литые не штатные диски
17 years ago
Купил не штатные литые диски(Ростовские) После диагностики ходовой на ФИСЕ пришлось менять колодки. Поставили родные колодки и супорт стал задевать за диск(4мм) , предлагают менять либо диски(что не возможно) либо ставить какие то проставки (позвонил в фирму назвали 1500р за 1шт), есть еще предложение оставить 1 старую колодку+1новая по мере изнашивания менять. Что лучше сделать у кого были такие проблемы.
tolford
20 August 2007
3,3K
майкл-5301
20 August 2007
лучше всего отказаться от таких дисков, а проставки поставишь, нагрузка на ступичные подшипники возрастет, у рулить будет тяжелее
майкл-5301
просто подвеска всегда очень точно расчитывается. исходя из этого подбирают диски, с нужным вылетом...другие диски могут неблагоприятно повлиять на характеристики подвески
cocos
20 August 2007
T
tolford:
Корешок 4 меняца назад себе делал проставки на камрюху отдавал по 500 рублей за штуку.Если интересно могу узнать где делал.
Пиши в личку.
tolford
21 August 2007
Диски купил на оптовой фирме вроде как не дорого, но отдать уже нет возможности.
А по поводу 1старая + 1 новая колодки есть мнение.
Родные диски на фф1 где посмотреть???
майкл-5301
21 August 2007
продам недорого 5 кт старых колодок
strattec
21 August 2007
T
tolford:
Вот это 15, так же есть 16 все оригинал форд
tolford
21 August 2007
Спасибо за фото, но имел ввиду посмотреть на них в живую и их ценник .
майкл-5301
У меня 4шт новых родных.
strattec
21 August 2007
T
tolford:
их ценник от 5000 руб за 1шт
tolford
22 August 2007
strattec
Вот вот я отдал 7200руб за 4 шт
wowan
22 August 2007
Не понял юмора насчет колодок. Старые и новые колодки что, по размерам разные??? Может тогда проще найти комплект таких-же колодок какие стояли, и дешевле.
Benoy
22 August 2007
Прежде чем давать советы хотелось бы от автора поста характеристик купленных "ростовских дисков", ну и оптимально фотографий проблемы.
Варианты проставок на колёса и "оставить 1 старую колодку+1новая" выглядят совсем не канающими. Как вы это себе представляете? Этакий Джип Рэнглер c подобранными старыми колодками?
tolford
22 August 2007
старые колодки сработаны примерно на 50%-60% и поэтому диск не задевает за суппорт .Это если я правильно понял ФИСЕменов. Они поставили родные колодки и диск стал задевать за супорт, поэтому они новые сняли и поставили обратно старые не забыв взять деньги за замену колодок, они же предложили поставить проставки.
Benoy
Диски 4*108 примерял прямо на своей машине потому как слышал разной толщине дисков, но примерял на старые колодки , поддомкратили - нейтраль-поставили диск -прокрутили понажимали тормоз - все ок, а через неделю в ФИСЕ облом.
Benoy
А насчет подобрать колодки , что старые "моторкрафт"(если не ошибаюсь) родные, что новые "моторкрафт ", разница только в толщине накладки.
Benoy
22 August 2007
tolford
Что за диски? Производитель, модель, диаметр? Какой у них вылет?
4*108 - это только сверловка. И так понятно, какая она, иначе бы ты их на машину не поставил.
Да, подбирать старые колодки - не вариант абсолютно. Эффективность торомозов уйдёт в минуса, тормозные диски тоже не будут радоваться от частой смены колодок, приработанных на других автомобилях.
tolford
22 August 2007
Benoy
Производитель "TECHLINE" больше мне ничего не известно фото попробую сделать(Это мои первые литые диски)
Benoy
Зачем подбирать старые колодки, они стоят и нормально работают, да и новые уже куплены.
mmy
23 August 2007
tolford
Не стоит ставить старые колодки, может самому себе боком выйти.
Делай проставки, и катайся спокойно (пол-страны на литье с проставками катаются). Это единственный приемлемый вариант в твоей ситуации.
