ОПРОС: Сцепление у 2-х литров
17 years ago
Опрос только для 2 литрового двигателя с МКПП.
Ответы прошу писать в следующей форме с указанием пробега:
1. Шумов нет работает нормально.
2. Посторонний шум есть, но работает нормально.
3. Посторонний шум в сцеплении привел к ремонту.
4. Шумов не было, но сцепление вышло из строя.
Пункт 2, пробег 5000км.
Yastreb
26 December 2007
3,5K
ANDREW Z
26 December 2007
Шум когда? На холостом?
Наружная температура-26 и пункт1, летом пункт 2.
Пробег 34500.
Roggy
26 December 2007
Есть посторонний шум на нейтралке после прогрева коробки. Пробег около 8 т.км. Один раз воняло жженым сцеплением после разгона.
СММ
26 December 2007
Пробег 26 000
Пункт 2
Пока работает нормально. Но реально напрягает. Стуки при переключениях.
Но 11.01.08 записался в сервис.
И на холостых тоже шумит.
andr0801
26 December 2007
Пробег 122000
Пункт 2
Причем иногда шум пропадает...
Sash!!!
28 December 2007
Пробег 60 000
пункт 1
Не замечаю каких либо посторонних шумов, сцепление пашет, проблем не вижу
Panterokot
28 December 2007
Шумов нет, работает нормально. Пробег 5300.
Deuce
28 December 2007
даже вподробности вдаватся не буду пробег 40тыщ сцыпление более чем адекватно
режим езды газ в пол средний расход 13 литров,
шумы на холодном выжымной гудит
сцыпелние буксовало два раза когда из салона выехал и когда ехал в сочи режим газ в пол переключение без сброса.
как можно убить сцыпление за 10 тык
з.ы. пункт 1
sniper_813
28 December 2007
Пункт 1, пробег 8000км.
S.A.B
28 December 2007
Шум какой? При трогании с места? При переключении передач во время движения? На холостых как можно разобрать что шумит- коробка или сцепление?
У меня иногда лязгает сцепление при трогании с места. В движении звук мотора и/или подвески не дает что-либо расслышать. На данный момент сцепление работает нормально. Три раза Тьфу.
Пробег ~11000 с 07.06.07.
Всем удачи на дорогах.
P.S. Не голосовал, так как считаю, что вопросы не вполне конкретные, уточните их, будьте так любезны.
german7777
28 December 2007
проголосовал п. 2.
шумы не всегда. в последнее время нет вообще..
Egor472
28 December 2007
Пункт 2. Пробег 120000.
Roggy
29 December 2007
E
Egor472:
При таком пробеге сцепление уже менялось? Шум был с самого начала? И какого рода шум?
holymen
29 December 2007
2. Пробег 44000
ПС: шумов нет и небыло, пару раз поджигал его))
Yastreb
10 January 2008
Пока статистика показывает что шумы есть у большинства. Может быть и проблема у МКПП у 2-х литров всплыла из домыслов народа после того как появился шум, а у меня он появился при выезде из салона при первой остановке. Пробег 5,7 т.км. полет нормальный. Где конкретные случаи?
Tim_timich
10 January 2008
Иногда шум на холостом, отжимаешь сцепление - пропадает. Шум - стрекотание.
В сервисе сказали "Брякает выжимной, но по гарантии заменить не можем - он же работает. Заброковать не получится"
titanIK
11 January 2008
пробег 14000 км. шумов нет всё работает нормально
VIP-69
11 January 2008
Пробег 5200.При -15,-17 пару раз противно так визжал (наверное выжимной) после прогрева визг пропадал.А в остальном нормально.
publicenemy
11 January 2008
V
VIP-69:
пробег 2500 было при морозах -15 тоже самое,повизгивал.
Валера МыРС
19 January 2008
40 000при морозе гудит выжимное,на сервисе как всегда все в порядке))мож кто подскажет как бороться
DENIS_427
20 January 2008
только не бейте, у меня 1.8 еврик, голосовать не буду, но даже на еврике у меня оно пищит иногда в момент трогания, в основном в когда машина постояла ночь и вибрация есть на педали...
SergE
22 January 2008
пробег 65 000
шумит, но пока работает, хотя берет уже в конце. Выжимной ваще пипец и на морозе и в пробке...
Fistich
22 January 2008
шумит на нейтралке. шуметь стало уже давно с тыщ 10 наверн. пробег 28000, пока все работает.
на вопрос к дилеру, в независимости сказали что для 2-х литров это нормально, т.к. дури много, сцепление хиленькое и шумит это какая то там шестеренка.. не запомнил точно название ))
ANDREW Z
22 January 2008
Поменял масло в коробке на синтетику- шумов стало меньше, при заводке на холодную и на холостом при прогретом движке. Откровенно Жду лета- в теплое время шум был более чем слышимый, сейчас эффект от замены масла уже есть.
Вот думаю Шум от коробки услышит каждый, а от сцепы какой должен быть?
-EyE-
22 January 2008
у меня пробег 50000, вначале эксплуатации были проблемы с бробуксовкой (известная всем тема с -S-A-G-)... Сейчас проблем с коробкой нет вообще... езжу порой очень активно... на носу 3 ТО...
Народ а чо там с заменой масла в ней? ...Когда?
16 September 2008
полетело в говно.
пробег33000
у дилера выставили счёт 31 000 руб только на детали!+около 9000 руб за работы!
нафиг их,поеду к хачам!
на нормальных автосервисах говорят,что вся проблема в выжимном подшибники,который плохого качества-и это гарантия.
а дилер естественно говорит,что не правильная эксплуатация(((
LexeyO
16 September 2008
64k, не шумит, работает нормально
buk
16 September 2008
небольшие шумы присутствуют, пару раз воняло жжёным. пока всё работает ОК. пробег 6000
Turkish
18 September 2008
Пробег 55000. Тарахтит... собака.
BigmenDen
19 September 2008
Купил двухлетку 2-ой машиной для комф перемешние из А в Б. Основная - октаха в тюнинге.
Пробег 35,7тыс Сейчас 38,6 Позавчера накрылся раб цилиндр, он же выжимной. До этого слегка подвывал.
Срочно надо было что-то делать, позвонил диллерам разным. Сколько денег извел на мобильном подсчитать трудно.
Итог - к диллерам не ногой, отсто полный даже на этапе общения, всех уволить. Стали делать своими силами в гараже.
Цена девайса сего огорчила очень. Но когда сняли сцепление асройству не было предела.
Лепестки корзины погнуты, ошметки диска сцепления выпали.
диск с выдраными кусками местами, не стертыми а выдранными. Такое может быть при неправильной установке - сотв заводской
брак, т.к никто до этого не лазил да и на таком пробеге(((У брата мондео и валялось сцепление от 2-х литров 2006г. Выжимник от мондео не подошел. Сам маховик диск и корзина отличаются. Диск больше по диаметру, корзина с пружинками, которых не было на корзине фокуса, я так пониаю это демферы. Поставили, маховик под стартер подошел, выжимник справляется. Первые 100км - полет нормальный. Скажу чтоход стал еще более плавный.Педаль просто пушинка и диск больше по диаметру, надеюсь увеличит ресурс. Можно сказать легки тюнинг. Пока нкому не советую, надо еще потестировать
