Мотор переднего стеклоочистителя. (Р)
В теме обсуждаются только проблемы с мотором переднего стеклоочистителя.
Вопросы по работе трапеции будут удаляться без предупреждения.
мотор, дворники, трапеция, привод, стеклоочиститель, стеклоомыватель, моторчик омывателя, моторчик дворников
kaa
5 March 2006
160,7K
rombik
23 June 2015
89303481606
Поэтому и сгорел, что трапеция закисла.
Dралекс
24 June 2015mobile
rombik
Таки просто трапеция, во время дождя откисла )))
rombik
24 June 2015
Dралекс
Потом засохнет уже и смазка не поможет.
Dралекс
24 June 2015mobile
rombik
Я все продумал, только что новую в экзисте забрал
Zilant
15 July 2015
Не нашел подобной темы в фф2, поэтому сильно не пинайте, тем более выше есть пост и фото с мотором стеклочистителя от фф2. Проблема типичная, а такого разрешения этой проблемы нигде не нашел, поэтому может кому в помощь. В общем как обычно по этой теме, дворники стали работать туго, останавливались, помощь руками не помогала. Интернет указал на закисшую трапецию. Разобрав данный механизм, удостоверился что это правда. Ось со стороны мотора стеклочистителя заржавела так, что пришлось выбивать молотком, зачищать напильником и заново смазывать. После сборки все заработало как прежде. Но в следующий дождь во время движения щелкнул предохранитель и дворники встали. Следующие попытки ни к чему не привели - предохранитель перегорал при включении зажигания. Начались поездки по электрикам, которые поколдовав выдвигали версии от сгорания обмотки якоря до внутренних повреждений пластмассовой крышки. От ремонта они отказывались, советовали идти на разбор или покупать новый, но мне что то жаба душила больше 11тыс.руб. отдавать, но все таки они установили, что замыкания между якорем и корпусом нет, цепи питания крышки исправны - логически мотор исправен, надо искать кз на корпус, поэтому внимание привлек блок щеток, а так как на массу замыкает крайняя щетка и она имеет какую то приблуду которая в схеме если не ошибаюсь обозначена диодом, то подозрение падает на нее. Найти мотор или крышку на мой мотор не получилось, зато нашелся мотор от мондео, который имеет крышку другой конструкции, колхозить провода с разъемом не хотелось поэтому решился на перепайку блока щеток. Данная операция заняла максимум 15 минут и о чудо!!! все заработало. Итог: 3 дня попыток восстановить работоспособность двигателя увенчалась успехом, 4-11тыс. руб. сохранено для домашнего бюджета, причина - неисправность блока щеток
Addy
6 August 2015
Можно более подробно технически о том что надо сделать для восстановления мотора? что паять и как и из чего колхозить.
Ситуация 1 к одному с моим фордом..
закисла трапеция. поменял.. но движок не крутится..и предохранитель горит..(
Zilant
26 August 2015
Addy
Сорри за столь поздний ответ. Если вопрос еще актуален, то хорошо, если нет - то все равно отвечу, может кому интересно. Считаю что лучший вариант - это у знакомого электрика попросить прозвонить мотор: это укажет на исправность обмотки статора и якоря, контактов крышки, все это проверяется мультиметром. Если электрик говорит, что все нормально, а мотор не работает, то данный случай как у меня. Я как выше писал нашел рабочий мотор от мондео - у него все совпадает с мотором от фокуса за исключением крышки, поэтому крышка остается прежняя, а с новой берется только блок щеток (не знаю- продаются ли они отдельно, можно погуглить). Операция по замене элементарная - из необходимого: паяльник, припой, паяльная кислота, отпаиваем два контакта, вынимаем щетки- они просто снимаются из гнезда, вставляем другие и припаиваем контакты. Ставим крышку на место, устанавливаем мотор с трапецией и пробуем его работоспособность. Если электрик говорит, что есть замыкание на корпус, то тут уже другая история - в лучшем замена якоря на новый с устранением причины замыкания, в худшем замена мотора:(
Safosha
4 September 2015
а что скажите по поводу шума ум-ум-ум-ум во время работы ууммворников..как избавиться от него?
focus3d
4 September 2015
Safosha
трапецию смажте
Safosha
4 September 2015
focus3d
а чем и где?
Aspire82
10 November 2015
Доброго времени суток. вопрос такой. Фоорд фокус 3 2012 г.в. вышел из строя правый мотор стеклоочистителя. есть ли разница между правым и левым? они как то программируются? или на уровне электроники компьютер подхватит правый мотор и он начнет корректно работать. просто нашел левый мотор. вот и думаю. покупать или нет. разница (как мне показалось) только в креплении. спасибо.
rombik
10 November 2015
Aspire82
Задай вопрос в разделе 3го фокуса.
