Ксенон на Мондео 4
Со старой машины снял ксенон. Цоколь H7 на ближний. То есть комплект по идее должен подойти. Вопрос такой: Ставил ли кто-нибудь на новый мондео ксенон? Если ставили какой с какой температурой и у кого? Придется ли что-то менять в конструкции фары?
ксенон, тюнинг, обманка, мондео4, заводской ксенон, колхозный ксенон, освещение, ближний свет, дальний свет
Volanchik
5 April 2008
Ксенон на Мондео 4
245,3K
PKW1
29 July 2008
Toto
Кстати, если долго не давить на брызгалку, то омыватели фар не срабатывают.
dimka1
16 September 2008
Ребят немного не в тему:
Подскажите, а на Мондео4 есть датчик уровня омывайки ( и зависит ли это от наличия омывателя фар)
oles.zachkevych
16 September 2008
dimka1:
Да есть. На дисплее Convers+ светится надпись и пищит, когда жидкость заканчивается.
Jheka
22 September 2008
Отчет об установке нештатного ксенона на Мондео 4 (ТРЕНД).
Необходимое оборудование и инструмент.
1) Комплект ксенона(с обманками, иначе работать не будет).
2) Переходники H7 для оптики Mondeo4, Focus3 (так было написано в накладной) 2шт.
3) Светодиоды(для замены габаритов)
4) Большая плоская отвертка, канцелярский нож, скотч двухсторонний 3М, силиконовый герметик, фреза для пластика 22мм.
Порядок установки.
1) Снимаем фары. Для этого нам нужно сверху отсоединить пистоны крепления решетки радиатора 4 шт., затем откручиваем по 2 винта крепления фары, и снимаем фары. ОСТОРОЖНО снимаем колодку питания фары ( нужно нажать на защелку, надавить на колодку вниз, а затем потянуть наверх).
2) Снимаем крышку фары с сверлим отверстие фрезой.
3) Заменяем галогеновую лампочку на ксеноновую и фиксируем ее спец. переходником. Подключаем провода лампы к штатной колодке.
4) Заменяем габаритную лампу на светодиод.(соблюдай полярность)
5) Протягиваем провода в отверстие в крышке фары и устанавливаем герметизирующую резинку, под резинку мажем силиконовым герметиком.(для лучшей герметизации). Защелкиваем крышку.
6) Ищем место под блок розжига и фиксируем его(в моем случае блок тонкий и я его приклеил на двусторонний скотч вниз фары).
7) Соединяем все провода(там не ошибешься) и ставим фару на место. Со второй стороны все тоже самое. Вроде все……….
LoR
23 September 2008
dimka1:
Есть - Ghia, омывателя фар нет, дисплей обычный, пишет - низкий уровень омывающей жидкости.
viks
23 September 2008
Jheka
А простите что и зачем Вы сверлили? Все гораздо проще... покупаете помплект с "родным цоколем" и ставите на штатное место. ВСЕ!!!
ВНИМАНИЕ!!! В противотуманках вместо указанных HB4 (по мануалу) оказались Н11 . Перед установкой проверьте на своём авто.
Jheka
23 September 2008
viks:
Jheka
А простите провода от ксеноновой лампы к блоку розжига вы как наружу протяните??? Сверлится крышка фары см. фото!
В противотуманках Н11 это 100%!
viks
23 September 2008
Jheka
так у меня все тупо само встало ничего не сверлили все проводки были в колодках . Просто вынули лампу и вставили другую с таким же цоколем Н11. (Речь о противотуманках, но думаю что и на головной оптике проблем не будет)
Jheka
24 September 2008
viks:
Jheka
Мы друг друга немного непоняли!
Я говорю именно о фарах головного света! В противотуманках сверлить ничего непужно!!!
viks
24 September 2008
Уточните плиз, что значит комплект с обманками... и какой цоколь на ближнем свете?
Jheka
24 September 2008
viks:
В ближнем Н7! Блоки должны быть с обманками. А у вас помоему адаптив должен быть???
viks
24 September 2008
Jheka
Нет обычные .
Так что такое ОБМАНКИ... как выглядят!
Jheka
25 September 2008
viks:
Jheka
Нет обычные .
