Проблема
17 years ago
Горят лампочки на приборной панели, а именно сигнализатор ручного тормоза, подушки безопасности, проверь двигатель и не показывает температуру за бортом стоят прочерки(---). (все загорелось в один момент) В чем может быть проблема???
G.I.M.
14 August 2007
Проблема
3K
С-Максимка
14 August 2007
G.I.M.
возможно все что угодно
проблему решит только дилер при проведении диагностики
G.I.M.
14 August 2007
Возможно что провода идущие на магнитолу связаны с этим (поменял магнитолу)?
Tovich
14 August 2007
G
G.I.M.:
Сам и ответил. Если музыку ставил с изменением проводки, то скорее всего где-то сам и накосячил. С этой проблемой к дилеру лучше не ехать, т.к. за вмешательство в электрику могут снять с гарантии по электричеству.
Длинный
14 August 2007
угу... за там когда меняют магнитолу, нуна соединить какие то 2 провода... их обычно не соединяют... ))
ну если уверен что всё намано присоединили - скинь клемму акумулятора на 15 минут... ))
dug
14 August 2007
Раньше похожая трабла у кого то была на форуме. Похоже что ты разомкнул CAN шину, клторая идёт к вышеназванным девайсам. Она как то хитро коммутируется через магнитоллу на них. Так что копай в этом направлении...
G.I.M.
14 August 2007
Спасибо, причину установил, при скачке напряжения вышли ошибки, которые были сброшены с помощью ключа диагноста.
drrp
24 October 2007
Поставил 2-х диновую магнитолу в установочном центре, не у диллера, после установки загорелись три лампочки на приборке: Airbag, непрестегнутый ремень безопасности и стоояночный тормоз, (или внимание), что может быть? неправильно подключили магнитолу или возникли ошибки в компьютере.?
r2fx
24 October 2007
Немного не в тему, но тоже про лампочки, у меня противоположная проблема- НЕ горят индикаторы
подушек(при включении зажигания) и фар ближнего света(при их включении оных) в эл. проводку не лазил. сами лампы (диоды?) работают, проверял тестовым режимом БК, сталкивался ли кто нить с таким?
lawyer®
19 February 2008
горит индикатор ПОДУШКИ на панели - у кого-то было такое? к чему готовится? диагностика назначена на 23 февраля.
shmell
19 February 2008
lawyer®
А ничего перед этим не делали с машиной?
Salavat
19 February 2008
lawyer®
Подушек на Гие - 6.
Вот как минимум провода (разъёмы) к каждой и будут проверять.
Если будут следы постороннего вмешательства - возьмут деньги, иначе - должны бесплатно.
Праздник проведёшь у дилера.
Вроде больше ничего.
dmt_aseyev
19 February 2008
НЕ горят индикаторы
А разве есть вообще такая лампочка? На моем авто нет! только лапочка габаритов и противотуманок...
lawyer®
19 February 2008
shmell
ничего - только акку снимал для подзарядки, но это было 2 недели назад
Salavat
спасибо, предохранители есть смысл лезть смотреть?
Salavat
19 February 2008
lawyer®:
Можно - не повредит (не знаю поможет ли).
Сам в предохранители 2 раза лазил - оба раза ФМК получал от меня богатый набор неприличных словоизвержений. Не могу я вверх головой находиться больше 3-х минут! А за меньшее ни снять этот блок ни тем более поставить обратно, да ещё искать номера их - у меня не получается. Хоть бы шлейф подлинее сделали.
lawyer®
20 February 2008
все нормально - значок больше не горит постоянно. Вчера раз пять заводил и глушил машину - горел постоянно, а седня ночьку постояла и все нормально - при включении зажигания значок подушки загорается, потом гаснет. Что это было и надо ли ехать на диагностику?
VovkaD
20 February 2008
lawyer®
Лучше наверное все-таки на диагностику заехать, вдруг какой-нибудь штекер криво (не до конца) вставлен, вот и исчезает неисправность.
Raleks
20 February 2008
Salavat:
lawyer®
Подушек на Гие - 6.
Что-то про шесть(!) подушек я не слышал...
Наверно пропустил что-нибудь...
У меня только 4.
koviryakin
20 February 2008
Salavat на гие рус 4 подушкки. на СЕ 6
Raleks
20 February 2008
koviryakin:
На SE - 6?
Наверно точно что-то пропустил...
Или еще две на заднем сиденье ЛЕЖАТ?
А точно на SE еще занавески боковые
IVAN-VOLG
20 February 2008
lawyer®
У друга горели индикаторы подушек после того как выстрелили пиропатроны (на скорости влетел в яму, удар был очень сильный, даже движок с опр сошел). Ничего такого не было?
Salavat
20 February 2008
Raleks
koviryakin
Да, что-то я придумал. У меня Тренд.
Посмотрел конфигуратор, там и на СЕ - 4 написано.
Raleks
21 February 2008
Salavat:
Raleks
koviryakin
Если бы тему не подняли я бы так и не узнал, что на фокус еще и занавески ставят (а по информации дилера с SE это именно так).
lawyer®
21 February 2008
IVAN-VOLG
не было. Лампочка то горит, то не горит - плавающая какая-то неисправность - на 23 к дилеру записался на диагностику
SL4
14 March 2008
с пол года как уже постоянно еле горят два вспомогательных индикатора на приборной панели.
красный и оранжевый кругляшки.
когда надо (например дверь открыта или БК сто сообщает) они горят ярко-нормально.
в обычном режиме они гореть не должны, но все таки еле-еле горят
в чем может быть причина?
Raleks
14 March 2008
SL4:
Причина может быть в разъемах БК.
Если ни на что не влияет заморачиваться не стоит.
asd12
14 March 2008
у меня такая фигня была на предыдущей машине когда ставили нештатную магнитоллу они провода резали а там есть синии и серые помоему они сдвоиные а мне их по отдельности заизолировали, надо двойные провода вместе сматывть.
SL4
14 March 2008
да может конечно не начто и не влияет.., только вот аккум за 10 дне стояния машины в гараже (теплом)
намертво сел
вот думаю есть ли связь...
в сервис?
Raleks
14 March 2008
SL4:
намертво сел
в сервис?
ДА!
Grooze
17 April 2009
У меня недавно лампочка одна взяла моду загораться и не гаснуть при перезапуске - лампочка подушки безопасности...
При чём на холодную (...а также и первую половину дня, преимущественно) горит, а потом - как "Бог на душу положит" - может и не гореть по два часа, а потом загореться и т.д...
Приехал к знакомому ("седьмая вода на киселе" - знакомый шурина работает на офф форде). Взял он ноут с "Виндами ХР" (такие и есть у официалов) и протестил БК...
И что вы думаете - показал нарушения в работе подушки пассажира, мол, то ли контакт в разъёмах плохой, то ли проводка из-за нецелостности барахлит...
Случай гарантийный (т.к. машина еще на гарантии), но меня поразило другое - мне сказали, что, скорее всего, будут менять саму подушку, т.к. там ВЕЛИКИЙ ТРАБЛ с улаживанием контактной группы!!!... Понятно что не в интересах дилера возиться с "контактами" либо заменять подушки вцелом!...
Сейчас-то мне все равно - машина на гарантии, но потом-то, если проблемы с подушками (у меня их 4) - выкидывать до 1500 зелени за одну - НЕ ХОТСА!!!...
Было ли у кого такое?... Отпишитесь плз...
