Салонный фильтр: замена
20 years ago
Отчетец о замене фильтра салона своими силами:
система вентиляции, печка, фильтр, замена фильтра, своими руками
С-Максимка
25 April 2005
237,2K
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
25 April 2005
Да уж, а вот интересно, сколько за эту работу официалы возьмут?
AnBlack
25 April 2005
А вот это я тебе точно скажу - 759 руб. 75 коп. (ФиС, декабрь).
С-Максимка
25 April 2005
AnBlack
А сам то кто-нить проделывал енту операцию? и какие были последствия? я бы за такой гимор брал бы больше чем официалы
25 April 2005
С-Максимка
во-во, я поэтому и спросил
VladimirB
25 April 2005
AnBlack
Я проделывал. Если подготовиться, то не очень сложно. Лучше это делать на пдъемнике.
ALEX186
25 April 2005
Это каким образом фильтр салона можно поменять на подьемнике? Поделись опытом!!! А когда мне меняли его в сервисе то мой мастак то же вспоминал всех родствиннеков конструктора по той самой маме
С-Максимка
25 April 2005
VladimirB
во-во! про подъемник поподробней!
AnBlack
25 April 2005
С-Максимка
А чего тут непонятного ?
Залезть туда носом, чтобы все рассмотреть, на стоящей на земле машине - почти цирковой трюк. Я попробовал и забил.
Кроме того, в такой позе неудобно пить пиво.
25 April 2005
С-Максимка
Мне кажется речь идет о том чтобы приподнять машину на такую высоту, чтобы было удобно залесть в педельный узел стоя на земле.
С-Максимка
25 April 2005
AnBlack
тогда уж удобней будет снять двигатель и КПП и болгаркой выпилить дыру примерно по центру стенки, отделяющей подкапотное пространство от салона можно еще снять водительское сиденье и лежа на спине головой под руль выполнять все предписанные операции. так точно удобнее будет
25 April 2005
С-Максимка
Чета ты разашелся...не на шютку
ВМих
25 April 2005
Слесарь как-то хитро сжал фильтр,чтобы просунуть в щель.Есть подозрение, что фильтр не примет своей первоначальной формы и грязный воздух будет пролетать мимо.
AnBlack
25 April 2005
С-Максимка
Ну вы, батенька, извращенец !
В первом случае в салоне будет нехилый сквозняк, а значит, придется потом теплоизоляцией заниматься.
А во втором к концу операции будешь лежать головой под рулем в тазике пива. Может это и гуд, я не пробовал...
С-Максимка
25 April 2005
ВМих
вот этого я тоже опасаюсь, но вроде бы после того как фильтр был затолкан на свое место, то показалось что он встал плотно без перекосов.
25 April 2005
С-Максимка
Ты вот что скажи: еще раз САМ это будешь проделывать?
Ak-Cmax
25 April 2005
Ну это еще цветочки. На 124 мерседесе надо было весь механизм стеклоочистителя (а он такой, с прыгающей щеткой) и мотор вентилятора демонтировать. Во это была операция!!!
Так что еще есть к чему стремиться.
С-Максимка
25 April 2005
Ну теперь уж по накатаной дорожке чего б и не делать? конечно буду, тем более что на крышке самого фильтра я только 2 винта оставил из 3-х на будущее меня только одно беспокоит - почему с трудом завелся я после этого - может ли служить причиной то что я отсоединял разъем от педали газа ?
p.s. - и колодки тоже буду сам менять! что я зря что ли покупал шестигранник на 7" да и по времени и геморрою поменять колодки на 2-х сторонах легче и быстрее чем было разбираться с этим фильтром
vad4343
25 April 2005
Плохо даже другое - белый дым говорит о том, что все, что при заводке не сгорело, ушло в катализатор, со всеми вытекающими. А то, что не завелся - не надо наверно было размыкать цепь, предварительно не отсоеденив АКБ.
25 April 2005
С-Максимка
А после того как завелся, другие запуски как проходят?
ХЗ
С-Максимка
25 April 2005
vad4343
я АКБ и не сбрасывал
как в первый раз раскочегарил - так с того момента нормально заводится тьфу 3 раза
25 April 2005
С-Максимка
Ну и слава богу - на остальное забей
С-Максимка
25 April 2005
Ну что ж как советуют старшие товарищи сделаем так:
VladimirB
25 April 2005
Отсоединял педаль газа не отключая АКБ (но не включая зажигания).
Завелась как обычно.
ВМих
25 April 2005
У меня батарейку не отсединяли и завёлся без проблем.
С-Максимка
26 April 2005
VladimirB
я зажигание конечно тоже не включал надеюсь что просто "глюк" какой то возник проеду еще тысяч 20-30 и снова поменяю фильтр сам - тогда и посмотрим повторится или нет, надеюсь что в дороге такого не случится тьфу 3 раза
yzhil
26 April 2005
Вопрос C-Mаксимке. Что представлял из себя фильтр, после извлечения? В смысле много ли грязи-пыли, нельзя ли его допустим пропылесосить для повторного использования. И вообще, как часто его надо менять, какие критерии замены? Т. к. судя по Вашей практике, процедура не очень приятная.
PS :<тьфу 3 раза> постучи еще по деревяшке.
С-Максимка
26 April 2005
yzhil
Содеожимое извлеченного старого фильтра представляло собой практически сажу руки были такие как будто в золе в печке голыми руками лазил фильтр был по цвету даже без оттенков коричневого - только чернота
Ak-Cmax
26 April 2005
А сколько ты на нем проехал к моменту замены?
С-Максимка
26 April 2005
Ak-Cmax
менял в субботу 23 апреля а вчера 25-го - разменял 40.000 км, т.е. без чуть-чуть - сороковник! Прошел 2 ТО и на обоих по старой привычке просил менять всё в т.ч. все фильтры, но сервисмены оба раза ссылались на "забывчивость" или отсутствие на складе такого фильтра - теперь сам понял почему - возиться не хотели
