Электрическая схема
12 years
Может кто-нибудь видел в интернете схему C max ?
электрическая схема, электрооборудование, электросхемы, электрика, схемы
vla
12 July 2005
Электрическая схема
93,5K
СВЕН
12 July 2005
Все схемы есть в Ford TIS 2004 (включая толщину и цвета проводов).
А что конкретно интересует?
tab
12 July 2005
привет!
Встречный вопрос, где TIS взять?
tab
СВЕН
12 July 2005
Я заказывал на http://autodisc.narod.ru/. Но диск до меня шел целый месяц (из Ростовской обл. в МО). Если в путешествие до Москвы отправишься - бери бук с DVD RW - дам перекатать.
Maltsev
12 July 2005
tab
Телефон кинь в личку, числа 20-25 собираюсь в Питер, закину и ТИС и Микрогад.
Alexandr_V
3 March 2006
tab
Приветствую! Меня зовут Александр и я живу в Питере. Озадачившись поиском эл.схемы для C-Max упоминание о ней нашел только в вашей переписке о DVD диске. Удалось ли получить диск и если "да", то есть ли возможность его копирнуть?
araleng
3 March 2006
Уважаемые коллеги! ТIS и Микрокат продаются на любой точке, где торгуют пиратским софтом. В Москве таких точек не счесть.
ВМих
3 March 2006
Ага я купил однажды.А там только немецкий язык
araleng
3 March 2006
ВМих
Обычно продавцы честно предупреждают на каком языке сей продукт. У меня TIS на английском, ноя был предупрежден об этом.
Скорпионъ
9 August 2008
Что свежей инфы нет никакой?
Zeleboba
14 August 2008
где же найти схему - то ???7
D-maS51
24 December 2008
Люди добрые. может есть у кого схема подключения пр.доски. Дело в том, что у меня незагарается лампа свеч накала. Мотор запускается нормально, пердохранители живые.
B-V-V
24 December 2008
D
D-maS51:
А в тестовом режиме горит?
Скорпионъ
25 December 2008
D-maS51
А в тестовом режиме?
MOTLI
25 December 2008
Всем Здрасте! а не у кого нет электро схем на С-Мах 2008 ???
FFedor
26 December 2008
на торрентах есть весь автомир в картинках и каталогах, а также видео инструкции и тп
Не знаю запрещено ли правилами давать директ линки на что-либо, но вот просто линк на раздел http://torrents.ru/forum/viewforum.php?f=1964 из которго можно сообразить что к чему и где найти. Там есть и ТИС.
D-maS51
26 December 2008
Скорпионъ:
D-maS51
Седня протестил, лампа горит. Этой самой лампой командуют мозги или реле свечей, как на ранних дизелях?
D-maS51
28 December 2008
Заработало... после теста стала вклчаться лампа свечей и почему-то во время работы стартера вкл лампа курсовой устойчивости. Теперь непонятно толи есть эта КУ или просто глюк?
Wizard-757
2 January 2009
Подскажите, прикуриватель который в багажнике на каком предохранителе висит? В моей комплектации - розетки нет, а провода есть. Что по току потянуть эти провода. в гараже валяется активный саб Clarion SRV202
Пиковая музыкальная мощность (Вт) 120
Непрерывная мощность (Вт) 60
ерунда конечно, просто не охота лезьте к аккумулятору. что если его туда прицепить.
Усилок собран на обычной TDA-шке. дома работал от компового БП.
Джордж Вашингтон
2 January 2009
Wizard-757
комповый БП минимум 250 Вт, а то и 350...
а вот номинал предохранителя что-то не найти...
Щас у ЛёхиТТ спросим...
testov-test
2 January 2009
Wizard-757:
Теоретически 120Вт/12В = 10А, а 60Вт соответственно 5А. По идее должно хватить.
Какой предохранитель (номинал и номер) не знаю, есть автоэлектрики посильнее (намекаю на Скорпиона ).
Скорпионъ
2 January 2009
testov-test
Леха, я с электричеством сам знаешь как, (я про включатель и лампочку). А преды в мануале расписаны.
Palich
5 April 2010
Стоит пред на 20А на прикуривателе. Итого имеем 20Ах14,4В=288 Ватт. Но больше 200 Ватт не рекомендуется...
aksakal52
5 April 2010
Palich
А в чём вопрос ? С электрикой на пределе лучше не работать. Имеются и переходные процессы.
Electronic
6 April 2010
Wizard-757
В комплекте набора для установки Clarion SRV202 идет силовой кабель с предохранителем и акустический кабель. Рекомендую сделать отдельную проводку. 120W - это макс. выходная мощность, потребляемая как минимум больше раза в полтора. Проводка для прикуривателя и розетки может не выдержать большой ток в течении продолжительного времени. Я ее видел - больше 5А я бы не нагружал.
-Евгенич-
25 August 2010
объем вроде разный, а файлы - с одинаковым названием: http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54 + http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
без монитора в 19" оч трудно
garysh
10 November 2010
Кто то пользовался програмой Autodata? Есть ли там что то полезное по C-MAX (особенно интересно по рестайлам) ? Стоит ли ее скачивать?
garysh
10 November 2010
На электрических схемах (C307_MY09.pdf) встречаю вроде одинаковые схемы, но как я понимаю для различных комплектаций автомобиля. Может кто поможет растолковать некоторые абривиатуры.
Например:
1. LOCKING&UNLOCKING-CL/DL/RC . Тут я понимаю, что это схема открывания и закрывания дверей, но вот что означают CL/DL/RC не понимаю.
2. WITH FRONT&REAR DCU . Что такое DCU ? Встречается в схемах, где описываются двери. Где то интуинтивно я догадываюсь, что это может быть Door Control Unit ( модуль управления в двери), но на всякий случай хочу спросить. Что этот модуль делает, как узнать есть ли он в моем авто?
3. PASSENGER JUNCTION BOX C1 B*BOX, C*BOX, D*BOX, E*/F*/J* BOXES. Что значат эти B,C,D,E,F,J? И как определить к какой версии относится мой?
Скорпионъ
10 November 2010
1.Не знаю.
2.Модуль в двери отвечает за замки, зеркало,стеклоподъемник, если у тебя 4 стеклоподъемника электрических, то модули есть, если только два передних, то нет.
3. Модуль с предами в ногах пассажира, на нем написано , номер, типа 7м5т-14733ВС например, за точность номера не ручаюсь, так для примера взял. Буквы означают комплектацию подуля.
garysh
10 November 2010
Скорпионъ:
1.Не знаю.
Примного благодарен за инфу