А вообще диски надо покупать не от балды, а в соответствии с рекомендуемыми производителем параметрами.
tolford
23 August 2007
mmy
Было б много денег купил новую АУДИ и не поношенную америкосовскую машину к томуже как оказалось с скрученным одометром. 6000*4диска=24000руб а машина 3100000руб
Я думаю что эти слова к российским производителям. Делать надо диски в соответствии стандартов, а не от балды.
Мне тут новый вариант предложили оцените.???
Новые колодки сточить на станке каждую по 2мм как раз хватит.
may_be
23 August 2007
Есть проставки 5мм 4х108, но с дыркой 67,1 - придется с кольцом ставить, зато по 250р/шт.
tolford
24 August 2007
may_be
спасибо
Знал бы где упаду...
Feeler
25 January 2008
Аналогичная ситуация. Купил диски строго соответствуют рекомендациям форда. А изгиб лепестков с внутренней стороны недостаточный и они задевают за выступы тормозного суппорта. Вопрос, где продаются проставки?
St.Paul
9 April 2008
вылет от ЕТ42,5 до 52,5 ширина обыно идет 6-6,5. посадка там 4 на 108. других данных нет
stoliyrov
30 October 2008
Где продаются проставки???
А то я всторой день езжу на разных колодках!!!
Спасибо!!!
Chily
30 October 2008
stoliyrov
Если цепляет не много, может проще суппорт подпилить? А проставки,- эт значит и гайки будут держать диск на 3-4 нитках? Совсем не якши.
stoliyrov
30 October 2008
Я тоже думал может подпилить, но там 3-4 мм, как то опасно пилить на тормозах 3-4 мм, а 3-4 мм для гайки я думаю терпимо!
Но это явно лучше чем суппорт подпиливать!
Хотя есть вариант ещё колодки подточить! но жалко уж их!
Chily
30 October 2008
stoliyrov:
Не, подтачивать колодки, совсем не вариант. Вариант, ставить зимнюю резину на родных штамповках, подтачивать колодки до теплых дней, а там и точить ничего не надо. Коль такой вариант имеет смысл быть? Коль уж не имеет, то только проставки.
mOOving shadow
30 October 2008
ну по поводу "надо делать диски нормально а не от балды" - а диски точно были куплены на фокус, а не первые попавшиеся с похожей разболтовкой...??? а оптимальным решением считаю проставки, и никакой нагрузки на ступицы не появится, т.к они как раз должны компенсировать нештатный вылет...
stoliyrov
31 October 2008
Обзвонил вчера наверно пол москвы, до этого в инете прочитал что есть какие то проставки TRAK+, но 5 мм будут только в феврале, в наличии были только 15 мм, тогда и шпильки новые нужны и колесо будет из арки торчать, вечно двери грязные будут.
Короче мне предложили последний колхозный вариант!
Взять старый тормозной диск и спилить на станке с него 5 мм и получиться тажа проставка, только самопал.
И сервис даже нашёл где сделают! Но боюсь если чуть кривовато отпилят, даже на 0.5 мм вибрация будет дикая наверно
alexest
12 November 2008
tolford
stoliyrov
У меня с родными дисками таже проблема была
Подточили супорта (там где пружинка крепится) на 4 мм у всё ОК
Пол года уже проблем никаких
DoctorH
12 November 2008
stoliyrov
Как и alexest не вижу проблеммы сточить лишнее с суппорта... этож с краю надо убрать лишнее, а там акромя железяки ничего и нет...
или катацца так, пока суппорт с диском не притруцца
а то что двери с проставками будут всегда грязные, у меня и без проставок борта всегда цвета дороги... аеродинамика така...
FICUS 1
12 November 2008
Типа вровень выпирают
Xitriy_Dmitriy
24 November 2008
На всякий случай: кованные диски ВСМПО очень неплохая идея! ) Мне 14-дюймовые 4 шт летом обошлось в 8000 р. И подходят отлично и сделаны вполне прилично, хотя дизайн простенький конечно. 15-дюймовых там больше было вроде.
