Охлаждающая жидкость / антифриз. (Р)
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
Коды для заказа оригинальной ОЖ:
Ford 1 675 746 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 807 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 808 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 797 Антифриз "Super Plus Premium",1л
охлаждающая жидкость, антифриз, ож, система охлаждения, расширительный бачок
ПыЖиК
17 December 2012
199,5K
Лысый
21 October 2005
А ПОДСКАЖИТе
получил тачку в новороссийске - потек радиатор - запаяли - долил воды - поехал домой
1000 км за 13 часов с перекурапи и обедом
приехал в Воронеж - открл капот
А В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ ЧТО-ТО УРЧИТ И БУЛЬКАЕТ
ВСЮ ДОРОГУ ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТРЕЛКА БЫЛА ПОСЕРЕДИНЕ - ЧТО ЗА БУЛЬКИ - ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО ВЕРХНИМ ПАТРУБКАМ В БАЧОК ШЕЛ ВОЗДУХ - РАЗЯСНИТЕ
ЕЩЕ - ГОРЕЛ ЧЕК ЕНДЖИН - ПОКА ЗАБИЛ - ТАЧКА НЕ ЗАВОДИЛАСЬ ДО ЭТОГО ГОДА ПОЛ - А АПОТОМ С ПОЛ ОБОРОТА - ЗАБИТЬ НА ЛАМПУ???
Лысый
21 October 2005
а у меня к примеру зеленый - слить с радиатора можно - но в голове то часть останется - что доливать???
пожскажите - уже холодно??? а у меня там вода
амд 19
21 October 2005
Уважаемый коллега! Открываем расшир бачек - нюхаем.Пахнет выхлопом-прокладкаГБ,нет наблюдаем дальше за уровне масла и ОЖ.
hunt-r
21 October 2005
Лысый, если есть достаточное количество дистилированной воды, то промой водой систему охлаждения. За несколько раз приведешь несливаймые остатки практически к чистой воде. Затем смешай концентрат в такой пропорции чтоб учитывалась оставшаяся вода в системе, и заливай.
Pedro
21 October 2005
вообщето даже у нас в сельпо продается любой антифриз. а продавец в магазике сказал что их СМЕШИВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!!!
(типа в любой инструкции написано) видимо у инженера работы мало или хочет сменить место.
все антифризы отличаются по составу и могут неправильно реагировать друг с другом, в результате отложения и т д.
по температуре отличаются мало как я понял.
доливать ТОЛЬКО тот что залит в систему!
На минуточку, эти антифризы (оранжевый и PURPLE)- оба- Моторкрафт, инженера по гарантии этого я знаю лично (доверие к нему есть), да и позже я вычитал, что именно их можно смешивать.
Нельзя мешать оба с зелёным.
v23
18 January 2006
А что будет если смешать
потеря свойств или еще хуже
cap
18 January 2006
У меня в OWNERS GUIDE написано используется-зеленый или желтый(GOLD)
Muk
18 January 2006
смешивать низя потому что есть реальная опасность того, что система забьет радиатор, там то ли хлопья образуются, то ли еще что-то..
вобще принципиально антифризы отличаются исключительно антикоррозионными присадками, а их в смеси процентов 5-10. остальное-этиленгликоль, разбавленный водой в нужной пропорции
ippon
20 April 2006
Например залит антифриз одного производителя а на доливку можно другова производителя антифриз добовлять???
Bigalex
20 April 2006
Не рекомендуют. И продавцы, и производители. Типа присадки не стыканутся и начнет все ражаветь внутри мотора. Я не смешиваю.
vit77
20 April 2006
смешевать можно по цветам, а какого ина производителя не важно, главное тут не лить откровенное барахло
Kamuka
20 April 2006
Угу.. а быват что при смешивании разных сортов даже загустевает антифризик та...а чего производителя совсем никак не вычислить? А может если он древний у тебя, так стоит весь сменить, зато точно знать будешь ... не экономь на жидкостях, дороже выйти может
Shark
20 April 2006
Нельзя смешивать разные хим.составы, а производителей разных смешивать можно.
Ну, а в принципе можно ведь разбавить дистиллированной водой.
volk747
20 April 2006
Некоторые антифризы смешивать можно но все подряд ни в ком случае нельзя
Gr.Rasputin
1 July 2006
Лучше долить дистилята. Если не крутой мороз за окном. А по ваозможности сменить всю жидкость на заведомо известную.
abday
1 July 2006
был красный, когда меняли помпу вылили 2 литра потом долили синего, наездил 10 тыков пока ничего не случилось
Gr.Rasputin
2 July 2006
Да на глаз и не будет заметно.
