Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
2,9K
matik
18 October 2011
проехал 300км и вот тебе...
спидомент стал врать.
но перед этим я перегозовал(до 5000тыщ наверно) на первой в крутую горку
записался на диагностику
Sagoz
25 September 2005
В независимости мне говорили, что это одна из самый частых проблем ФуФы2
matik
26 September 2005
у меня тоже походу..
уже вместо 40 показывает 15 (: но всеравно завтра поеду
пробег почти 200 после того как начал врять.
matik
7 October 2005
поехал в сервис через 1ч сделали, откатал после этого уже 400км все в норме.
/после 1000км машина реально начала лучше летать..около 3000об уже нереально ездить, расход 10-12л/
matik
9 October 2005
спидометр опять сдох пробег после 1го посещения 600км, поеду в сервис второй раз.
tmyraptor
11 October 2005
Интересно почему это происходит.?!
У меня так уже 4 раза было. Пробег 2000.
Спидометр вдруг начинает прибавлять километров 40 в час, потом постепенно всё возвращается в норму.
Был в Независимости, сказали спидометр скорее всего под замену.
Диагностику не делал, т.к глюк по известному стечению обстоятельств исчезает к моменту посещения сервисцентра.
Black Focus
11 October 2005
Ровно та же хрень. Купил машину, выехал из салона, через 300м спидометр завис, возвращаюсь обратно. Менагеры "Ой, мы ща всё быстро поправим, это наверно сбой компа" -"Ок, давайте" "Вот мы тут клемму скинули,ошибку стёрли, всё супир" Выехал, через 1км спидометр завис на 100км/ч. Короче 3 подхода было в день покупки и один на следующий. Вердикт - панельприборов под замену . Заказ 2 недели. Ок грю, ждёмс, но...
спидометркак будто почувствовал скорую своюбезславную кончину и заработал. Вот уже 5 дней работает как часы.
-=DS=-
20 October 2006
Недавно было. Тахометр начинался с 1000 оборотов и уровень топлива начинал с полбака. За несколько включений-выключений вернулось всё на свои места.
tmyraptor
5 December 2006
У меня в итоге решилось заменой панели приборов.
Неисправность плавающая. Очень тяжело, когда проявилась успеть попасть к дилеру.
fixfix
4 February 2007
Я вроде вылечил без заезда в сервис...
ситуация следуюшая:
при начале движения стрелка спидометра начала самопроизвольно дергаться и при езде около 50 км/ч дернулась аж до 90 ...
я прямо на ходу заглушил машину и снова завел, после этого эфект только ухудшился , тепрь скорость показывалась около 130 км (опять же я ехал всего только 50 км/ч) еще раз и результат тот же..
короче таким образом скорость при 0 км ч (реально) по спидометру у меня показвалась как ну дге то за 240...
я в шоке...
пробег 2500
короче потом заметил, что при заглушенной машине (стоя на месте) включить зажигание, потом ч-з секунду-две выключить зажигание и подождать еще секунды 2-3 стрелка тахометра возвращалась вниз где то по 10 км/ч таким образом я последовательно сделав несколько циклов я вернул 0км /ч на спидометре при реальной скорости в 0 км/ч...
после этого проехал около 150 км, вроде все ОК.
неприятный глюк
divanen
30 August 2007
Авто 2 года. 2 недели назад закончилась гарантия.
Появилась следующая проблема:
едешь, а спидометр показывает - О, стрелка лежит и не шивелется...такое повторяется уже 4-й раз. Заглушишь, заведешь вроде все нормально...
ГЛАВНЫЙ вопрос где его искать, этот контакт и если замена то чем грозит???
AVAN
30 August 2007
Недавно менял приборку по гарантии: 450 у.ё. плюс работа, вот чем грозит
Jimmie
30 August 2007
divanen
та же беда появилась на 5000 км пробега. Отчеты владельцев ФФ2
решилось заменой приборки. как сказал мастер, счет был на 27000 р. мне сделали по гарантии.
ты гарантию не продлевал? если нет - ищи деталь и к официалу. просто так заменить ее не получится, надо ключи прописывать заново. может, конечно, кто из неофициалов делает. народ, подскажите?
divanen
30 August 2007
Да...грусно...первый раз проявилось когда гарантия действовала.
Пападос какой-то. Заеду к дилеру, если колебать будет. Продавать собрался, не хорошо с траблом фтюхевать...
CYBORG
30 August 2007
приборку можете купить б\у = многие продают по причине замены на красную...достаточно дешево
не расстраивайтесь и удачи
divanen
30 August 2007
а пробег тоже чужой будет ?
Mishka-78rus
30 August 2007
А это не мог бонально умереть датчик скорости в коробке передач? может плохой контакт или что-то еще в самом датчике, почему сразу однозначно на приборку народ грешит? простите за аналогии, но суть-то одна - на отечетсвенных инжекторных машинках при откл датчика скорости не работает пидометр и не одометр не мотает километры(симптомы практически не заметны, единствеено обороты иногда при этом как-то подвисали, т.е. тормозить двигателем было нельзя).
