Скрип сидения
19 years ago
Ничего не нашёл
поэтому создал
начало скрипесть сиденье моё кожаное
кто нить сталкивался?чем лечил?
batonio
2 June 2005
Скрип сидения
3K
radik
2 June 2005
Мое простое тоже скрипит
dima_spider
2 June 2005
хммм...странно что не нашел тема была...и еще обсуждали в некоторых других темах...
у меня тоже скрипит, но не кожанное, такой звук как пружины...
В сервисе побрызгали-вроде затихло, но все равно тихо поскрипывает.
Так в сервисе сказали, мол не смогли услышать скрип поэтому брызнули вслепую и если будет скрипеть, то я должен определить в каком положении скрип и им продемонстрировать и если будет необходимо они его(сидение) полностью разберут и устранят неисправность...
DJ Kokos
2 June 2005
И после всего этого они хотят ещё наладить производство кресел в России для Фокуса Нью
Ужасть!!!
yar
2 June 2005
Ужасть!!!
Сочувствую и понимаю,т.к. сам нахожусь точно в такой же ситуации Скрип достает ужасно (пробег 3000 км.),тем более,что на прежней 9-ке,за шесть лет ее эксплуатации,я даже и не знал о подобной прблеме.Да,здесь можно только позавидовать ВАЗу.
TVS
2 June 2005
У меня начало скирипеть при пробеге 2 тыс. км - на сервисе побрызгали селиконом на салазки - скрип пропал. Щас уже 24500 км - все тихо... Возможно в салазках был песок
kot_178
2 June 2005
У меня начало поскрипывать недавно! Причём такое очучени,что действительно песок куда то попал, т.к одно время аж трещало, ща тихо тихо поскрипывает!
dsh
2 June 2005
у меня скрипело недавно, такое впечатление что гдето в спинке, хотя не уверен. Потом вдруг внезапно прошло, да и пластик в салоне тоже иногда поскрипывать и пощелкивать стал, тоже не постоянно и в разных местах, короче лучше не прислушиваться и музыку погромче (пробег 4000)
MasterZIV
2 June 2005
Не завидуйте только ВАЗу, ради бога. Ну, скрипит. У меня тоже скрипит. Ну и что ?
batonio
2 June 2005
не у меня сидушка именно скрипит
в поворотах так салидно скрипит
ShuriKh
2 June 2005
Я поднимал уже такую темку... Такая же фигня... на 1.8 Ghia (кожа)
yar
15 June 2005
ДА НЕ ДОЛЖНО ОНО СКРИПЕТЬ,НЕ ДОЛЖНО... ,вот недавно Каданников прямым текстом заявил,что качество сборки ВАЗ не уступает качеству сборки руссиномарок,вот поэтому и НЕ ДОЛЖНО скрипеть,а так скоро и козырей на "руках не останется"
ДВА
16 June 2005
Если подушка сиденья опщена до упора, немного поднимите.
NFord
16 June 2005
скрипит, достает иногда
сервис мены говорят да такое вот сиденье, можете конечно купить и поменять, но лучше не станет
сделал вывод - почти не излечимо
Buster
16 June 2005
и у мну скрипит... заметил зависимость от высоты подушки, бум думать дальше
NFord
16 June 2005
конечно можно поковыряться самому и скорее всего найти решение, но уж очень не хочется таких заморочек
dima_spider
17 June 2005
У меня тоже в зависимости от высоты подушки как Buster'а.
esn
19 June 2005
Где-то я уже писал про скрип своего сиденья, но могу повториться.
Скрип появился на 500км. Менеджер салона сказал что не должно быть никаких посторонних звуков, загоняй на гарантийку пусть они ищут. Ну сначала как-то всё не было времени (предновогодние хлопоты, потом праздники), гарантийщики советуют подождать до ТО. Пробег 5000км что-то застучало сзади (это уже другая история) и решил заехать. Что что-то стучит приёмщик не удивился, но скрип сиденья это НОНСЕНС! Вобщем забираю машину после ремонта. В Заказ-наряде забита строка "ремонт каркаса сиденья- 300руб". Вопрос: "За что?"
