Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
мирумир
возможно иззатого что движка тяжелее например чем 1,6 и больше момент инерции
Я заметил, что при загруженной машине меньше бухает, точнее вообще не бухает.
Ехали как-то с женой по дороге где у меня на лежачих полицейских регулярно бухало и бах не бухает вообще. Другой раз опять едем вместе в том же месте немного бухает. Жена сказала, что не обращай внимание, что типа машина не может бесшумно работать.
А на счёт стуков при трогании, действительно надо просто плавнее трогаться. Я не говорю что надо разгоняться как черепаха, а просто не надо кидать сцепление при больших оборотах. Если даже при 4000-5000 оборотах плавно отпустить сцепление, то ни какого удара не будет, а вот если при 3000 его не брежно бросить, то как раз и будет удар.
Недавно заметил в районе переднего левого колеса поскрипывания и небольшие постукивания. Именно на асфальте с камнями или на грунтовке.
Очень похоже именно на стойку стабилизатора.
Гия 2.0 При проезде неровностей постукивает. Но еще заметил какой-то звук иногда почти по ровному асфальту металлическое "блямканье". Проявляется не всегда, словно что-то не закреплено в двигателе, но тогда "блямкало" бы всегда.
Тренд 2,0 купе.
Бухает подвеска. Не справляются слишком мягкие аммортизаторы и пружины с тяжеленными 16 литыми дисками.
Особенно сильно разницу ощутил после смены зимней штамповки на летнее литье. Такое чувство, что килограмм по 5 прибавили к колесам... и они словно падают в ямы.
Сейчас проблема немного изменилась. После установки пружин Эйбах- колесо уже не "прыгает" при резком старте.
Также изменилась ситуация у человека, который поставил 17 ковку. Колесо легче -меньше подрессорная масса... -меньше буханья!
Совсем убрать буханье, думаю поможет установка других аммортизаторов и опор, вкупе с пружинами и коваными дисками.
SaNeo
думаю амо нормальные, опорники дерьмо...посмотрел сверху на них - штоки амо упираются практически в металл, т.е. все удары приходяцца на кузов. на десяточных ss20 шток крепится во втулку, которая залита в резину, и потом уже резина упирается в корпус опорника, вот и разница. на SS20 ударов вообще нет, все мягко и приятно
Не знаю после чего, но на неровностях что то гремит сзади в районе багажника, на даче полностью всё вынул из багажника, включая пол и пенопласт с запаской-то же самое, блин, неужели стойка задняя загремела, пробег 21700!!!???
В 17.000 км тоже что-то загремело в багажнике. Стуки на неровностях дороги, как будто какая гайка тяжелая по багажнику скачет. Поехал в 18.200км на ТО-1, пожаловался, продемонстрировал, оказалась правая задняя стойка стабилизатора - поменяли без вопросов - по гарантии. Сказали обычное дело. Правда в бумагах фигурировала стоимость работа+з/ч = около 3200р. Вот теперь думаю: раз в полгода по 6400 готовить по окончании гарантии или на расширенную раззориться?...
p.s. Ghia 2.0
У меня при медленном (читай почти пешком) проезде неровностей, стыков, ям ничего не стучит и не бухает.
Но как только быстрее начинаешь ехать все четыре колеса стучат, особенно передние.
В выходные еду в сервис, пусть смотрят.
Может сборщики накосячили чего?
Согласен, меня это тоже ни сколько не напрягает если это не влияет на исправность машины. К гулу можно привыкнуть, а а задержка... включаешь редко. Я вот только не могу пока привыкнуть..., ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ТЕМЕ, но все же осмелюсь высказаться. Это стуки в передней подвеске. НА всех машинах до ФФ такого не было. Нет, это было на жигулях, когда шаровые уже просились на замену. Вот к этому не могу пока привыкнуть, но уговариваю себя не замечать это. |
- Nicols
Может это проблема испанской сборки. У меня тоже самое. Такое ощущение что не затянуты, как их там - сайлентблоки или что-то подобное. Поднимал на подъемник. Сам проверил все резинки и гайки - все нормально.
А при движении стуки в передней подвеске - будто что-то не затянуто.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...подвеске&st=275
Вот такая проблема, стучит с амого выезда из салоне. На сервисе говорят что это нормально. Меня это раздражает. Еще и бряцает что то при запуске двигателя.
Сказали что на симаксах такая же штука.
Есть еще прецеденты? |
У меня тоже бряцает что то при запуске двигателя )
Хочу поехать чтоб глянули... ну это с новья у нее... не думаю что косяк. скорее включается электро гидро усилитель...
А больше никаких сверчков нет и подвеска работает на 5.
Что у вас за проблемы с подвеской я не понимаю...
