключение.По замерам,проводившимся уважаемыми автомобильными изданиями,при показаниях в 130-140 км\ч истинная скорость оказывается на 7-10 км\ч ниже. При скорости до 100 км\ч погрешностью можно принебречь.
P.S: Как изменится показание спидометра/одометра при увеличении ширины еще не установленно, испытаний такие я лично не видел и не слышал.
FLOT
16 March 2011
Какой там к едрени- фени вылет!? 50(52). Это что? Дикая разница?.Хотя некоторые в петлю залезут и за один "мм"...
ЗЫ: Вылет здесь вообще не причем...Я понимаю. что люди делают упор на то, что рестайл и ДОрестайл - это две "не знакомые" машины!
lp-san
16 March 2011
Anty777
Нее, речь не о ширине диска -- просто на R17 на фокусе предполагается 50-й профиль, а тут 45. Я чисто за общий диаметр колеса переживаю)
Anty777
16 March 2011
Даже если изменится, ты всеравно меньше будешь ехать чем показывает спидометр*
FLOT
16 March 2011
Интересно как влияет ширина колеса на длину его окружности? ...это я про показания спидометра...
FLOT
16 March 2011
Anty777
Мне верх темы не нужен..я собаку тухлую сожрал на этих ЕТ!
- GAME -
16 March 2011
Anty777
а при чем тут вылет? вылет бывает у дисков, а не у машины. у машины есть колея. а она одинакова и у дорестайла и у рестайла. арки тоже идентичны! так что вопрос о том, подойдут ли конкретные диски ИМЕННО РЕСТАЙЛУ не актуален.
вот тут все верно. добавлю, что при увеличении общего диаметра колеса показатели спидометра уменьшаются. и наоборот.
если увеличивать ширину покрышки, то общий диаметр вырастет не сильно (235/40/18 вместо 225/40/18)
если увеличивать профиль покрышки, то общий диаметр вырастет сильнее (225/45/18 вместо 225/40/18)
а если увеличить и ширину и профиль, то общий диаметр вырастет гораздо сильнее (235/45/18 вместо 225/40/18)
это уже неприемлемо!
lp-san
16 March 2011
- GAME -
235/45 R17, ширина диска/резины больше штатного, профиль -- меньше.
результат? взаимная компенсация, или изменение в ту или иную сторону?
- GAME -
16 March 2011
lp-san
не, профиль как раз нужный.. обычно ставят 225/45/17... ширина диска 8? если да, то тогда все в пределах нормы!
lp-san
16 March 2011
- GAME -
Ширина 8, ага, но в шапке темы противоречащая информация по профилю ))
- GAME -
16 March 2011
lp-san
почему? там нет ширины 8?)
там указана резина 205/50/17 потому, что ширина диска 7!
lp-san
16 March 2011
- GAME -
ну да, для R17 там есть только ширина 6.5 с 50-м профилем резины)
- GAME -
16 March 2011
lp-san
ну потому что там про штатные размеры написано. а 8J у штатного литья не бывает... в 17-ти дюймах бывает или 6,5J у дорестайла или 7J у рестайла..
akuna
16 March 2011
я совсем запутался... ))) вот 18 Forsage P1345, ширина 7,5J, вылет 40. Они в ровень с арками встанут? или без блинов не обойтись? И какую к ним резинку нужно подбирать, чтобы не "бубликом" было?
(подвеска стоковая, менять не собираюсь)
- GAME -
16 March 2011
akuna
до "вровень" им еще далеко.. чтоб не задавать такие вопросы, можно посмотреть мою таблицу соответствия в первом посте! а резина нужна 225/40/18!
Andy555
16 March 2011
Anty777:
Погрешность спидометра любого автомобиля нелинейна и растет вместе со скоростью. Форд Фокус не исключение.По замерам,проводившимся уважаемыми автомобильными изданиями,при показаниях в 130-140 км\ч истинная скорость оказывается на 7-10 км\ч ниже. При скорости до 100 км\ч погрешностью можно принебречь.
Погрешность спидометра как раз практически линейна, по требованиям правил ЕЭК ООН должна быть ТОЛЬКО положительной (!), не превышать истинную скорость движения, и не быть более 10% (на всех авто).
На некоторых авто эта погрешность достигает 8%, а то и 9%, а это:
при показании спидометра 100 км/ч соответствует скорости 92 км/ч,
показание 150 - реально 138,
показание 200 - реально 184 ...
Можно пренебречь или нет - каждый, в соответствии со своими "тараканами" решает сам...
У дизельного ФФ2 меряли погрешность - около 4%, думаю у остальных примерно так же ...
- GAME -
16 March 2011
Andy555
процент погрешности растет с набором скорости. это факт. если до 100 км погрешность предположим от 2 до 4%, то ближе к 200 она легко достигает 7%!
проверяли и уже не раз. в том числе и на фокусе. видео были на ютубе.
Andy555
16 March 2011
Погрешность показаний спидометра в % НЕ растет с ростом скорости.
Я больше доверяю профессиональным измерениям, в частности Авто ревю.
Лучше всего это видно по авто "далеко за 200":
http://www.autoreview.ru/_archive/section/...SECTION_ID=2267
Все очень наглядно из таблицы "Точность показаний спидометра"
Bentley Continental Flying Spur Speed - и на 100км/ч, и на 150 и на 200 - 98% (погрешность 2%)
Bentley Mulsanne - 97-98% (погрешность 2-3%)
Rolls-Royce Ghost - 98% (погрешность 2%)
- GAME -
16 March 2011
Andy555
не хочу расстраивать, но у нас как бы немножко не Бентли
ребята измеряли скорость по факту на ходу. каждому свое конечно, но я лично верю больше практике, чем каким-то продажным журнальчикам и передачам..
FF2 оборудование и з.ч.
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Увеличение вылета колес
Покраска дисков
Гайки на диски
Штампованные диски
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Ограничитель рулевой рейки
Колпаки на ФФ2
Цепи противоскольжения