Ответ : За ремонт сиденья.
-А гарантия? Оно скрипит сновья, и ваши коллеги советовали ждать ТО!
-Сейчас выясним.
-Ну, вобщем мастер ничего не сказал по поводу возникновения этой поломки, будем считать случай гарантийным.
Через 500км сиденье опять заскрипело, но нет времени тратить из-за этого пол дня. Буду ждать ТО.
CatFF
21 July 2005
У меня тоже заскрипело недавно. Пробег 15000км. Скрипит когда на спинку слегка нагрузка увеличивается. Облокотишься посильнее - в этот момент поскрипывает. Иногда пропадает скрип внезапно на несколько дней. Потом опять появляется. Буду на даче - облазию всю сидушку. Мож локализую место скрипа, а там видно будет - мож и побрызгаю чем аккуратненько. Уж очень не хочется тратить время на дилеров. Не пройдёт скрип - дотяну до ТО. Хотя ТО хотел как раз в 15000 сделать. Пройдёт скрип - напишу где нашёл источник оного.
MasterZIV
22 July 2005
У меня тоже поскрипывает. Мое, водительское. В зависимости от угла наклона.
Zorro80
22 July 2005
Ндааа, видно актуальная проблема. У меня тоже поскрипывает - в зависимости от силы с которой облакачиваешься на спинку.
Заметил, скрип от высоты подушки не зависит. Скоро будет 5000 км - поеду на бесплатную диагностику, вот там и пожалуюсь.
Плюс еще скрипит обшивка передней пассажирской двери при поперечном покачивании и перегорела лампочка освещения салона, которая маленькая передняя пассажирская в гие (почти ей не пользовался - пару раз только для проверки включал).
Жду что еще будет не так, чтобы все заодно и починить.
NFord
22 July 2005
у меня кожи нет, но велюр скрипит
дилер предложил купить новое и поставить. На вопрос, а в чем разница между ними сказал - нет разницы. Но клиент барин - захотел, поменял, заплатил
ИМХО - проблема не излечима. А все поскрипывания дилер как правило не слышит (т.е мастер приещик) и Вы "довольные" отправляетесь "курить бамбук"
dima_spider
25 July 2005
Да...млин, "не скрипит"-внатуре...мне тоже так сказали-"не смогли выявить скрип"...
MasterZIV
25 July 2005
Да при чем здесь высота подушки ? Срипит где-то в шарнире крепления спинки, в механизме, который откидывает спинку.
CatFF
26 July 2005
Как бы нам этот механизм помазать чем? Мож тко делал? Поделитесь Ноу-Хау! А то как дедушка в кресле-качалке с газеткой! Не солидно!
dima_spider
28 July 2005
Не знаю как у вас, а у меня скрипит именно подушка(как кровать блин).
Когда делаешь пол оборота ручки вверз/вниз - не скрипит...
хлурдик
28 July 2005
А что, по накатке 5000 можно пройти бесплатную диагностику? Мне при покупке в АВТОПОССАЖЕ про это ничего не сказали. У меня на днях будет 5000, может съездить? А то тоже скрип обшивки с правой стороны дюже раздражает и не могу определить что скрепит.
Дичка
28 July 2005
хлурдик
Ничего не определяй!Пускай на гарантии определяют!Им за это деньги платят!
Zorro80
29 July 2005
Я брал машину в Независимости на ул. Корчагина. Мне менеджер при оформлении документов сказал - через 5000 км милости просим на бесплатную диагностику. Сейчас у меня уже 5500 км Звонил к ним в сервис еще на прошлой неделе, но записали меня только на 3 августа Я уточнил по километражу: пробег до 7000 км не критичен. Надеюсь за 5 дней 1,5 тык не успею проехать
SNP
29 July 2005
Zorro80
Расскажите потом, что они там делают и имеет ли смысл ехать на эту диагностику. А то у меня через месяц тоже 5тыс будет.
