Электрика
16 years ago
Всех с Рождеством! У меня возникла проблеммка: поменял итегралку в генераторе, т.к. пропала зарядка. Теперь зарядка 14,3 В, АКБ в норме, но после пуска двигателя постянно горит лампа разряда аккумулятора. (Дв. 1,6 Zetec)
Led6908
7 January 2008
Электрика
934
BPV63
7 January 2008
Мозги не понимают новую интегралку. Что ставил, оригинал или нет?
ЗЫ: Оригинал - Magnetti Morelli. Сам менял у себя, после этого полет нормальный, лампа не горит
Led6908
8 January 2008
Ставил Magnetti Morelli. А не надо-ли стереть ошибку? Или может есть какой-нибудь предохранитель?
esn
8 January 2008
Led6908
Наверное лучше стереть.
Commics
9 January 2008
Led6908
проверьте предохранитель на 1 ампер в монтажном блоке под капотом.
вариант 2 - обрыв провода в проводке 3-х контактного разъема, который идет на генератор.
Интеллигент
27 July 2008
помогите решить проблему! по фарам. примерно месяц назад перестала гореть лампочка габарита в правой фаре. думал перегорела. не менял её. пару дней назад включил ближний свет и вот такая непонятность: в левой фаре горит лампочка ближ. света, лампочка габарита не горит. В правой фаре горит габаритная лампочка, лампочка ближ. света не горит. в чем может быть дело?
dima_spider
28 July 2008
УР
Первым делом просмотрите проводку в самой Фаре!
Возможно где-то контачит...
У меня кстати обычные лампы нормально работали, но вот Диод ШОУ-МЕ как-то странно поплавился, но думаю это все же у меня из-за нагрева Ксеноном
real_fox
6 August 2008
Всем привет ! на днях стала загораться лампа разряда АКБ минут на 5 потом пропадать! когда машина едит быстро на больших оборотах всё нормально ! но как только начинаешь ехать медленно или включаешь магнитолу фары и кондей лампа опять загорается и машина начинает глохнуть!
подскажите от чего такое может быть ? если что то с генератором то что в нём надо менять ?
заранее Спасибо!
Energy_zer
6 August 2008
real_fox:
Щетки, шоколадка. диоды - в такой последовательности.
real_fox
6 August 2008
E
Energy_zer:
real_fox:
ок спс огромне !
Malish
17 May 2012
Актуальная тема: Различные проблемы с электрикой. (Р)
      Чип-тюнинг ФФ3
      Подвеска на ФФ3