Jimmie
31 August 2007
Mishka-78rus
Может и такое быть. Мне пришлось ловить момент, когда на стоящей машине спидометр казал 20 км/ч, чтобы мастер убедился. Они правда проверяют и датчик скорости . Причина может быть и в нем. Так что лучше, если мастер посмотрит машину.
Assa
2 September 2007
divanen
Машина с ABS или нет? Если ABS нет, то действительно предварительно стоит проверить цепь от датчика скорости до приборки. Можно например вывесить колесо (только не на домкрате), затем один нежно трогает этот провод и разъемы, где доступно, другой следит за стрелкой. Если ABS есть, то дело в приборке 100%. В любом случае больше похоже на банальный неконтакт или непропай. Не знаю можно ли разобрать фордовскую приборку, но если можно (или если цепи там на виду) то нужно начать с этого - пропаивать, подгибать и поддавливать в районе спидометра. Если приборку будете все-таки менять, то это может сделать только официальный дилер, так как потребуется переиницализация PATS и эта процедура авторизуется непосредственно ФМК. Кроме этого, ИМХО, будет еще одна проблема: на сколько я знаю даже за бугром, дилеров которые смогут предустановить Ваш действительный пробег на новой приборке - единицы, так как стандартное диагностическое оборудование (WDS) этого не умеет.
divanen
3 September 2007
машина без АВС. поеду на ТО попрошу посмотреть контакты. А мне мой пробег не нравится... 0-й когож огорчит
Jimmie
3 September 2007
Assa
мне меняли приборку. пробег остался.
Assa
4 September 2007
Jimmie
Возможно при заказе приборки можно указать какой пробег должен быть на нее предустановлен, во всяком случае при заказе приборки через интернет-магазины эта опция рекламируется. А если приборка попадет "со склада"? WDS умеет копировать настройки модулей из старого модуля в новый, в том числе и для приборки, но пробег в этот набор данных не входит. Наверное это правильно.
RomaB
4 September 2007
У меня тоже была такая заморочка, но прошла и больше не появлялась. Т.е спидометр не работал какое-то время, затем все в норму пришло. Буду надеятся, что этим все и обойдется.
MajorAndy
26 November 2007
divanen
Хочется узнать чем закончилась история.
У меня этот эффект тоже есть, возникает периодически.
Если не проходит в течении нескольких минут, на дисплее вместо суточного и общего пробега появляются прочерки. Машине 22 ноября было 2 года, пробег 91000 км. Без ABS. Записали к официалу на 19 дек.
PRESTON
27 November 2007
MajorAndy
divanen
Господа был такой трабл на предыдущей машине спидометр то работал то не работал. Просто элементарно сгнили провода и подводящиеся к спидометру. Никаких приборок менять не надо и не слушать развод дилера приезжаете в любой диагностичекий центр где есть прога на второй фокус. Заменят Вам проводки рублей за 500 + столько же диагностика и поедете вы счастливые и довольные домой.
Sarumjan
27 November 2007
если подумать, при сгнивших проводах неприятность со спидометром могла бы проявляться когда угодно, например на ходу спидометр бы "умирал", потом оживал.
Так как "заглушишь-заведешь-все в порядке" возможно просто глюки в приборке.
У меня недавно спидометр перестал шевелить стрелкой, и бортовой комп ничего кроме температуры правильно не показывал. Поехал к дилеру, там как мне сказали "перепрошили приборку" (по гарантии), стало все хорошо. Только пришлось сгонять домой за вторым ключем.
PRESTON
27 November 2007
Sarumjan:
+1 У меня именно так и было. Но я просто советую провериться в независимой дигностике денег и времени это займет немного, зато дилер ничего лишнего не навялит.
Петля
27 November 2007
divanen
На купи- продай покупаешь приборку( порядка 5000ре) Едешь к диллеру они перепрошивают иммобилайзер (что-то около 1500-2000ре) и усё! Тока ключи все возьми, чтоб их перекодировали! Удачи одноклубничег! По- моему у Пчёла появилось дилерское оборудование, мне советовали к нему обратиться с прошивкой, мож и он ключи перезапишет!
BeastieBoy
8 November 2009
Сегодня ездил весь день - всё было ОК.
вечером поставил тачку, через два часа снова поехал...заглох в снежной каше...завёл и увидел следующее (см. фото)
фото сделано на холостом ходу, просто стоял. машина работала до этого не более 2-3 мин.
судя по приборам у меня мореееее бензина и "ташкент" в салоне. а если без шуток то в баке половина, в салоне дубак.
обратите внимание на тахометр!!! при этом машину не "колбасило"
если машину заглушить и всё выключить то стрелки опять же не "на своих местах"
итак, вопрос: что это или в чём дело.
BeastieBoy
30 January 2008
на фото кажется что борт. комп ничо не показывает - это не так! с ним всё нормально
просто фотка такая получилась.