Aspire82
10 November 2015
Гоняют с форума на форум. ...
rombik
10 November 2015
Aspire82
Да не гоняем) Просто тут раздел фф1, у нас мотор один и никак не программируется. Поэтому вряд ли кто-то тут подскажет.
lepros
13 December 2015
Здравствуйте!
Может кто подскажет: ФФ1 2004 г.в. российской сборки. С полгода назад начали медленно ходить щетки на лобовом стекле, после пропал прерывистый и медленный режим, на максимальном скорость упала.
Разобрал трапецию, все смазал, просмотрел контакты в редукторе, проблема решилась на месяц, потом все снова. Решил снять двигатель (т.к. предохранители не горели, подумал, что обмотки целые и проблема в щетках.)
Судя по внутренностям проблема комплексная: щетки изношены и закусывают, а также в месте
крепления платы щеткадержателя к редуктору гальваническая коррозия, которая и практически разрушила контакт. Так как двигатель стоит от 6000 руб, и уже этот разобран, хочу спросить знающих людей:
1. На плате пришлось высверливать шуруп, сверлом снес конденсатор. Маркировку на нем не вижу. Чем его можно заменить?
2. На плате есть ржавый элемент, назначение которого мне не ясно. Что это, чем его можно заменить?
3. Щетки подбирать от генераторов? Если взять от болгарки например, не будут ли они слаботочными?
Спасибо!
Эдуард75
12 May 2016
Добрый день!
Обращаюсь к вам за помощью, так как не нашел ответов в описаниях тем. Проблема такая, пару дней назад включил дворники(очистить стекло от пыли) и заметил что довольно медленно работают, особого внимания не предавал, так как на длительные расстояния не катался в ближайший месяц и в праздники машина стояла, подумал подсел аккумулятор(движок не работал), был в дороге включал дворники, все работало норм. Сегодня пошел дождь, включил дворники и такая же проблема(но уже с включенным двигателем), а через несколько километров они стали еще медленнее работать, потом остановились. Принудительно(помогая им рукой) они возвращаются в исходное положение. Ощущение что им не хватает мощности, а вот в чем причина не понимаю. ФФ1 америкос. Ремонтирую своими руками, но с вашей головой!)) Подскажите что и как..., спасибо за ранее!
bloodknife
12 May 2016
Эдуард75, Для начала я бы трапецию посмотрел, достал бы всю конструкцию, руками бы трапецию подвигал. Ремонт трапеции описан в теме Трапеция стеклоочистителя.
Ну и понимание должно быть того, что моторчик работает, внешне осмотри, не закис ли. Без трапеции включи. Мне кажется, дело в трапеции.
Safosha
13 May 2016
Эдуард75
Совет банален,но мне помог, такая же ситуаций была...тупо разобрать все и мотор смазать чем угодно я wd забрызгал...когда все снял там все ржавое было...когдв все там залил сначала поработали медленно дворники,а потом как надо)
Эдуард75
15 May 2016
bloodknife
Спасибо за совет, но чертовщина какая то , сегодня завел машину, включил дворники и..., о чудо, все работает без намека на проблему.
На всякий случай конечно все разберу и смажу по совету Safosha, спасибо за совет и участие!
vetal.86
6 July 2016mobile
mitre-rs
Привет у тебя есть маторчик стеклоочистителя просто у меня как раз сгорел может продаж? У меня фф 2 рейстайлинг 2008г подойдёт?
korobkin
14 July 2016
Опишу свою ситуацию.
Во время работы дворников у меня сгорел предохранитель (20А). Я его пробовал заменить, но эффект тот-же. Сгорает предохранитель где-то посередине хода дворника. Ну думаю, придется покупать новый мотор с редуктором или трапецию. Попробовал поставить более мощный предохранитель (30А), но он тоже сгорает.
Я снял трапецию и оказалось, что она не закисшая и ходит нормально. Значит, подумал я, виноват мотор. Обычно в моторах бывают т.н. "мертвые точки" из-за которых моторы могут произвольно останавливается в разных местах. Но тут другое - где-то происходит короткое замыкание... Я разобрал редуктор и понял - там есть датчик хода дворников. Он и создает короткое замыкание.
Вот мой механизм:
В нем находится белая шестерня, которая крутится при движении дворников. Она совершает полный оборот всегда в одну и туже сторону, а трапеция уже преобразовывает все это в прямо-реверсивные движения. К этой шестерни прижаты три токовых контакта (точки 1, 2 и 3).
Получается, что точка 2 это общий контакт в этом датчике. С него и снимается нужный ток. Этот ток попадает в мозги фокуса (в реле дворников). Почти весь оборот большой шестерни ток берется из контакта 1 и лишь в одной точке с контакта 3. Это обеспечивается за счет спец.формы металлической вставки на большой белой шестерни.
При детальной рассмотрении этой металлической вставки (необходимо вымыть солидол) было замечено подгорание контактов в определенных зонах. Это подгорание показано синими стрелками на рисунке.
