Странные рывки при торможении
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Когда едешь до 60км, все нормально. Когда разгоняешься побыстрее 90-100км. и начинаешь тормозить, начинаются какие-то частые рывки, пока скорость не упадет до 60 после уже все нормально. Если скорость выше 90 даже тормоз посильнее боишься нажать, приходится плавно тормозить. Педаль при этом тоже немного дергается и как бы не нажимается, во что-то упираешься как буд-то, со всей силы я не пробовал еще нажимать, но чувствуется сопротивление.
Обратил еще внимание на то что когда полностью останавливаешься, нажимаешь тормоз примерно половину педали, впереди какой-то как бы стук что ли, когда отпускаешь он же и слышиться звук разгибающейся пружины машина тормозит как надо, но раньше просто такого не было.
Не знаю на что думать. Машинка FF USA универсал.
Может кто нибудь что нибудь подскажет. Заранее спасибо.
тормоз, рывки, гул, торможение, удары, педаль, тормозная система
dBlackCat
22 June 2007
18,4K
BorisMan
22 June 2007
dBlackCat
При торможени педаль и руль вибрируют, если да то замена тормозных дисков вам светит.
dBlackCat
22 June 2007
Руль нет не чувствуется, а вот педаль чуть чуть да в такт этим рывкам...
Спросил еще водителя профа... говорит возможно в барабанах цилиндр заклинило... тормозной... а то что спереди толчки, то так кажется на самом деле взади проблема.
В общем менять все надо понял, а кто нибудь менял диски и барабаны? Во сколько это примерно обойдется? Спасибо за ответы.
dzimanich
22 June 2007
dBlackCat
Подобная проблема и у меня существует, правда на всем скоростном диапазоне и вибрасия на руль передается, ну и стуки отсутствуют. Скорее всего какой-то диск повело может перегрел и в лужу заехал, спортивным стилем езды не страдаю. Обидно, поставил новые передние диски с колодками ATE 5 т.км всего прошел на них.
dBlackCat
23 June 2007
Ну когда педаль выжимаешь не совсем стук, а больше щелчки... раньше точно такого не было, недавно появилось.
А вот кстати вспомнил была как то гроза сильная и я ехал в это время, наезжал на лужу тоже, и помню что то шипело сильно спереди когда в лужу въезжал и проблема то как раз после этого появилась. Блин не думал я что от этого могут диски погнуться...
EVGEN2
27 June 2007
А вы знаете что такое ABS
dBlackCat
27 June 2007
Да но врядли она все время срабатывает. И лампочка наверное на панели должна згораться, а она не горит при торможении.
EVGEN2
28 June 2007
D
dBlackCat:
Хорошо. Резкое торможение происходило при включенной передаче или на нейтрале? У меня при включенной передаче такие симптомы НО! они мало заметны и не всегда. Буду на выходных заеъзжать к хорошему дел мастеру. Воопче У меня руссФокус
Леха Питерский
28 June 2007
Уже устал спрашивать...
Граждане, товарищи, друзя!!! Памагите!!! разобраться... какая причина и чего менять???
На холодную всё ОК, стоит проехоть 5-6 км, на скорости торможу - все ОК, но перед самой остановкой (аудиально спереди) на 2-3 секунды довольно сильный гул появляется, как-будто трется с тихим скрежетом что-то обо что-то, и вибрация на педали. Списал на галимость колодок(комфорт вроде б ставил - 10 т.км прошли ) и дисков (хз скока прошли, т.к. брал машинку не новую), но чо то звук для них не характерный - не скрип, а именно гул. НО!!! в Рольфе подвеску и тормоза (и передние и задние) осмотрели/померяли - всё ОК, нареканий нет. А тут в отпуск в горы, а ну как что откажет на серпантине...
Dumps
2 July 2007
D
dBlackCat:
лампа абс загорается только при неисправности. при обчном торможением с учетом работы абс она загораться не будет
VIKA1982
21 May 2015mobile
Здраствуйте всем.вот у меня такая же проблема.приторможении бьет педаль и машина рывками тормозит..началось все после того как поменяла колеса с зимы на лето..до этого было все хорошо.что может быть .может подскажет кто..
