Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
18 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
454,9K
1,1K
mario29r
28 September 2017
ага,от них отключил. кто подскажет по цветам разьёма под сиденьями?какие фишки на преднатяжитель и подушку идут, гия рестайл
dimm33
28 September 2017
M
mario29r:
отследить не судьба?
все подухи всегда желтый разъем
натяжитель кажется бордовый (могу и напутать)
mario29r
28 September 2017
dimm33:
по ходу у вас судьба всё решает,а у моей машины с преднатяжителя 2 фишки,оранжевая и фиолетовая.какая?вытаскивать фишки под седухой тот ещё акрабатический этюд
dimm33
28 September 2017
mario29r
ну захламляйте дальше глупыми вопросами тему, потом сами же и ноете что хрен что найдешь
PiterFF2
28 September 2017
mario29r
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые) (сообщение #17418261)
mario29r
29 September 2017
ребята всё получилось,отключил датчики бокового удара на средних стойках,из разьёма под сиденьями вытащил желтые фишки боковых подушек и оранжевые фишки натяжителя ремня. В елмконфиг убрал соответствующие галочки в блоке RCM,обведено красным. Всё это проделано для себя,машина строит дом,продаваться не планируется,в будущем вся система безопасности будет востановлена. Спасибо откликнувшимся за консультации
Rome163
1 November 2017mobile
Подскажите по восстановлению подушек. Было дтп. Удар пришелся в лонжерон со стороны водителя. Сработали фронт. подушки и преднатяжители. Датчик на вид целый. Вопрос куда он крепится ( лонжерон, усилитель или телевизор) если можно фото) нужно ли его менять( можно ли проверить его на работоспособность). Просто боюсь при установке подушек и натяжителей он сработает...
PiterFF2
Rome163
У вас рестайл?
Rome163
2 November 2017mobile
PiterFF2
Да. 2008 1.8.
PiterFF2
Rome163
Тогда не очень понятно что за датчик вы обнаружили: Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые) (сообщение #7852340)
Rome163
PiterFF2
Блок есть однозначно, т.к. видел его когда проклеивал полы. Значит я ошибаюсь никакого датчика нет.. я сфоткаю то что принял за датчик)
PiterFF2
Rome163
Да ладно, не утруждайтесь) Вам надо поменять подушки, поменять преднатяжители, сбросить краш-дату в RCM, после этого все должно заработать в штатном режиме.
Rome163
3 November 2017mobile
PiterFF2
Я правильно понял, что этот блок все делает сам. Считывает резкие торможения во всех направлениях ( фронтальные, бпб и бшб)?
PiterFF2
3 November 2017
Всё делает сам, но для "бпб" и "бшб" к нему подсоединены боковые датчики удара.
Rome163
PiterFF2
Спасибо за совет. Ещё вопрос после дтп поставил пока только подушку водителя, пиропатроны и подушку пассажира пока не поставил. Будут ли функционировать бшб, бпб и подушка в руле если отсутствуют пиропатроны и подушка пассажира?
PiterFF2
4 November 2017
Rome163
Если верить инструкции по эксплуатации ФФ2, то "бшб" и "бпб" от преднатяжителей не зависят (цитата: "Преднатяжитель ремня безопасности не срабатывает при любом боковом, заднем ударе или слабом фронтальном столкновении"), ну и от пассажирской подушки тем более. Фронтальная подушка водителя, насколько я знаю, срабатывает в любом случае, в не зависимости от пристёгнутости водителя, то есть и она по идее должна сработать в не зависимости от наличия преднатяжителей. Но я не эксперт по безопасности, стоит дополнительно уточнять данную информацию. И ещё как минимум необходимо сбросить краш-дату в модуле подушек, а ещё лучше отконфигурировать его в соответствии с текущей ситуацией, то есть убрать информацию о наличии преднатяжителей, подушки пассажира и датчика присутствия пассажира, при наличии.
Rome163
4 November 2017mobile
PiterFF2
Главное не стрельнет подушка в руле если подключу ее?)
PiterFF2
Rome163
Клемму отсоедините на всякий случай при подключении подушки, тогда точно ничего не стрельнет)
Rome163
PiterFF2
Все сделал как ты сказал, все работает значок в панели погас. Спасибо))
Shady23
6 November 2017
PiterFF2:
Rome163
вот у меня так было, нет чтоб почитать изначально форум потом ковыряться. Ставил на руль кнопки, клемы не снимал, подушка стрельнула. Горит значек теперь на панели краша. Это давно было, даже не помню что я там задел
lewonchik
8 November 2017
Ребят, подскажите - висит ошибка "B2235 Air Bag Passenger Inflator Circuit", но как-то странно, она висит на дверях водителя и переднего пассажира. По модулю безопасности RCM ошибок нет. Подскажите, что это значит и куда посмотреть, чтобы исправить?
PiterFF2
8 November 2017
lewonchik
То есть ошибка весит в дверных модулях и подушка на приборке не горит?
lewonchik
8 November 2017
PiterFF2
Именно так, что и вводит меня в ступор...
lewonchik
8 November 2017
PiterFF2
8 November 2017
lewonchik
Видимо какая-то путаница с расшифровкой этой ошибки, дверные модули с подушками никак не пересекаются) Или пересекаются?..
lewonchik
8 November 2017
PiterFF2
Сам в шоке, Форскан показывает тоже самое...
Что интересно - преднатяжители не стреляные, подушки все на месте и в руле и в торпеде и в сидениях, беременный мужик приборку не загораживает, но ошибка по подушкам есть и она почемуто в дверных модулях.
PiterFF2
8 November 2017
lewonchik
В инете я тоже не могу найти другой расшифровки этой ошибки, но в каталогах FF2, например, тоже бывают неправильно коды деталей указаны. Ну то есть косяки случаются.
Fender60
16 November 2017
Вечер добрый форумчане.
Хочу установить в свой фокус дорейстал (декабрь 2006)Подушку пассажира.
Встретил в продаже 2 вида- 4m51-a042b84-cd и 1670596
У одной подключение в середине, у другой подключение с правого бока и продается вместе с куском кабеля.
Сняв у себя перчаточный ящик, обнаружил разъем для подключения подушки на корзине, которая установлена вместо с подушки собственно.
Фото прикладываю(взял с интернета)
lewonchik
4 December 2017
Разобрался с этой ошибкой, после обновления программы FFConfig ошибка сменилась на "B1235-Датчик температуры подушки левого сидения", что опять привело меня в ступор. Погуглив я понял, что имеет место ошибка "B1235 Window Feedback Failure" и она появляется тогда когда стеклоподъемники не обучены. Обучив все четыре стеклоподъёмника ошибка исчезла и больше не появляется.
PiterFF2:
lewonchik
В данном случае действительно имеет место неправильная расшифровка ошибки в программах.
Shady23
11 July 2018
знающие подскажите, есть у меня два руля от ST и от RS, правильно я понимаю, там подушки взаимозаменяемы даже с гражданским фокусом?
