Сход / развал. (Р)
Подскажите, есть ли установленные фордом нормативы частоты прохождения процедуры регулировки схода-развала? Иными словами - как часто его делать? Речь не идет о случаях когда есть явная необходимость.
развал, схождение, сход-развал, развал-схождение, кастор, угол установки, углы установки колес
Rhino
9 June 2004
Сход / развал. (Р)
236,1K
НТЦ
9 June 2004
Не знаю, насчёт официальных нормативов, но на словах в Независимости сказали, что 5000 км гарантии на сход-развал, если нет заметных повреждений подвески (ну типа в ямку попал и т. д.).
DVishnevskiy
9 June 2004
Сход-развал делается после после любых работ, связанных с заменой деталей подвески (имеющих отношение к геометрии). Кроме того, делается при наличии симптомов - "уводы", неравномерный износ резины или после сильных ударов в подвеску - уже писали.
Кроме того, на машинах 5 лет и старше ежегодно проверяется при прохождении инструментального контроля (должен ).
Чего еще надо то?
rz4fa
12 March 2011
Какой правильный развал у задних колес FF ambiente 2004 год
pgubanov
5 October 2004
Нет у задней подвески развала ;-)
В книжке есть такая инфа:
Продольный наклон оси поворота колеса (без нагрузки) - седан: номинальное значение -0 град 58', предельно допустимые от 0 град 23' до -2 град 18'; универсал: -0 град 55', от 0 град 22' до 2 град 11'.
Схождение - седан 2.9 мм +/- 1,2 мм, от 5.0 до 0.8; универсал то же.
Инструкции по регулировке нет. Хотя, конечно, при надлежащем умении можно наподкладывать шайбочек...
И еще. Инфа, приведенная о передней подвеске, чуть-чуть расходится с цифрами от 1967s здесь, хотя в рамках разумного.
rz4fa
7 October 2004
там вроде нет никаких шайбочек
только овальные гайки с помощью которых
колеса сдвигаются и раздвигаются
pgubanov
8 October 2004
Да я к тому, что есть всякие рукодельники, которые отрегулируют, даже если приварено. ;-)
На гайки сам не смотрел - только книжку читал. Так что врать не стану. Кстати, спереди мне намеряли развал 10' и 30'. Сказали, что для нерегулируемого - это как бы даже хорошо, могло бы быть гораздо хуже ;-)
zloyTep
8 October 2004
Приварено - не приварено, но в природе существуют наборы для регулировка как переднего, так и заднего развала на фокусах.
pgubanov
11 October 2004
Кажется, на заводе такие не ставят. А тем, кто ставит, снимают с гарантии. 2004 год - гарантия, вроде бы, при условии правильной эксплуатации, кончиться еще не должна.
1967s
11 October 2004
Привет! Данные по развалу задних колёс взяты из сервисной спецификации ФМК для ФФ 2л АКП Комфорт хетч. Спецификация реальная - получена в ФиСе и лежит щас у меня в столе. Мне, во всяком случае, ФиС сх-разв делал именно по этой спецификации. Так что цифры, я думаю, правильные
pgubanov
12 October 2004
Ну так ты не темни, давай набивай спсификасию в ФАК, минимальный, максимальный, номинальный, хетч-седан-универсал, 1.6-1.8-2.0... Ну или хоть для одной комплектации!
1967s
14 October 2004
[Ну так ты не темни, давай набивай спсификасию в ФАК, минимальный, максимальный, номинальный, хетч-седан-универсал, 1.6-1.8-2.0... Ну или хоть для одной комплектации!
Усё понял! Утречком нафигачу, не бейте меня
Lexaaa
16 September 2006
Увожаемые ктонибудь может объяснить из за чего задние колеса становяться бочком со временем?
Я поменял нижние рычаги (сайлен блоки разволились) и амортизаторы. Касолапость осталась. Могут ли пружины влиять на это? Или пргосто сход развал нужно отрегулировать. Остальные сайлен блоки целые.
Cartez
16 September 2006
да, тоже у себя наблюдаю такую картину "/------|"
не знаю чего и делать то. Слышал что разв/схожд. у федора не регулируются сзади, типа это показатель замены/прокачки стоек...может и не правда .
Commics
16 September 2006
Схождение регулируется, а вот развал нет.
