Отходят наружные пластиковые накладки кузова
Отходит верхний угол пластиковый накладки на двери, к которой крепится значек "ГИА". Пробовал подклеить суперклеем, но что-то не верится, что на долго хватит...
Пока нестрашно, но запускать это дело не хочется...
Ехать к дилеру?
накладка, накладка зеркала, накладка кузова, своими силами, пластик
Tofer
3 July 2006
68,4K
IGORYN
3 July 2006
Tofer
У меня такая же ситуация, только с обоих сторон, собираюсь ехать к дилеру, чтоб сделали по гарантии
Будьте здоровы
3 July 2006
Тоже самое на задней правой двери. Клеить мне кажется лишнее, я думаю, что накладка отходит из-за ослабшей клипсы. Пробовал её снять, но не получилось, побоялся сломать.
DadRover
30 July 2009
Я думал что это только у меня такое, а оказывается это болезнь.
задняя правая - как по ГОСТу.
MSN
4 July 2006
А у меня наоборот, отходит там же, но с внутренней стороны, немного отогнул что бы посмотреть, сломался пистон который ее крепит.
cheb_m5
4 July 2006
эта накладка почти с момента покупки не даёт покоя
я когда брызговики и защиту ставил, обратил внимание сервисмэна на эту беду.
левая накладка с шилдом оттопыривается при опускании стекла и обратно не сразу прижимается. передняя нижня часть видимо не защелкнута. с правой накладкой всё путём.
вобщем сказали подъездайте на бесплатный осмотр через 5000км - всё скопм сделаем, что отвалится и что ещё обнаружится...
думаю может не ждать, а сейчас сделать пока под неё грязь не набилась?
Ramor
4 July 2006
Всех приветствую!
Та же проблема.
Самим не совету что-либо делать, т.к. данная проблема решается ТОЛЬКО сменой самой накладки.
Она крепиться на пистонах, один из них сломался, следовательно надо заказывать новую.
Я себе уже заказал (точнее она уже пришла), ждал около 3-х недель, замена пройдет по гарантии.
Что и всем советую Не заморачивайтесь, пока машинка на гарантии, как заглянете в ремонт, то заодно про накладочку не забудьте!
spooky
10 July 2006
У какого дилера в Москве можно по-быстрому заменить эту накладку по гарантии?
В НЮМ-е записали на август... :-(
legan
10 July 2006
пишу вкратце, тк уже писало об этом:
1. отклеилися уголок на зад лев двери, был у дилера, приклеили
2. через неделю отвалилась вся деталь, у дилера (того же) менеджер по з/ч сказал, что нужно сразу менять деталь
3. через две недели поменяли, уголок опять отклеивается
cheb_m5
13 July 2006
блин! он всё сильнее отходит... сегодня заглянул в щель - там нижний передний угол на какой-то срани приклеен, никакого пистона там нет ! ужос! а этот клей как жвачка выглядит и не держит совершенно...
ProCurator
14 July 2006
та же тема.
и клеили, и меняли, и по гарантии и нет, однохренственно торчит
сейчас-то ладно, пока тепло, а потом туда будет попадать вода, снег, лед и другая хрень.
выход пока вижу один - залить герметиком, потом видно будет.
spooky
14 July 2006
ProCurator, после замены накладки на новую, опять щель появилась?!
Вот, блин...
Tofer
14 July 2006
Приклеил моментом, тьфу-тьфу, пока держится...
spooky
14 July 2006
а кто видел эту накладку отдельно - в каком месте пистон, который не держит?
Nick0824
14 July 2006
Господа, у меня та же самая проблма с этой пластмасской, думаю просто посадить ее на черный герметик и не стоять в очередях у диллера))
Iceberg_E36
14 July 2006
Есть такая тема с задней правой накладкой
Alex_555
14 July 2006
Проблема решается заменой новой накладки.
Один "добросовестный" дилер менял молдинг двери, по-тихому посадил накладку на черный герметик. На скорости все оторвалось. Меняйте по гарантии.
spooky
14 July 2006
...но готовьтесь при этом изрядно подождать :-/
ProCurator
14 July 2006
spooky
да, токо зазор стал меньше на 1-2 мм., но т.к. меняли с 2-х сторон, смотрица симметрично, и претензии формально не принимают - все, поменяли, пшёлмлин
cheb_m5
14 July 2006
у меня там вообще косяк какой-то... не только низ накладки топврщится, но и резиновый уплотнитель стекла как-бы от него около накладки оттапыривается...
ProCurator
14 July 2006
cheb_m5
тогда вам и подавно к дилеру надо!!!
cheb_m5
14 July 2006
cheb_m5
я это не только знаю, но даже уже записался
на через неделю... на ближайшую всё расписано было...
Dr. Spok
16 July 2006
У меня аналогично, отходит верхний край который прикленен на какой-то ерунде
Razozlitel
16 July 2006
не бейте меня ногами по почкам но мне кажется что эта деталь отходит из-за аэродинамических свойст авто) я не шучу
spooky
17 July 2006
Manu, уж скорее из-за бесконтактной мойки...
Tofer
17 July 2006
spooky
Скорее просчет проектировщиков. Слишком жесткая пластмасска. Выгибается от перепадов температур и рвет все крепления...
cheb_m5
17 July 2006
вольше всего оттопыривается, когда стекло опускается...
или действительно жесткая пластмасса или косяк с формой двери
Gathor
17 July 2006
У меня тоже было такое с одной стороны!
Гарантийцы сказали что на заводе пожалели клейкой полоски по периметру (сами удивились) то есть оно не отклеилось а просто нечем приклеиваться было.
В рольфе все заделали, уж пол года как. Усе ровненько и красивенько.
Ace
18 July 2006
У меня тоже отходила на задней двери со стороны водителя. Еще при приемке заметил, потом закрутился и забыл сказать. Поехал в Рольф-Химки позвал инженера по гарантии, сказал что типа без проблем гарантия. Предложил заменить когда на ТО приеду, потом сказал, чтоб подождать коллеге покажет. Подошел коллега, прижал ее сильно и усё встало на свои места. Там был виден клей, но оказывается пистон был неплотно прижат. Он сильно надавил на место где пистон должен быть и все защелкнулось. Сейчас все как родное. А по поводу того, что типа грязь попадет (если буду ездить с отходящей до плановой замены), сказали чтобы не заморачивался, т.к. она все равно негерметична и попадать немного будет.
Самому лучше ее не отковыривать, сломается пистон. На сервисе ее просто отрывают и меняют на новую.
Andy555
18 July 2006
оТОШЛА накладка снаружи на левой задней двери, похоже клипса с завода была бракованая, заметил сразу после покупки авто, заявил по гарантии. ПОМЕНЯЛИ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ЗА ЧАС (30 минут только со склада деталь получали)
