Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
ВАЖНО владельцам автомобилей с ремнём в приводе ГРМ.
Течь трубки приводит к серьёзным проблемам - Читаем от сюда и ниже.
Фотография штуцера, Фото штуцера и трубки (в сборе)
Жидкости для ГУРа
Красная - WSA-M2C195-A. Аналоги.
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Финисы для заказа оригинальной жидкости.
Зеленая - 1384110 или 1781003 (1 литр),
Красная - 1590988 или 1776431 (1литр).
Самостоятельная замена жидкости ГУР.
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Стуки и люфт в рулевой рейке/ГУР.
Каким режимом ЭГУР пользуетесь?.
Next (2024)
ГУР, ЭГУР, рулевое управление, рулевая рейка, жидкость ГУР, трубки рулевого
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
Semen12
29 January 2015
alexnasa
l2v
буду наблюдать, спасибо!
Karlos-on
29 January 2015
Semen12
У меня чуть ниже сопливилось так же.. Следить за уровнем в бачке!! Шланги не дешёвые, но лучше поменять, т.к если начнёт ... сильно внезапно.. в общем насос и рейка спасибо не скажут
chupacabra
29 January 2015
Добрый вечер. У меня машина 2010г. 1.6 100л.с. автомат. Какая жидкость в гур нужна? просто очень много читать. Может быть кто-нибудь знает finis?
tokarevd
29 January 2015
chupacabra
Должна быть зеленая. Номер 1384110 замена 1781003.
chupacabra
29 January 2015
И еще вопрос. У кого-нибудь жидкость гур со временем уменьшается. У меня за 4 года дошла до мин. куда она может уходить?
WizarD_zn
31 January 2015
Народ, а где в мск в технических центрах можно проверить работоспособность ГУР? может кто обращался уже.
chupacabra
1 February 2015
WizarD_zn
я тоже задавался таким вопросом. Только официалы. Рольф, например, за 2650р. это делает. Но проверяют действительно качественно. Почти час машину тестируют.
alexnasa
1 February 2015
W
WizarD_zn:
а что за стенд такой?
http://www.chipmaker.ru/topic/114834/page__view...1863572
чтивооо http://a-kt.ru/articles/pravilno-postavlennyi-d...cheniya
chupacabra
1 February 2015
Люди. Ни у кого нет немного жидкости зеленой на доливку мл 50-70 finis 1781003?
Farrier
1 February 2015
l2v
у меня машина на гарантии, но официалы естественно в упор не видят этой проблемы. Обращу их внимание, но думаю толку не буедет
VoV4ik-30rus
1 February 2015
Мужики перелопатил 50-70 страниц темы.
После замены шлангов,перестал работать гур на холостых.на оборотах 2000-3000 схватывает.Прокачал,жидклсть менял декстрон 3.
Читал что люди сталкиваются с проблемой,но не увидел ответа как справляются.
alexnasa
2 February 2015
Доп фильтр, оказывается существует!
Ilyitsch
2 February 2015
вот я тоже перлопатил кучу материала, а решения, кроме замены насоса не нашел.. Пока езжу с неработающем на ХХ ГУРом, т.к. насос менять жаба душит..
alexnasa
2 February 2015
вот так работает насос в деталях http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=899351
Sosha-1984
2 February 2015
Добрый день! Решил поменять жидкость ГУР, но не знаю сколько нужно покупать её, скажите пожалуйста. Машина ФФ2 рейстал, двигатель 1,6 100 лошадок.
vasff
2 February 2015
Sosha-1984
добрый! читай - Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #5155912)
Sosha-1984
2 February 2015
vasff
Спасибо!
dizirtir
2 February 2015
Ilyitsch
было также,на холостом не работал,а потом вовсе пропал гур, заменили в сервисе жидкость, с промывкой системы, так как было всё черное,плюс там заменили какую то резинку, и всё заработало.
Ilyitsch
2 February 2015
dizirtir
Спасибо, я тоже склоняюсь к мысли, что помыть надо.
VoV4ik-30rus
2 February 2015
Ilyitsch:
Короче мой гур потихоньку оживает.Сделал следующие на прогреттой машине выкрутил руль в крайнее положение и дал 5000 оборотов,потом в другую сторону с теми же оборотами,и так раз 5- туда сюда.
vasff
3 February 2015
Ребята, у кого ЭГУР, подскажите, плиз. Собираю инфу. Кому то помогла замена жижи избавиться от визга-шума? Просто чё-то когда стоишь возле правого колеса на улице, раздражает этот почти "ультразвук" . Критичных звуков как у Alex19100 в Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14276008) в салоне не имеется. Не охота экспериментировать и два раза покупать жижу, так как прочитал , что это полумера, звенят изношенные лопасти и подшипники. Или это мои домыслы? В среднем гоняю на " комфорте", жижа не уходит, работает эгур на ура, что радует. Спасибо!
denchik51
3 February 2015mobile
vasff
Мне замена жидкости не помогла. Замена подшипников дала результат, но небольшой писк все равно остался.
vasff
3 February 2015
denchik51
не помнишь сколько прошел с замены подш?
denchik51
vasff
точно не скажу, но менял где то в сентябре 2014-го. Но я же говорю, небольшой писк остался даже после замены. Сейчас ничего не поменялось. Подшипники ставил NSK, вот думаю какие нибудь другие попробовать. Там впринципе работы на час, максимум два.
vasff
3 February 2015
denchik51
определишься -напиши. поменяем одновременно и поделимся впечитлениями
denchik51
vasff
Окей
l2v
4 February 2015
C
chupacabra:
уменьшается. у меня. поскольку течет потихоньку через уплотнения. На старом фокусе где-то за год около бачка уходит. На новом тоже течет потихоньку.
aLEXx_DIESEL
9 February 2015
Фокус 2 2литра эгур. Все было нормально, сутки машина стояла без движения. С утра тронувшись - руль отказал, загорелась неисправность усилителя на БК. Пришлось ехать на работу автобусом.
Было такое когда отказал генератор и ехал на аккумуляторе до полной разрядки. Но сегодня лампа аккумулятора не горела.
Проверить уровень жидкости?
А если в порядке уровень - нет ли каких предохранителей на эгур? Может в них дело?
Подскажите, пожалуйста.
taylor2k
11 February 2015
Клубни, вот какая беда...
Картина маслом с трубки ВД в месте утолщения возле штуцера...
Можно ли там обварить или ток замена поможет?
Радует что фигачит так как на фото ток если руль в край упереть ну или при очень активной рулежке... До места ремонта доеду...
alexnasa
11 February 2015
taylor2k:
нажравшись масла ремень может слететь (у меня чуть не слетел бы случай такой)
4 people online
4 people online
