Работает рывкамми
16 years ago
фокус 1, 2 литра пробег 150000,холодный двигатель, завел,отработал цикл повышенных оборотов,переходит в минимальные холостые и начинат работать рывками\волнами, при включении скорости рывки усиливаются ,через какое-то время,двигатель не успевает нагреться,все проходит.свечи ,клапан хх,филтра- воздушный,топливный,моторчик бензонасоса с сеткой- новые,снял рейку с форсунками-на глаз ,льют нормально и одинаково.что скажите?
чукотка
5 September 2007
Работает рывкамми
1,2K
SEISHN
6 September 2007
...такая же байда. Уже давно. Поменял тот же комплект зч, что и ты - ни хрена.
ХЗ.
1200mkg
6 September 2007
Тоже дергается, имхо норма, движок холодный - а это защита "от дурака" чтобы "на сухо" не насиловать!
чукотка
6 September 2007
до 100,000 км все было ок ,компрессия сейчас по 14-остаются форсунки,либо чистка либо замена
Vasily.N
6 September 2007
А к компу подключится. Не ошибки считать, а именно посмотреть парметры. Датчики, провода , катушку.
чукоткаК стати, весьма похоже на катушку, попробуйте с товарищем поменятся, на попробовать.
Y-ilya
6 September 2007
вот тема Глохнет на малых оборотах
и еще Глохнет на холостых
их читал?
чукотка
6 September 2007
y-ilya,спасибо за ссылочку,мысли о впускном тракте интересны-завтра проверю
чукотка
8 September 2007
пережал шланг обратки и дерганье прекратилось-получается регулятор давления топлива?
SEISHN
10 September 2007
чукотка
...клапан не держит(?)
Не бросай тему - отпишись, если вылечишь. Потому как у меня уже "мысли кончились". Да и денежные вливания напрасными оказались.
SEISHN
11 September 2007
чукотка
Поменял регулятор?
evser
13 September 2007
чукотка
Ну что вылечил федьку?
чукотка
13 September 2007
заменил регулятор-ничего не дало ,вчера был у официалов ,весь день искали,нашли неисправный датчик температуры(етк),поменял,утром завожу-все по старому,когда отдавал на диагностику,приемщик сказал дефект хреновый могут и не найти -так и вышло,18 -го съездию к другим официалам
Malish
20 March 2012
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