Главное достоинство хорошего антифриза - как можно большая иннертность к материалам двигателя (резина, алюминий, иногда чугун, латунь, медь) Этого каждый производитель как раз и добивается комплексом присадок. Смесь разных к взрыву конечно не приведёт, но вот коррозия может ускорится.
А в Вашем конкретном случае вышел вообще песпредел.
Антифриза синего цвета не бывает. Есть красный и зелёный (иногда с синим оттенком). Может они залили контрабандный тосол
abday
2 July 2006
Gr.Rasputin
Пардон, действительно это был зеленый с синим оттенком, "морской волны" можно сказать.
:::4V:::
2 September 2006
Кто знает состав оранжевого антифриза с кодом 1222116, на основе чего он? Купил на замену http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Kohler...z_KFS_2001.html вот такой а написано что он несовместим с НЕкарбоксилатными антифризами, я хотел слить старый и налить этот без промывки+ заменить помпу, если так сделаю не будет там несовместимости? Новый имеет допуск WSS-M97B44-D
:::4V:::
2 September 2006
Еще спрошу, ДОТ 5.1 или 4+ можно лить или надо строго ДОТ4?
И прокачка тормозов с АБС- просто качая, как обычно сделаем мы или нужно стенд? Насколько критично менять жижу как велит пр-ль раз в 5 лет?
-George-
2 September 2006
:::4V:::
По жижам не скажу, думаю, что нужно смотреть спецификации.
Если еще руководство для СТО не скачал, то тебе СЮДА, там прописана прокачка тормозов с АБС.
ЗЫ Пиши, если не сможешь качнуть - выложу куда-нибудь.
Maslik
2 September 2006
:::4V:::, по поводу антифриза - так и делают разного цвета что-бы не смешивали и визуално было видно какой залит.
А старый был какой? Если оранжевый то совместим.
:::4V:::
2 September 2006
Maslik
да старый оранжевый, новый красный. Я не очень разбираюсь в антифризах потому и спросил. И кстати кастрол зеленый и синий можно было мешать и сиреневый феби с ним мешали мне официалы по вольво...
-George-
ну вот допуски есть, а совместимы ли непонятно...
Руководство скачал, сейчас посмотрю в нем, спасибо
-George-
2 September 2006
:::4V:::
Если одинаковые допуски, то 100% соместимы, т.к. согласно мануала такие жидкости можно доливать/смешивать.
:::4V:::
3 September 2006
Повезло что купил совместимый антифриз, слить старый полностью все 6л нереально, похоже в печке все равно что-то остается. Нового влилось 5л. А ведь мог бы купить синий, а они несовместимы. Еще заинтересовало- все производители антифриза представленные на нашем рынке пишут что срок в течении которого при эксплуатации антифриза они гарантируют его свойства от 2х до 5 лет а форд пишет 10лет для суперплюса и 4 для того у кого в основе этиленгликоль а не пропиленгликоль (или наоборот? я путаюсь(), как же это так? И на всех антифризах написано что в двигатель с алюминиевыми деталями системы охлаждения (наш случай) антифриз который синий, зеленый, у которого срок смены 2 года забыл на какой основе нежелателен...
-George-
3 September 2006
:::4V:::
Борис, слил бы без проблем, самая высокая точка - это бачок.
Тем более, что систему все равно перед заменой нужно промывать дистилятом или дистилятом + очиститель системы охлаждения, если с очистителем, то еще раз дистилятом!!!
Valik
16 October 2006
Блин, а желтый антифриз бывает?
У меня вроде желтого цвета (с Америки такой приехал). Менять все не хочу, а он на минимуме - долить бы чего.
PASH_SPb
16 October 2006
МЕНЯЙ ЖЕЛТЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ!!!
При мне на авторынке на Энергетиков в минус 25 завели фокус американский со штатным желтым антифризом. Разорвало шланг, и потекла загустевшая масса.
Американский штатный делтый антифриз рассчитан (конечно в зависимости от пропорций, но всё же) на минус 15 гр. максимум.
Заливай оранжевый или синий или зеленый.
Лучше оранжевый.
16 October 2006
PASH_SPb
Синего не бывает!!!
У меня с америки пришел антифриз желтый. Я то поменял, но мастер сказал, что антифриз отличный. Может тот что Вы видели, был разбавлен водой в неимоверной пропорции???
Valik
16 October 2006
PASH_SPb
Прошлую зиму в лютые морозы прекрасно отъездил на этом антифризе и потому менять его смысла не вижу.
Лучше скажите, чего в него лить можно???
