trebret
24 August 2007
Фильтры на Fiesta, Fusion
Qwayess
интересует замена фильтра на фиесте, по ссылке замена на фф2.
trebret:
Qwayess интересует замена фильтра на фиесте, по ссылке замена на фф2. |
Практически монопенисуально
http://www.fiesta-club.ru/forum/topic/68.htm?120
Там, конечно 95% флуда, но ценные сведения есть.
Всем привет! С прошедшими праздниками! Решил поменять салонный фильтр или фильтр обогрева, как называется у официалов. Ребята, кто-нить менял его самостоятельно? Сложно? Есть ли у кого инструкция по замене?
Заранее всем ответам благодарен.
снимается педаль газа и левая обивка консоли,которая у педали газа стоит, и под ней находится крышка фильтра, сам еще не менял но знакомые говорят что не сложно!
balabekov
21 February 2008
Вот тут есть инструкция: _http://www.fiesta-club.ru/forum/topic/6151.htm
помагите люди добрые как поменять воздушный и салоный фильтр на фьюжане
прошу проконсультировать или кинуть ссылку.
вроде тупо откр два болта на пластиковой крышке и она не снимается
что ещё надо сделать ?
OFF2112См. крайний пост
veterinarНа Фузион клубе написано:
Открутишь винты, снимешь воздуховоды и тяни всю эту пластиковую конструкцию вверх. Сзади там два штырька с грибками (ну, типа со шляпкой). Они входят в отверстия на задней части корпуса фильтра (их можно нащупать рукой на задней стенке корпуса фильтра). Тяни за корпус фильтра вверх и ничего не бойся. Сначала одну сторону, потом другую. |
Benoy:
OFF2112 См. крайний пост veterinar
На Фузион клубе написано:цитата: | Открутишь винты, снимешь воздуховоды и тяни всю эту пластиковую конструкцию вверх. Сзади там два штырька с грибками (ну, типа со шляпкой). Они входят в отверстия на задней части корпуса фильтра (их можно нащупать рукой на задней стенке корпуса фильтра). Тяни за корпус фильтра вверх и ничего не бойся. Сначала одну сторону, потом другую. | |
я так понял что надо откр два болта , снять патрубки и потом заднюю часть раскачивая тянуть вверх.
Если сам не пробовал ,то сначало надо посмотреть как в сервисе это делают . Могу сказать что очень сложно , так ка стоит в педальном узле не как у нормальных машин в бардочке . Лучше отдать 500 руб чем самому морочится .
я так понял что надо откр два болта , снять патрубки и потом заднюю часть раскачивая тянуть вверх. |
Всё правильно понял. Но можно выдернуть сначала с одной стороны а затем с другой. Тяни смело, сломать вряд-ли что получится.
Удачи!
Fusion 1,4
Не знаю как часто заглядывают владельцы данных машин в корпус воздушного фильтра, но вот я лично фильтр 2 раза менял и оба раза там был конденсат. Вообще заменить воздушный фильтр на Fusion составляет некий геморой и без шестигранников и звездочек там делать нечего
На мой взгляд главная причина такой хрени в бестолковом расположении корпуса воздушного фильтра (он же декоративная накладка на двс) прямо над двигателем. Происходят постоянные перепады температур (в основном зимой) когда мотор то прогревается то остывает, вот и копится по немногу. А ставить фильтр - нулевик голову сломаешь, так как пространства под капотом мало, да и через решетку радиатора вода залетать будет на него. Вариант один - чаще менять фильтр
и движок чище будет!
можно немного странный вопрос,корпус герметично закрыт?все винты на месте?
все на своих местах прикручено и затянуто, вполне может быть и дефект крышки, но зрительно вроде бы плотно все встает. НЕ ПОНЯЯЯТНО
Первый раз менял было 15000км. пробега и присутствовало ощющение что тяги на низах поменьше стало, а фильтр вообще был сырой с одного края. После замены стало ощютимо лучше и по тяге, и по расходу топлива. Хрень какая то если честно
5ergцитата: |
...и без шестигранников и звездочек там делать нечего... |
Открою Вам секрет: необходима лишь головка на 10 и на 8 + трещетка
Зимой двигатель накрыт, остывание происходит медленно и никакого конденсата.
вы уж извините за дерзость, может фильтр надо менять чаще чем раз в год???
vit639
Может и надо, а может и так нормально. Смотря где ездить. Да и какое отношение это имеет к теме конденсата в корпусе?