Lexaaa
17 September 2006
Я когда спереди сход\развал делал мне сказали что спереди регулируеться только сход а с зади регулируеться все. Вобще у многих я такую картину наблюдаю. В процессе старения калеса сходяться к верху. Когда менял нижние рычаги понял что они отвечают за подруливание так как когда их нет колесо свободно градусов на 10 поворачивает. А за что отвечают все остальные рычаги ктонибудь может объяснить?
Кстати для информации рычаг сам не менял а впресовал новые резинки и втулки от амортизатора 41го москвича помоему. Цена вопроса 150 ре.
gogaff
18 September 2006
Lexaaa
=Я когда спереди сход\развал делал мне сказали что спереди регулируеться только сход а с зади регулируеться все.
думаю, наоборот...
Еще (из рекомендаций) менять стоит полностью рычаг и выбег больше, и надежнее все-таки.
Lexaaa
18 September 2006
Нет ни какой разницы главное резинки по размеру подобрать. А деньги штука такая вот и приходиться выкручиваться.
И все таки кто нибудь знает почему фокусы косолапят?
Angler
18 September 2006
Lexaaa
Это все из-за гребаной многорычажной подвески:( Нет, я понимаю, что комфорт, трали-вали, но Вы когда-нибудь видели, чтобы у ТАЗа задние колеса стояли домиком? Как бы я хотел, чтобы на форде сзади была простая балка!!!
Commics
18 September 2006
Еще раз повторяю - сзади и спереди регулируется ТОЛЬКО СХОЖДЕНИЕ
Round
19 September 2006
замена элементов подвески на новые зачастую приводит развал в норму... есичо неплохой вариант регулировки
Lexaaa
19 September 2006
Angler
Это понятно что из за подвески такая фигня. А вот по какому пораметру? Пружины просели сайлен блоки прохудились. Или можно тупо сход отрегулировать и все встанет на свои места?
Мне резину жалко она стираеться не равномерно.
Round
А какой рычаг отвечает за это. Поменяв нижний ничего не изменилось.
V810
21 September 2006
Уважаемые!!!
А на устойчивость автомобиля разве это не влияет???
(Вот это купил авто - колеса в разную сторону убегают).
И всетаки - что менять, чтобы все встало в норму???
С уважением Виктор.
Lexaaa
22 September 2006
Подумав, поразмыслив, и покрутив болтики схода я понял фокус становиться косолапым из за верхнего рычага. Он не регулируеться, а только меняеться на новые по идее должны колеса выпрямить. Вот в ближайшее время а точнее прямо сейчас пойду сниму этот рычаг и помотрю повнимательней. А там глядишь и поменяю.
И давайте все подумаем, представив как выглядит подвеска. прав я или нет насчет верхних рычагов.
strattec
22 September 2006
Lexaaa
Ты поменяй, а потом раскажиш как результат, и о каком рычаге ты говоришь
Рычаг задний верхний "серп" или Рычаг задний "косточка" ?
3EBC
22 September 2006
Или я того или что-то другое. Ведь это задумка такая, чтоб колёса домиком были - так положено. У меня с первого километра "/----\"
Задние, конечно.
Lexaaa
22 September 2006
strattec"Косточки" я поменял, они отвечают за подруливание. А "серп" как ты говоришь помоему как раз и создает эфект косолапости.
В общем проковырялся я сегодня под машиной целый день и ничего обсалютно. Походу что бы снять эти серповилные рычаги нужно всю подвеску с подрамиком снять. Причина в том что болты прикепают напроч к втулкам и не в какую не выкручиваются. С косточками было проще я их просто спилил болгаркой и все (ну это мягко сказано помучился я тоже на славу). А к серповидным просто не подлезть ничем. С левой стороны еще куда нишло а с правой просто не реально там куча шлангов и всяких преблуд от бензобака. Там и болгаркой не поорудуешь бензин штука взрывоопасная.
Ну соответствено появился вопрос. Кто нибудь знает как можно снять эти рычаги? Может видел кто или книжка толковая есть с инструкцией. В моей про это вообще не слова нет.
А как итог скажу, теперь с увереностью, что этот рычаг и являеться виновником всего этого беcпридела.
Commics
22 September 2006
В том то и проблема... Чтобы например поменять продольные рычаги - нужно перебрать всю подвеску. ...
Andrey5
22 September 2006
У меня тоже сновья немного домиком стоят. Наверное так и должно быть.
hunt-r
23 September 2006
Lexaaa
Книжка есть, причем очень толковая - как-никак набор сервисных инструкций. Но на английском, и качать задолбаешся...
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=34302
