Установка защитных щитков передних тормозных дисков
Разглядывая каталог по Фокусу заметил, что в нём есть защитные щитки на передние тормоза:
А у нас на машинах, почему-то их нет!
Подумал, и сделал заказ щитков для передних тормозных дисков.
Вот их номера: 1368457 (или новый номер 1670666) - 1 шт. Левый и правый - одинаковые.
Болты - 1012631 (1 шт.). Заказывать надо 6 шт.
тормозные диски, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, щитки, передние тормоза
МishaL
19 June 2009
212,3K
Алег
28 September 2013
внутренние колодки всегда и на всех машинах стираются больше, без разницы есть защитный кожух или нет.
это мои личные наблюдения около двух десятков авто.
koshmar
25 October 2013
Добрый день!
Может кто сталкивался с вопросом взаимозаменяемости? А если более конкретно, то вопрос в следующем подойдут ли данные девайсы от фф3 на фф2?
1750801 левый щиток
1750802 правый щиток
Спасибо!
-КОТ-
25 October 2013
koshmar
НЕТ, даже только по тому, что на ФФ3 левый/правый щитки разные
на картинке видно что крепежные отверстия не симметричны как у ФФ2
koshmar
25 October 2013
Значит придется ставить указанные выше. Правда они дороже в два раза.
-КОТ-
25 October 2013
koshmar
не торопись... я себе давно ставил...забыл , на STшных ФФ2 4 дырки!!
прикручиваются на 3, соответственно дырки то же не симметричны
НО...кулак у ФФ3 однозначно другой, вобщем надо примерять
koshmar
25 October 2013
Предлагаю сдернуть ночью с 3-го фокуса и примерить на мой .
А если серьезно, то нет желания экспериментировать за свой счет.
SANYA76
25 October 2013
Почитав тему тоже хотел заказать щитку зашел в Экзист и обалдел 835.46 руб. за штуку не многовато ли за железку???Или Я не понял это за пару???
mandalore105
25 October 2013mobile
Нафиг. В автопитере заказывай. 1000 за оба вышло.
andrej758
28 October 2013
Поставил вчера себе щитки...
при установке обратил внимание что не очень то они и защищают диск...
С ними несомненно лучше но тем не менее еще довольно много остается дырок...
Даже жигулях защитный щиток умнее сделан
koshmar
29 October 2013
Ставили какой щиток? Случайно не от фф3?
Jasper
6 November 2013
Установил щитки все как написано в FAQ Темы
Что понадобилось:
Баллон WD40, Очиститель тормозов, Медная смазка, Смазка для суппортов, Гелевый фиксатор для резьбы.
1 час времени, 1 домкрат на 3.5 тонны и набор инструмента.
Так Было:
Так Стало:
Процесс:
AL-DL
7 November 2013
Jasper
Молодец. Интересно, как будет смотреться через колесо, если защитный диск покрасить серебрянкой. (Должно получиться вроде большого тормозного диска).
ff2STwagon
7 November 2013
Jasper
Много накрыл медным спреем ,отлично получилось
PisOfShit
23 December 2013
Blackshore:
Основное охлаждение дисков идет через центральную часть, тех дисков что вентилируемые (воздух входит между двумя половинками вентилируемого диска и выходит на внешний диаметр), а оригинальный щиток не закрывает эту область изнутри, что хорошо, и диски по сути охлаждаются так же, а в плюсе имеем намного меньшую вероятность того что диски поведет (это и было моей основной проблемой), раньше чуть в маленькую лужу заехал и сразу пар видишь от дисков, сейчас такого не наблюдаю.
В общем плюс однозначный)))
Диски будут наджлежаще охлаждаться поставь ты хоть внешний щиток-они вентилируемые,забор воздуха происходит при их вращении(охлаждение),щиток на это не вшлияет никак,а на месте любой диск остывает примерно одинаково.
Zillibob
23 December 2013
Также установил себе щитки при замене штатных дисков на 300 мм.
В процессе установки сломал метчик, но с помощью ВД-шки и маленькой шлицевой отвертки выкрутил.
Enigma76
24 December 2013
Zillibob
Конечно, если метчиком пытаться прогнать резьбу "на сухую" то он будет сломан... Нужно было сначала в отверстие налить WD-40 от души и метчик обмакнуть в масло. При нарезании резьбы метчиком всегда должна использоваться смазка - в том числе и для того, чтобы не содрать свеженарезанную резьбу.
Zillibob
24 December 2013
Enigma76
Тут Вы правы, но сломал я его не столько поэтому, а потому что не сразу понял, что кончик метчика уперся в дно отверстия, я же продолжал его крутить и - вот результат.
Ну не слесарь я..., но иногда хочется поковыряться с машиной самому.
mrpandor
24 December 2013
А как по мне, выдуманная проблема этот щиток ! у меня при пробеге более 70 тыс. все еще родные колодки.
Enigma76
24 December 2013
mrpandor
Если ездить только летом и по сухой дороге за городом, практически не используя тормоза,
то можно на родных колодках и 100 000 км проехать и щитки нужны не будут.
если ездить по зимне-осенне-весенней грязи в городе, постоянно тормозя,
то колодки кончатся гораздо быстрее. всё зависит от конкретных условий эксплуатации.
-mishanja-
25 January 2014
10
всем привет!
тоже вот недавно поставил себе защитные щитки! целый год лежали под диваном и ждали своего часа...
процесс установки ффсем давным-давно уже знаком...
собственно вот:
зы: в итоге оказалось, что не зря полез их ставить, ибо ждал меня сюрпрайз внутри левого тормозного диска...
WTF???
еле выкорчевал этот шматок, т.к. эта была ооочень жёсткой (на вид и на ощупь - это была смесь песка, битума, пластика и... тряпки!!!), да и ещё к тому же достаточно глубоко забилась внутрь диска... так и не понял что это такое...
Tema8820
15 March 2014
Всем привет.
2006г 2,0 защитные щитки стоят с завода. внешний вид конечно ухудшился...
подумываю может облагородить их.
StoLeo
21 March 2014
Были тут споры по улучшению\ухудшению охлаждения дисков после установки щитков, была показательная таблица, говорящая об ухудшении.
Вот моя идея по улучшению охлаждения с щитками, но скорее всего затратная по времени.
Идея в проделывании П образных пропилов и последующем их отжатии наружу, пропиливать вот так:
___
___|
Более наглядно на рисунке:
IMac215
4 May 2014
Вопрос снят, вычитал в теме
Спасибо ей за это
Фёдор 1988
22 May 2014
а что они теперь по 900 руб???Может продает тогда кто?)))
Фёдор 1988
23 May 2014
Брал по 739 новые
Svalov174
27 May 2014
Всем привет! скиньте сылку господа ,где можно приобрести такие защиты по умеренной цене .
MadEdPskov
12 March 2015
Через несколько дней намечается секас у меня и моего авто. По моей ошибке были заказаны щитки для ФФ2 от ФФ3 (1750801 и 1750802).
Но, что-то мне подсказывает, что всё получится и авто и я всё-таки получим удовольствие
Xfree86
17 March 2015
MadEdPskov
Привет! отпиши потом, плз. а то они в 2 раза дешевле щитков от ФФ2 СТ
MadEdPskov
17 March 2015
Xfree86
Обязательно! То, что они дешевле и сыграло "злую" шутку. Я потом увидел, что человек устанавливал их на фф3.
Xfree86
17 March 2015
MadEdPskov
по идее ступица/поворотный кулак примерно одинаковые
FF2 оборудование и з.ч.
Тюнинг тормозной системы
Гидравлический ручник
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
