Вода в салоне
19 years ago
Кто то помнится писал про течь воды в районе переднего плафона, не могу найти.
Так вот. Два дня идут дожди, сегодня сажусь в машину, капает с плафона. Определить точно не могу, то ли антенна плохо закреплена, то ли стекло(тьфу-тьфу). Кто нибудь устранял такую проблемму?
Записался на завтра в НЮМ ЮГ(самый ближний), не знаю какие там мастера по Си-Максам. А может в Автопассаж(к продавцу податься), может вернее? Именно интересует подкованность тех. персонала в этом вопросе.(сами знаете разберут Максика и будут вокруг неделю ходить, репу чесать)
Хочется побыстрее устранить проблемку
Всем удачи
вода, салон, дождь, снегопад, вода в салоне, вода в багажнике, вода в потолке
AC
21 June 2005
Вода в салоне
122,4K
yak40
21 June 2005
Скорей всего антена, теоретически, если снять плафон, то будет видно гайку крепления антены. Главное чтобы в сервисе грамотно сняли плафон, без повреждений, а работы там наверно минут на 20. Вот если стекло течет - это проблема.
На счет антены: открутил ее после зимы - вся в окислах, почистил - прием улучшился. Сейчас поставил короткую (см. тему "самоделкины"), в городе проблем нет, но при удалении теряет сигнал раньше стандартной.
Борисыч
21 June 2005
У меня один раз такая беда была. Зимой в сильную метель тащился в пробке. Печка на полную на лобовое стекло-чтобы снег на щетках не налипал. С час все это продолжалось. И тут потекло! Из плафона переднего и из-под потолочной обшивки в зоне лобового стекла. Пришлось подкладывать тряпки чтобы не затопило. Я тогда списал это на конденсат. Правда больше не повторялось.
AC
21 June 2005
У меня на конденсат не пожоже. Температура ночью и утром была почти одинаковой относительно температуры салона(на открытой стоянке стою) Выбежал сейчас посмотреть не капает ли. Капает. А дождик всё идет.
vad4343
21 June 2005
Снять плафон нет проблем. И заодно можно будет определить, что течет. Просто, если течет крыша, то после первой мойки это будет видно. А так, думаю, будет мокрое пятноразмером не меньше двух ладоней. Дайте высохнуть и все. Антенну самостоятельно не трогал-бы.
AC
23 June 2005
Вчера вечером забирал машину из ремонта. Спрашиваю:Чего делали? Говорят:1)Снимали обшивку и поливали долго водой, течь и следов от предыдущего протекания не обнаружено. 2)Подтянули крепление антенны.
Откуда же тогда вода взялась? Не понимаю.
По сервису NYM Юг:
Помыли машину. Слесаря всё сделали аккуратно, ничего не замарали.
Dar
23 June 2005
Alex.Alex
Ну ежели не врут, что потёков не видать, то мож точно конденсат?
AC
23 June 2005
Alex.Alex
А как проверить? Самому не хочется лезть. Посмотрим ,что будет дальше, на даче как следует полью водичкой
bleid
10 February 2013
Конденцат от кондера течет в салон под коврик переднего пассажирского места. Снял обшивку, а там ржавый след ручейка воды, стекает прямо с низа торпеды. ЧТО ЭТО ТАКОЕ???
alexeef
25 January 2006
У меня была такая же проблема.
И вода под ковром не из трубки, а из корытца в которое она собирается с испарителя!!!
Думаю что на многих машинах такое же - проверьте под ковром переднего пассажирского сиденья.
Где то там соединение хреновое, все что можно на герметик посадили.
Машину разбирали всю - переднюю панель полностью вынимали со всеми потрохами (плюс двери передние и сиденья - без них панель не снять). Ну и собрали так себе. Требуй замену машины! (особенно если есть еще проблемы)
Я вот дурень отдал в ремон, а теперь рукоделы постоянно что то доделывают (то гремит, это не закрепили), на неделе опять заеду. Уроды
efsg
25 January 2006
alexeef
Про корытце не слышал, а вот трубка обсуждалась много раз
t00kind
13 February 2006
Доброго коллеги!
Пришел вчера на стоянку, открыл машину и обнаружил воду, которая капала с потолка салона из под плафона освещения под солнцезащитным козырьком. Такая ситуация с обоих сторон - в плафонах - вода стоит.
Воды столько, что дотекло оттуда по боковой стойке до пола и замерзла!!!
Исследования показали, что на солнце (которое вчера грело не подетски в Ебурге. -6С) растаял лед (конденсат), который скопился на крыше со стороны салона, т.е. между листом крышы и обивкой крыши.
Я в полном ступоре. У меня такого не было даже на ТАЗе!!!
Это фича?
Фотки: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=31755
Dar
13 February 2006
t00kind
На короллах такое часто встречается...у нас первый раз вижу.
Shumный Бродяга
11 November 2011
Ты уверен, что это конденсат??? Ты представляешь сколько надо его надышать и собрать, чтобы столько потелко???
Я больше склоняюсь к мысли, что от морозов и вообще от перепадов температур повело прокладу антенны!!! Вот и потекло.
t00kind
13 February 2006
Осмотр пальцем показал, что действительно там ледяная корка на листе крыши - мокрая и скользкая.
Стоит обращаться в сервис?
Shumный Бродяга
11 November 2011
Ну елси сам сможешь, то сделай сам. Но я бы поехал в сервис и предъявил. Мойка под давлением и снятая обшивка крыши сразу покажут откуда течет. И мне кажется - это место будет - крепеление антенны...
