Подключение нештатной магнитолы: первый блин комом
19 years ago
Предыстория:
Дали мне на время попользоваться Sony CDX-F5500X (пока на Alpine не соберусь ).
Решив сделать все цивильно, купил у Under'a переходник Phonocar 4/622 и рамку с нижним карманом.
Настоящее:
При примерке магнитола не пролазит в рамку, похоже надо ставить или рамку с верхним карманом или штатный фордовский переходник. Однако, проблема не в этом. Раз уже все равно, заглушка вытащена, решил я подключить магнитолу и проверить как все работает.
Первое, что насторожило, цвета проводов "папы переходника" и "мамы электропроводки" и не совпадают. Соориентировался по кол-ву проводов и подключил. Магнитола - ноль внимания, как будто питания нет. Пробовал включать зажигание - то же самое. :-s
Вопрос:
Может ли быть такое, что надо какие-то контакты в
переходнике переставить ? Если да, то какие ? И почему штатно они не стоят на месте ?
Если дело не в этом, то что может быть ? (Магнитола исправна, проверили в другом месте).
P.S. Я-то наивно надеялся, что переходники для того и делают, чтобы воткнуть и наслаждался
EWiZaRD
25 May 2005
4K
Stark
25 May 2005
1. Не совсем понятно, что значит "сориентировался по кол-ву проводов и подключил"
2. Проверь правильность подключения. Распиновка ТУТ.
3. Проверь предохранители.
**добавлено
Работает ли при запущенном двигателе?
EWiZaRD
25 May 2005
В одном из разъемов проводки машины больше проводов, чем в другом. Решил, что это на колонки. Тот, в котором меньше, очевидно, питание.
Заводить не пробовал, только включал зажигание.
hunt-r
25 May 2005
Кажись переходник нельзя воткнуть не правильно, там выступы разъема не дадут... И цвета питания должны совпасть.
Но если всетаки воткнул не правильно, то переткни в соответствии со схемой (по ссылке stark2004) и проверь предохранители...
EWiZaRD
25 May 2005
Разобрался. Заняло всего каких-то 4 часа
Со сверкой проводов, подключанием магнитолы на стенде и проверкой напряжений вольтметром
Оказалось (*туш, маэстро*), что в центральном блоке не было предохранителя №31. Типа, раз не заказал нашу кассетную чудо-магнитолу за 300 евро, фиг тебе, а не предохранитель.
hunt-r и stark2004: Спасибо!
Handyman
3 August 2005
EWiZaRD
Ну и чо, работает? переходник подошёл?
SiSkin
13 September 2006
31 говоришь... это очень полезная информация!
gagra
7 March 2007
У меня вообще все просто произошло. Есть переходник с ФФ разъема не Еврофишку. А конкретно у меня еще с Еврофишки на JVC разъем. Плюс сзади на магнитолу прикручивается такая фигня, кот. потом в самой панели вставляется в пазы. Замена фордовской магнитолы на обычную заняла 20 минут. По деньгам - около 800 за два переходника и рамку.
10 April 2007
Здравствуйте!!!
Мне завтра будут музыку ставить. Я уже в графике стою. Знаю, что надо покупать переходник на 1DIN. В магазине мне продали тока заглушку. Сказали этого хватит.
Дополнительных частей как показано тут в комплекте не было. Имея тока заглушку мне смогут установить магнитолу или надо еще дополнительные штучки искать?
не посылайте пожалуйста в поиск, я сейчас уже там
просто мне срочно надо знать поставят или нет
если нет, то утром поеду искать
С уважением, Константин
skat76
10 April 2007
Конечно поставят,и без проблемм. Сначала воткнут родные салазки от мафона 1din,вних твою музыку,а свободное пространство закроют заглушкой Салазки как раз в размер отверстия по ширине.
Это-ж элементарно-Ватсон
Commics
10 April 2007
Baranov Konstantin
Нужен еще переходник на антенну
alex19753
10 April 2007
я когда покупал заглушку у меня в пакетике лежал какой то неапознанный пластиковый крепеж и переходник
Skidder
11 April 2007
А где ставить то будешь? У дилера? Хотя думаю, что уже не актуально, но мне ставили у дилера, сам ничего не покупал, всё было у них
11 April 2007
skat76:
спасибо, Вы меня успокоили
Commics:
я думаю у тех кто занимается установкой музыки такие вещи всегда есть под рукой
или это особеность фордов наличия такого переходника?
Skidder:
мне повезло
у меня у тети свой сервис
все по льготным ценам
CD
11 April 2007
Baranov Konstantin
Прикрепил подобную тему... Почитайте выше, может быть вам такой переходник нужен?
dima_spider
12 April 2007
А я сам ставил мою Магнитолку, правда перед этим Аппаратом мне мою Соньку у дилера ставили но ставили "так себе" Чисто отрезали Фордовские разъемы и на клеммы "посадили к мажку"...
Свой новый Аппарат я подсоединил Лучше! т.к. не хотелось мне образать Евро-разъем мажка, я сделал Всречный Евро на Штатной проводке и без Переходников Ценеа вопроса 80р - встречный разъемчик Евро
Ну и конечно несколько минут работы и схема стандартной проводки из ФАКа
Malish
13 April 2012
Актуальная тема: Установка 1 DIN магнитолы.
      Блок предохранителей (ВСМ)
