Заморочки эксплуатации FF-1
16 years ago
При включении замка зажигания, срабатывают дворники. Ой ...
23 August 2007
1,2K
nicko
23 August 2007
Если выключить дворники заранее, то они не включаются
wowan
23 August 2007
У меня тоже подобная фишка имееться. Если при работе передних дворников включить задний, то его уже не выключишь, продолжает работать в прерывистом режиме пока работают передние. Если все выключить, то щетка останавливаеться в непонятном всегда разном положении. Теперь если включить только задний дворник, то после выключения остановиться как надо в крайнем положении. Так вот и играюсь щеточками!
D1M
23 August 2007
У меня оч. редко бывает, что при включении задней передачи, срабатывает задний дворник, хотя дворники отключены полностью.
RaceDriver
23 August 2007
Ужос! Не пугайте меня больше!
shoker
На некоторых иномарках есть такая фича, при включении задней автоматически дворник. (но как мне кажеться для этого должен быть датчик дождя)
greatpapa
23 August 2007
shoker
У меня на FF1 при работающих передних дворниках, при включении задней передачи всегда автоматически включается дворник заднего стекла (датчика дождя нет). Правда у меня комплектация GHIA.
nicko
23 August 2007
greatpapa
А у меня Комфорт и тоже включается
BorisMan
23 August 2007
Господа, включение заднего дворника, при включении заднего хода и работающих передних дворниках, является стандартной функциеей ФФ1 европейских, про американцеыв не знаю, не скажу, так что перечитайте мануал.
Round
23 August 2007
greatpapa
nicko
Это у всех Фокусов - в мануале написано, если почитать, конечно.
Хотя тема вроде не об этом.
23 August 2007
Ну так можно что-нибудь с этим сделать? Или надо лечить нервы.
FFSerg
23 August 2007
Strausita
Можно (я думаю)! Можно найти по схеме рэле дворников (на панели под рулем). Эта рэлюшка вверху справа (чуть прикрыта рамкой крепления платы) и поменять ее местами с другой аналогичной на той же панели. Там есть еще такие, но не все функции рэле используются.
Ну ... и посмотреть что будет. Если что - рэле разбираются и иногда лечатся. Лучше менять конечно.
-Volk-
23 August 2007
Strausita
Ещё проще обратится к электрику, не обязательно в фордовский сервис.
Malish
16 May 2012
Актуальная тема: Различные проблемы с электрикой. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