Всегда не любил эти штыри, хотя прием у них явно лучше :о)))
t00kind
13 February 2006
Shumный Бродяга
Вы меня неправильно поняли.
Ледяная корка по всей поверхности листа крыши (в пределах досякаемости пальца ), а не под антеной.
Shumный Бродяга
11 November 2011
Ты всегда с включенной рециркуляцией ездишь что ли? У меня вон стекла потеют только когда от камаза прячусь, а так прозрачно... а столько воды собрать на крыше... по-моему. это все же дыра в крыше, а не конденсат...
Подтекать она может, а дальше уже испарться и оседать.
Вскрытие покажет! Я бы в любом слчае съездил в сервис, а то так обшивка сгниет нафиг
Ak-Cmax
13 February 2006
t00kind
Такая проблемка тут уже упоминалась, текло через крепление антенны в крыше. Поищи поиском.
Dar
13 February 2006
t00kind
Королловоды относительно своих коровок больше склонились к конденсату. Относительно С-Макса, на моей памяти, вы первый с такой проблемкой.
У нескольких соконфетников были протечки, но в тёплое время года и как выяснялось из-за плохо закреплённой антены. Но чтоб в таком масштабе...Первый раз...
AC
13 February 2006
Привет!
Я писАл http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%B5%D1%87%D1%8C
Но у меня не сильно капало, и в одном месте, в районе центрального плафона у лобовухи.
Думал дело в прокладке антенны,но нет.
Перед новым годом поехал в деревню и промок(+3 было) по колено. Обратно ехал
печка дула на максимальных оборотах в ноги, ноги высохли только с потолка покапало несколько капель. Точно дело в конденсате.
t00kind
13 February 2006
Доброго !
Я склоняюсь к мысли о конденсате. Часто ездим с сыном на горках кататься. Ессно после горки у сына одежда мокрая - аж стекла закладывает. Климат работает автоматом и похоже только на нагрев. Врядли он вообще включался на охлаждение, т.к. купил машинку я в декабре, а стого времени были все минусы, причем не хилые.
Как заставить автоклимат включить комперссор кондиционера?
При какой температуре забортного воздуха компрессор перестает включаться?
ВМих
13 February 2006
t00kind
Я бы посоветовал съездит к дилеру.Вдруг прокладка под антеной,тогда можно потребовать замену по гарантии.И не только прокладки.
Ak-Cmax
13 February 2006
при +5.
Dar
13 February 2006
Главное не компрессор кондиционера , а его испаритель. При включении кнопки "А/С" компрессор не включается при Т ниже +5, а вот воздух продолжает идти и просушиваться через испаритель.
Посмотрите горит или нет индикатор "А/С" на дисплейчике климата?
Если нет то в этом и есть проблема - влага из воздуха не просушивается а "благополучно" конденсируется на всех предметах холоднее воздуха, включая крышу.
Специально только-что обследовал всю оббивку потолка в районе лобовика. Ни когда не капало, хотя живём с Максимкой вторую зиму, и даже намёка (разводов на оббивке) на присутствие воды нет.
ssn
13 February 2006
Прискорбно, но не смертельно...я бы не парился на твоем месте а сразу к дилеру, пусть у них башка болит что и от чего ЭТО, мне как потребителю должно быть наср@ть конденсат это или течь, но не должно мне зашиворот капать в новом авто, пусть на них капает
Sharper
6 April 2006
Откуда может быть вода под сиденьем пассажира? У нас тоже там болото образовалось...
Делали ТО-1 в Превоксе. Если коротко и без ругани: "не понравилось!!!"
alexeef
7 April 2006
Sharper
Мне по этому случаю разобрали и собрали весь салон, посадили на герметик всё что возможно.
Причину так и не смогли обозначить.
Предположение: короб для сбора влаги состоит из двух частей (как объяснили мне на сервисе) и мол через неплотность между этими частями влага текла в салон.
Тут чистил кондиционер, искал эту трубку, зам...ся - но нашел.
Уж так она интересно расположена, что её можно при желании и левой ногой, хорошо уперевшись в ковер пола, вывернуть с нужного места. Проверить это просто.
С левой ноги переднего пассажира смелым движением отдирается боковая панель прилива передней панели (проще где ступня левой ноги, просовываем ладонь между панелью под рычагом КПП/АКПП и ковром и тянем её на себя).
В районе где стоит на панели этой клипса, отодвигаем ковер пола к двери, смелее, еще смелее
Там увидете трубку. Она снизу должна быть защелкнута в дырку (по другому не назовещь) кузова.
Если она на месте, то течет где-то в другом месте.
А лучше к дилеру, да в письменной форме на имя директора и чтобы зарегистрировали у секреторя копию!!!
И можно смело собирать документы на замену машины. Т.к. после сборки салона я ещё полгода обивал пороги сервиса...там не закрутили, там крепеж не поставили, там панель криво стоит, тут отваливается, здесь поцарапали, тут сломали и поставили и т.п. - аж пришлось смириться и уже не обращать внимание
на мелочи.
Elog
17 June 2006
Всем добрый день! Вот обнаружил еще одну проблему в сей чудной бибике) а обнаружил с подачи другого владельца такой же, с которым разговорился возле магазина. Вобщем впереди со стороны пассажира вытащил коврик, залез рукой под это черное ковролиновое покрытие а там...вода! Господа посмотрите у себя или кто сталкивался с подобным расскажите откуда и как лечить?! Или это только у "избранных"?
Slavon-Z
17 June 2006
Да да, у меня даже предохранители коротило. Я так знаю и ещё у людей такое было. Летом высохло вроде.