Никак они не выглядят... встроены в блок розжига!!! А если блок разобрать то -это микросхемка такая.
Vitaliy800
28 September 2008
Ставили МТФ ближний\птф все работает. Обычный комплект - какие на хрен обманки?
Jheka
29 September 2008
V
Vitaliy800:
В Мондео 4 ставили???
Vitaliy800
29 September 2008
Ну да, в Мондео4 этого года выпуска. Титаниум. А что Вас удивляет? До этого ставили в Мондео3 2007 г. в. также ближний, ПТФ. Комплекты однаковые МТФ. В обеих машинах все нормально работает.
Jheka
30 September 2008
V
Vitaliy800:
Значит просто напросто обманки уже встроены в блоки! Иначе ближний бы неработал и на дисплее Конверс+ горела ошибка! Либо блоки розжига 55W, а не 35W.
Valiev
14 October 2008
Jheka:
Нет... он бы работал, просто на панели постоянно бы горела надпись что лампочка сгорела...
но это насколько я знаю только на адаптивах
Курсант
14 October 2008
поставил себе и в ПТФ и в ближний, безо всяких переделок, кроме дырки под провода, все работает
kvan1
15 October 2008
Курсант:
А как крепили лампу ближнего света Н7 ?
Курсант
15 October 2008
разбирал фишку и по проводку втавлял в крепеж лампы плюс геморой протянуть резинку,что бы не порвать ее надо вывернуть сначала потом уже протаскивать
Drowt
15 October 2008
Valiev:
Jheka:
Ответственно заявляю без обманок работать не будет. Не розжигаются лампы.
Курсант:
не стоит оно того переходники 400р пара стоит
kvan1
15 October 2008
Drowt:
а где их купить, в СПБ спрашивал у установщиков - ни у кого нет... типа приезжайте на месте колхозить будем
Drowt
15 October 2008
K
kvan1:
Drowt:
Вот тут покупал
http://www.avto-hol.ru/
Заказал по аське в четверг выслали счет, проплатил в пятницу в сбере около дома, через 4 раб дня все приехало, хотя до Питера может чуть больше до Нижнего заказы 1 раб день обычно везут. Но я весь комплект заказывал, но переходники тоже продают отдельно
Vitaliy800
18 October 2008
Да... Наверное мне кажется, что ксенон горит везде, куда его поставили.
Без всякой ответственности могу сказать: Новый мондео, Титаниум (с Конверс+) 2008 г.в., стандартный ксенон МТФ 35Вт 5000К, в ближнем и птф все работает без всяких переходников, загорающихся контрольных ламп и т.д. Фишку лампы ближнего правда пришлось "доработать напильником".
malinind
8 November 2008
kvan1
переходники на мондео стоят 500р в Питере есть
Vitaliy800
на мондео лампы опрашиваются и если у вас комп не пишет ошибку, то значит в блоках ксена навешено сопротивление и они не 35вт, а 55
Devsel
9 November 2008
хочу преобрести машинку в комплектации тенд. мондео.
и дополнительно заказал ксенон (11труб)
почему ксенон стоит в 2,5 раза дешевле чем с завода? Чего я лишаюсь?
Я так понимаю такая цена на ксенон из-за того, что у меня не будет автоматического корректора фар, омывателей...? правильно я понял?
Заранее благодарен!
Drowt
9 November 2008
GARIK XENON:
Спасибо! На ФФ2 ставил сам проблем не было. Просто разговоры идут про обманки какието...
Продаются блоки со встроенными обманками - с точки зрения установки разницы никакой. Если брать без них то лампа не разжигается и комп пишет что лампа перегорела.
И переходники нужны на лампы на рестайловом фокусе и мондео последнем крепление хитрое.
Devsel:
Заранее благодарен!
Угу не будет автокорректора, омывателя и самое главное оптика нелинзованая.
Devsel
9 November 2008
а разве на галогеновые фары не линзованную оптику ставят? или они когда ксенон будут ставить линзу уберут?
Drowt
9 November 2008
Devsel:
На последнем мондео 3 вида фар - они физически разные
1. Обычный галоген
2. Поворотный галоген
3. Ксенон
На обычном линзы нет, на поворотном линза есть но ксенон туда колхозить берутся не все т.к. там провода перетираются.
