Охлаждаемый перчаточный ящик
Уважаемые, а есть ли у Вас охлаждаемый перчаточный ящик? У меня появилось желание сделать охлаждаемым перчаточный ящик, а как он выглядит:
1. Где находятся воздуховод или воздуховоды? сверху, снизу, сбоку, их примерный размер.
2. При включении печки горячий воздух также подается или есть какая-нибудь заслонка для предотвращения нагревания ящика.
Буду благодарен за ответы.
Только не советуйте заезжать в магазины, киоски за холодной газировкой. javascript:emoticon(':yes:')
бардачок, перчаточный ящик, система вентиляции салона, кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона
Kaktus
26 July 2005
169,5K
Grower
26 July 2005
Если смотреть в ящик, на левой стороне будет поворачивающийся кругляшок. Вот из него и дует воздух. По видимому, там рядом проходит воздуховод. Но точно не уверен.
KatranNN
26 July 2005
а если по воздуховоду идет теплый воздух получается подогреваемый перчаточный ящик ;-)))
Кстати тоже неплохо. Особенно если в нем действительно зимой перчатки возить!
Всегда теплые надевать придется!
Grower
26 July 2005
Конечно. Хотя в случае раздельного климата - не знаю. Возможно идёт воздух от правого пассажира... А заслонка на то и нужна, чтоб не подогревать (охлаждать) ящик без толку.
Kaktus
27 July 2005
Grower
А что по вашему за кругляшок на задней стенке ящика? Правее заслонки и по размеру примерно такой же?
Grower
27 July 2005
Мог бы и сам посмотреть... Этот кругляшок - сквозная дырка. У меня она есть (комплектация без охлаждаемого бардачка), а с охлаждаемым бардачком она, скорее всего, заткнута.
Но скажу тебе по секрету. У родителей Митубиси Кольт. Охлаждаемый бардачок у них нифига не охлаждается. Только если сделать скорость вентилятора на МАХ, в бардачок начинает дуть слааабенькая струйка холодного воздуха. Но при МАХ скорости вентилятора, у пассажиров за 5-7 мин сопли в носу застывают...
Kaktus
28 July 2005
Grower
Спасибо за ответ. У меня в С-Махе в перчаточном ящике никаких дырок нету. Попробую задействовать подлокотник-консоль, он у нас большой, воздух возму от воздуховода для задних пассажиров, хотя наверно тоже мало будет охлаждаться.
Про сопли в носу прикольно.
Vlad77
15 August 2005
Народ, ну расскажите как он у вас работает, у меня такое чуство, что его или установить забыли или 35у.е. взяли вообще не за что, уже пробовал и закрывать подачу воздуха в салон и открывать один фиг, в бардаче маленькая бутылка с водой даже свою температуру не держит, а становится горячей, как быть? как вообще проверить есть он или нет?
U235KeHt
15 August 2005
Только что смотрел бардачек, дует тоненькой струйкой. Думаю, что если что то прижать к отверстию плотно, то может и охладит... Кстати в Passate B5 такой же бардачек, сильн не охлаждает, но и не нагревает.
Vlad77
15 August 2005
U235KeHt
а дует с задней стенки бардачка? у вас там вентилятор стоит или нет? мне казалось что там место под вентилятор как раз, но у меня его походу нету.
FStep
15 August 2005
Vlad77, привет.
У меня он не подключен, забыли вставить трубку на заводе. Теперь жду, когда закажут и сделают по гарантии.
Snow
15 August 2005
Vlad77
У меня холодит. Поллитру правда не охлаждал еще но компакты все время находятся в прилично холодном состоянии.
Vlad77
15 August 2005
FStep
а как вы это определили? ее как то можно посмотреть, где эта трубка неаходится?
Snow
везет , я тоже так хочу, поеду к диллеру.
Parus
15 August 2005
и у меня классно холодит!!! держу там всегда бутылку с водой так она всегда холодная
FStep
15 August 2005
Vlad77, просто задал точно такой же вопрос здесь когда-то и выяснил. Что у меня он не дует, так как у всех. А точнее совсем не дует. И по приезду к дилеру для установки свой чужой сообщил проблему мокроты от конденсата под ковром и не охлаждения бардачка. Они посмотрели и сообщили, что не стоит трубки. И что надо ее заказать и когда она прейдет, то подключить. А когда приехал уже на просушку салона, то мне мой мастер сообщил, что пока у них нету в программе этой трубки. И надо ждать когда появится в компьютере для заказа, потом заказывать и ждать пока прейдет.
Сам не знаю как посмотреть. Но они у меня ставили свой-чужой и снимали торпеду, тогда и посмотрели наверное.
X-ray
15 August 2005
Дует в бардачек еще как сразу поймете - струя прохладного воздуха, если нет - к дилеру!
При включенном кондере, ессно.
Дуть должно слева, ближе к концу бардачка.
Там еще есть возможность закрыть окошко обдува, вращая его. Может оно у Вас (полностью/частично) перекрыто
Удачи.
ROMUZ
15 August 2005
У меня охлаждает вполне прилично.
Vlad77
15 August 2005
Всем спасибо, оказывается когда ставили сигналку, забыли подключить какой то разъем, починили в течении 10 минут, бардачок стал охлаждать
Lefon
22 August 2005
А t в бардачке можно регулировать?
X-ray
23 August 2005
Lefon
Нет только поток воздуха, что в принципе сказывается на t
skozlov
23 August 2005
вернулся с югов,холодит еще как!!
kpr
23 August 2005
Насколько я понял, в бардачек подается воздух той же температуры, что и в салон. Т.е. чем ниже установлена температура климата, тем холоднее в бардачке.
Алексей@Focus
23 August 2005
НасколькоТ.е. чем ниже установлена температура климата, тем холоднее в бардачке.
Нет в барадчек подается воздух сразу после охладителя.
А в салон уже смешанны с нагревателем.
То есть бачек идет самый холодный воздух(такойже как и при выстленом LO в салон)
Unforgiver
24 August 2005
Охлаждать-то он охлаждает, причем солидно, но что-то он мне показался каким-то маленьким ... Такое впечатление, что если туда засунуть несколько карт или атласов, сумку с компактами и еще какую-нибудь мелочь - то туда уже не влезет даже литровая бутылка воды ... Или это обман зрения ?
Алексей@Focus
24 August 2005
полутроалитрова бутылка Новтерской целебной - влазит спокойно
KirAl
2 December 2005
Скажите, пожалуйста, охлаждаемый ящик находится в бордачке или это ящик сверху торпеды?
Немец
2 December 2005
Это, собственно, и есть бардачек.
Кстати, заметил, что туда дует холодный воздух и тогда, когда кондер не работает, т.е. задувает воздух с улицы - во как!. Пришлось закрыть задвижку.
Swoi
2 December 2005
Немец
Я тоже думал ,что можно будет в нём варежки сушить-ни фига,или холодный от кондиционера или с улицы.
KirAl
8 December 2005
Немец
Бардачком можно назвать любой ящичек с крышкой. Вопрос в том где он находится:
по сиредине торпеды сверху или справа фронтально?
Slamchek
8 December 2005
справа фронтально! Как во всех машинах.