В 17.000 км тоже что-то загремело в багажнике. Стуки на неровностях дороги, как будто какая гайка тяжелая по багажнику скачет. Поехал в 18.200км на ТО-1, пожаловался, продемонстрировал, оказалась правая задняя стойка стабилизатора - поменяли без вопросов - по гарантии. Сказали обычное дело. ...Ghia 2.0 |
Несколько месяцев мои нервы убивает этот металлический стук на неровностях дороги, как будто что-то тяжелое скачет и бьется, где-то сзади справа в багажнике. Мозг уже сломал, что это и где это? Все перевернул. Причем, при торможении на неровной дороге, это что-то еще и резонирует.
Началось в районе 20000 км. Trend 2.0
Вопрос blaze(у): был ли у Вас резонирующий звук при торможении на неровной дороге?
Всем доброго времени суток!
Я уже где-то писал, но добавлю и сюда.
Я четко разделяю для себя 2 вида стука в своей машине:
1) при ходе отбоя (как часто говорят "буханье") - возникае как правило на небольших скоросях на ямах с резкими краями как в передней (в большей сепени) так и в задней подвесках. Считаю эти звки приемлимыми, хоть и немного раздажающими (списываю на конструктивныйц просчет, настройки аммортизаторов и пр).
2) Удары (не металлические но горомкие и сильные, отличающиеся по звуку от вышеупомянутого бухянья) при активной езде, как правило под нагрузкой. Лего проверяется на грунтовке на 2 и 3 передачах под газом, даже на стиральной доске (обратите внимение, на стиральной доске хода подвески, как мне кажется, небольшие) особенно (99% вероятность появления сильного удара) при прокрутах ведущих колес и гораздо в меньшей степени при тороможении. Эти звуки я нормальными уже не ситаю. У меня прявляются только с правой строны.
3 раза я ездил в сервис, смотрли трясли ... все чисто. Последний раз меняли с правой стороны опорный подшипник по гарантии (был разбит). Результат - исчезли ну совсем легкие постукивания при проезде кочек во дворах. Я предполагаю что разбился опорный пошипник имеено из-за этих ненормальных ударов с правой стороны, возможно что и новый уже на исходе.
Я уже начал смиряться со всем этим, научился ездить не вызывая этих ударов однако обидно ...
Всеже я грешу на аммо или на опоры двигателя ... больше нечему так доводить меня как мне кажется ...
Пробег 16000, FF2 2.0 Trend 3-door HB.
Я бы с удовольствием устроил в Питере выезд для проверки-прослушивания и уже с какми-то данными и догадкми приехал к дилеру для выяснения отношений.
fit4fun
Похожая история: при запуске двигателя в первые моменты схватывания когда двигатель как бы вздергивается, вместе с ним что-то брякает (металлическое, как будто болтающееся свободно и ударяющееся о кузов) и пропадает после запуска.Иногда бывает такое звук при наезде на участок неровностей. Может глушитель...? У кого было? fit4fun что Вам сказали в сервисе???
bryz[B]
На счет резонанса - не знаю, вроде не было. Был надоедливый стук справа при малейшей неровности. У дилера на подъемнике и при раскачке не диагностировался, пришлось прокатиться.
andmiralвиды стуков аналогичные посту 603218
замены опорных пока не добился, не было времени присутствовать на ТО и прочих работах,
но есть сильное желание произвести их замену на ТО-2 40 000 тк. ( пока на одометре 34000)
по сему вопрос: после чего удалось заменть правый опороный по гарантии ? "разбитость" видно на поднятой машине ?
как диагностировали ?
wildboarтоже также "звук негромкий, не металлический, даже иногда напоминающий поскрипывание или если на пластиковый лист положить несколько камней и потрясти"
шумит справа спереди уже ГОД, как в посте
Стуки в подвескеудалость ли найти решение "шуму/скрипу на неровностях" ?
Oleg_A80Q
Я забил, вроде особо не напрягает, да и проявляется не всегда, наверное пластик где-то скрипит, перекосилось чего-нибудь и скрипит.
wildboarплохо думаю на фару ... если ее пошатать есть слабый скрип ... на ТО буду кататься с мастером по гарантии до тишины
у мя тоже скрипело. Грешил на стойку. Оказалось же - защита картера. При её установке надо было какую-то шнягу чуть отогнуть и делов-то. У дилера мне за 5 минут выявили и устранили скрип сей.
andmiral виды стуков аналогичные посту 603218
по сему вопрос: после чего удалось заменть правый опороный по гарантии ? "разбитость" видно на поднятой машине ? как диагностировали ? |
Разбитость опорного в Фокусе (в отличии от переднеприводных ВАЗов) достаточно сложно пощупать на стоящей машине. Желательно снять и разобрать всю стойку.
Добился замены таким образом:
Я на этом форуме прочитал что кому-то помогла замена опорного. С этми словами я приехал на Аларм-Моторс, а точнее уверенно сказал следующее: "В Рольфе от этих стуков избавляются заменой опорного подшипника."
Затем провез мастера вокруг сервиса, показал стуки (по ямкам под газом) - мастер согласился посмотреть правую сторону с её снятием.
Снали - увидели - заменили - стуки остались, зато теперь знаю что этот стук не от опороного исходит.