Т.е. при вращении шестресни ток передавался от контакта 1 (там +12В, например) к контакту 2 (идет в мозги). Но в какой-то
момент еще подключается контакт 3 (там -12В, например). Он не должен подключаться, но контакт уже старый и немного сдвинулся к центру шестерни! Происходило короткое замыкание. Контакты 1 и 3 никогда не должны соединяться! Это короткое замыкание и выбивало предохранитель! При этом контакты сами значительно нагревались и плавили шестерню, портили ей трек.
Пришлось взять эпоксидку (за ее свойство хорошо растекаться, ламинировать поверхность) и восстановить трек.
Я подождал пока засохнет эпоксидка, выровнял контакт номер 3 (восстановил), залил все обратно новым солидолом.
Крышку защелкнул на все 4 контакта. Если защелкнуть на три защелки (из четырех), то контакты опять становятся криво и можно ожидать возвращение этой проблемы. Так что очень внимательно смотрите за ровностью установки этой крышки.
Все собралось и теперь работает как часы...
Вывод: не всегда виноват мотор - иногда виноват и датчик хода дворника!
(Модер, извини за большие джепеги)
Всем удачи на дорогах!
TheTERMINATOR
30 October 2016
-2
Мой случай этой распространенной проблемы.
Явно видна выработка на внешнем радиусе контактной пластины. Незначительная, но есть. И ранее не показанная выработка на дорожке внутреннего контакта. Тоже выгорело от повышенного тока.
Также, интересны медные контактные пятки, различной формы. Квадратные первые две и круглая третья. И изношены по разному. Сомнительно, что это контактная пластина менялась отдельно при каком-то ремонте.
Сам ремонт.
Пластина немного подогнута во внешнюю сторону.
Son_Of_Freedom
26 November 2016mobile
Народ всю тему прочитал но так до конца и не понял что мне делать)ситуация такая - относительно недавно начал перегорать предохранитель на 20а (в блоке предохранителей в салоне).Причем перегорает непонятно от чего - дворники могут работать и на первой скорости,и на самой высокой при сильном дожде-и все нормально,а потом момент - и они останавливаются - перегорел предохранитель!если его заменить и включить зажигание то дворники не возвращаются на место - а снова перегорает предохранитель...причем как на 20 так и на 30а( такой эксперимент пробовал всего один раз ) - такое ощущение что создается большое сопротивление,хотя дворники при нормальной работе ходят свободно,вроде нигде не притираются... Если же довести дворники руками до первоначального стартового состояния,и заменить предохранитель - то после включения зажигания все работает...но предохранители горят довольно таки часто,и никакой уверенности в работе дворников нет...единственно что точно удалось понять - при одиночном нажатии на подрулевой переключатель дворников предохранитель не горит,как и в принципе при включении заднего дворника(у меня хэтчбек) и подаче омывайки на него...подскажите куда вообще смотреть???
TOLYA226
26 November 2016
Son_Of_Freedom. Посмотри тему трапеции, если в трапецию лет десять не лазили, то надо разобрать осмотреть, смазать, возможно во втулках корозия:
Трапеция стеклоочистителя. (Р) (сообщение #17647043)
TheTERMINATOR
27 November 2016
В сторону сервиса.
В этой теме описано несколько способов ремонта описанных симптомов. Все подразумевают снятие мотора. Если прочтение не помогло, значит, не судьба...
dimonlp1
10 December 2016
Взял оригинал со штатов дешевле чем по России Motorcraft WM598 New Wiper Motor
Part Brand: Motorcraft
Manufacturer Part Number: WM598
dimonlp1
10 December 2016
с Америки дешевле чем у нас в России вот так вот , они сами там заказывают и перепродают дороже, даже ждать говорят все 20-25 дней ну смысл тоже самое могу сам заказать тока в разы дешевле просят за него 12 тыс рублей у нас а там всего за 5 с доставкой не дешево нов отличии от нащих цен разница ощутима, если нужна помощь могу помочь с запчастями
tasechka17
8 January 2017
L
lepros:
Здравствуйте!
Спасибо!
Как решил проблему??
tasechka17
13 January 2017
Была проблема с дворниками. Одиночный мах работал если держать ручку вниз, на первой скорости делал 9-10 махо потом остановка и опять 9-10. У меня хечбек русфокус поменял местами реле - все так же, поставил реле от калины - ни фига, сделал профилактику подрулевого переключателя - ни фига, заменил блок комфорта - ни фига. Разобрал моторчик дворников ну а там как обычно замыкание все контакты загнулись . Все выровнял почистил -работает как раньше!!!
Schuma
5 February 2017
Привет.подскажи у меня форд фокус 2 2010 года, не работает передний очиститель лобового стекла, снял трапецию с ней все гуд, пред цел, подсоединил мотор а он чуть двинулся и немного пошумел и все.что может быть? реле впаяно в микросхему? какие контакты плюс и минус на фишке подходящей к мотору? и как мотор проверить?