Чем дальше тем больше убеждаюсь в вине опоры движка, у меня даже резиной опорного краска на нижней части конструкции отшлифована под опорой, как будто резинка иногда упирается.
Опорный движка вроде гидравлический - мой не плачет, но кто его знает, может и неисправен, а может и конструктивная особеннойсть (хорошая отмазка для официалов, правда? я её слышал раза 3-4 ). Только вот боюсь я что починят мне все это уже когда гарантия кончится, за мои деньги.
andmiral
стуки еще и аммо издают, я поставел Бильштайны и стуки исчезли... но все-таки иногда на скорости по кочкарям проскакевает стук, но это особенность конструкции как опорного так и места упора пруужины...там фсе-такое пластмассово-ненадежное или металлическо-дубовое
Я когда машину забирал с салона спросил что есть болячки какие нибудь на фокусах мне сказали что если любишь по кочкам гонять тысячам к 15000 может появиться стук в подвеске типа на управляемость влиять не будет(но по гарантии всё починят)там чёта он со стабилизаторами говорил происходит
Пробег 17000. Появились глухие стуки и в сухую погоду резиновый скрежет в передней подвеске. Полностью стало отсутствовать замедление при ходе отбоя передних стоек, на серьезных провалах дорожного покрытия колеса летят вниз с устрашающим грохотом (стреляют как скопинские на ВАЗ-ах). У официального дилера есть специальный стенд для проверки подвески. Однако он имитирует движение по автобану, в крайнем случае, по хорошей российской автомагистрали. Результат такой диагностики подвески все тоже выражение - «у вас все нормально», что и от слесаря с ломом в руках. Но вопросы про подвеску задает мне каждый пассажир, проехавшийся со мной: «что-то не то».
У кого-то есть такие проблемы с передней подвеской? Кому-то удалось что-то доказать в сервисе?
Пробег 24000 км.
Есть подозрения на передний правый аммортизатор и обе верхних опоры.
Симтомы точно такие же как и у Вас.
Сначала посмотрю сам состояние аммортизаторов-если хоть немного "сопливят"-попробую поменять по гарантии.
Гарантия на подвеску на какой пробег?(мануал дома-посмотреть сейчас не могу)
Пробег 14.000
Заехал на сервис, пожаловался в том числе и на гул в районе правого колеса. Манагер на приеме прокатился со мной и сказал, что полетел подшипник в супице, попросил оставить машину. Оставил. Позвонили через час - готово. Манагер сказал, что прокатился на моей машине с мастером по двигателям и мойщиком!!! и они вместе решили, что это гудят шины, а с одной стороны потому что с другой асфальт лучше укатан.
а на ТО-1 они сами смотрят подвеску? а то скоро ехать хочу чтоб проверили, думаю мож что-то не то у меня стало. И вооще если гарантия 1 год на подвеску в целом, то она исчесляется с момента: число передачи авто владельцу или просто месяц?
А то если что-то найдут а 1 год вышел то могут и послать...
Сегодня обратил внимание на новый звук.
МКАД, скорость 100 - 120. Появился довольно звонкий звук на стыках асфальта. Аналогия звуз железнодорожных колес на стыках. Причем заметил, если стыки залиты битумом звук звонче. Но на стук в подвеске не похоже. И шины вроде не должны издавать такой звонкий, почти металлический звук. Прочитал всю ветку аналогичных случаев не обнаружил. Покатаюсь еще немного, если не разберусь, поеду к дилеру.
to Men:
давление в шинах проверяли? у меня такое было как только забрал авто у дилера на всех колесах по 3 атм. было и действительно ездил как по ж\д. спустил до 2.2 - все пучком.
Подниму ка тему, ибо никто так и не отчитался, побежден этот стук или нет...
Мондео, пробег 13000. Тоже появился очень негромкий стук- бряканье на 11000 км пробега. По ощущениям - в районе правого переднего колеса, внизу, изнутри. При движении на небольшой скорости 20-40 км ч. по нашлепкам асфальта или по стиральной доске. Слышен при выключином климате, с закрытыми окнами.
Характер звука - будто по листу пластика бъют болтиком. Но очень похож и на поддохшую опору и на разбитый линк стабилизатора поперечной устойчивости.
Vodka Patrol
22 October 2006
Вчера получил авто (Тренд 1.8 седан), сегодня съездил загород на дачу (общий пробег 150 км)... При проезде ЛЮБЫХ самых незначительных неровностей на скорости 40 км\ч и выше задняя подвеска гремит...
Незначительные стыки асфальта и т.п.
Что характерно, по пути на дачу гремела адски, на обратном уже по-тише... Вероятно, это процесс обкатки ходовой - элементы подвески притираются... Или же так не должно быть и следует насторожиться?
К слову, в машине было 4 человека включая водителя.
А при езде по АБСЛЮТНО ровной дороге начиная с 40-50 км\я снизу постоянно слышен скрежещющий гул... Это плохая шумоизоляция?
