Конденсат в ПТФ после установки ксенона
20 years ago
После замены лампы в ПТФ обратил внимание, что внутри одной фары присутствут немного воды. Визуальный осмотр снятой фары, видимых повреждений не выявил. Прочитал в немецком руководстве, что присутствие влаги это нормально но при включении фары влага должна исчезнуть max через 15 мин. Сколько не ездил с ПТФ, влага в одной фаре остаётся.
Кто что думает по этому вопросу ???
Beztuzev
24 April 2005
6,1K
serge pro
24 April 2005
Думаю так не должно быть , конденсат - это не "немного" воды !!! Смотри трещины на ПТФ !!!
dima_spider
25 April 2005
Може она запотевала и постепенно накопилось кол-во воды(слишком герметична).
Stark
25 April 2005
Мне тоже интересна природа этого явления. На Ксюхе наблюдалось тоже самое с одной из противотуманок. Причём герметична ПТФ быть не должна по конструкции – спец. отверстия в корпусе были предусмотрены.
kitayoza
27 April 2005
лопнула лампочка в запотевшей ПТФ, поменял на новую, так и новая лопнула через две недели... что это такое???
pabliksol
13 November 2008
Ну какие еще мнения по этому вопросу?
Задолбало, ПТФ обе запотевают, аж воду струйкой выливаю.
Уже промазал швы поновой герметиком - не помогло.
Единственно грешу на лампы ксеноновые, ощущение, что они плохо притягивают уплотнительную резинку, отсюда вода.
В общем бороться уже не знаю как, думаю лампы залить герметиком и кранты.
BorisMan
13 November 2008
pabliksol
Пашка у меня с родными лампами такой проблемы нет, правда я в них и не лазил не разу, так что наверное лампы все-же не плотно сидят, герметезируй.
strattec
14 November 2008
pabliksol
Паш, может наоборот воздушные сопла (для отвода тепла высокой температоры ) забиты грязью
потому и конденсат не испоряется
pabliksol
14 November 2008
strattec
А про сапуны я и не подумал. Хотя с галогенками проблем не наблюдал.
Как решу отпишусь.
Vasily.N
14 November 2008
У галогенок температура выше, а ксеноновые может нагревают стекло только до точки росы.
DGONI
18 November 2008
У меня сама фара потела , дак я туда мешочек с силикагелем (используется как адсорбент в хроматографии, как поглотитель водяных паров (осушитель) и органических растворителей (например, в осушителях сжатого воздуха, адсорбционной очистки неполярных жидкостей; для разделения спиртов, аминокислот, витаминов, антибиотиков и др.)) засунул. Помогло.
driver62
18 November 2008
В том году в это время (осень дождь) машину ставил в гараже потело все фары, туманки. Сейчас на улице все OK!
latysch
19 November 2008
НУ ПРОСТО ОЧЕНЬ надоело запотевание самих фар. Причём только после мойки. На дождь ноль реакции!
strattec:
может воздушные сопла (для отвода тепла высокой температоры ) забиты грязью
Подскажите, пожалуйста, где эти отверстия. Чтоб их
VMV
26 November 2008
pabliksol:
лампа ксенона длинее, упирается в экран, как поставил?
ПТФ загерметизировал?
pabliksol
26 November 2008
VMV
Экран был извлечен из ПТФ.
По поводу герметизации - я бы вот твои советы послушал.
Лампу воткнули и все.
VMV
27 November 2008
pabliksol:
VMV
у меня в правой бывает аквариум, вода на лампу попадает и лампа все. периодически выливаю.
снимал, проводил всякие опыты на герметичность, течет только из вентиляции (во время испытаний и ее перекрывал).
думаю вентиляцию заткнуть, герметиком вокруг лампы обмазать, да от брызг от колеса изнутри экраном закрыть.
экран через отверстие лампы вытаскивал? как сдергивал? сильно отражатель поцарапал? короче, стоит снимать или отогнуть?
как светит без экрана?
pabliksol
27 November 2008
VMV
Экран сдергивается легко. Основная камасутра - вытащить, т.к. зонтик по диаметру больше. В общем пинцет, тонкие плоски и пальцы, все это дело гнем и вытаскиваем. У меня отражатель уже был коцаный, так что +/- коцка не волновало. Светит отлично, никто не жалуется даже без регулировки.
Подгибать пытались - это еще больше секаса.
to all
Кто себе ПТФ оксенонил - признавайтесь, есть такая трабла?
latysch
27 November 2008
По поводу полной герметизации - это ИМХО не прокатит. Фара - не иллюминатор на подводной лодке,- она должна "дышать"! Воздух при нагревании всё-равно выход себе сделает. А при остывании затянется влажный воздух - и опять фара запотела!
А вот насчёт прочистки выходных отверстий - это ИМХО дело!
P.S. Подскажет мне кто-нибудь, где сапуны на обычной фаре искать, или их там нет? "Фокусники", объявитесь! "Сим-силябим, Халай-махалай!"
pabliksol
27 November 2008
latysch
На ваших фарах такая приблуда некислая торчит - это сапун. Были фотки даже. Попробую поискать.
Alex79
28 November 2008
pabliksol
Потеет почему-то только одна птф после установки ксенона, а экраны я просто скинул на дно птф. Надеюсь они не повредят лампы.
Михалыч!
4 December 2008
Заксенонил ПТФ. Светит зачотно!!! Но ещё до установки ксенона у меня "зонтики" болтались на дне лампы. Так и продолжают болтаться. Из постов выше, понял, что если их ставить на место - в них будет упираться лампа, а если их не ставить - как себя будут чувствовать встречные видители???
Jarret
8 December 2008
У меня была такая же проблема. Что было причиной не знаю. Но после того как я поставил в них ксенон все стало нормально.
uzipof
13 May 2010
Ребят вот у меня другая проблема, противотуманка грязнная, причем изнутри, как будто ее обрызгали из лужи, и стекло и отражатель… подозреваю что во время мойки туда кк то вода проходит под давлением… но стекло целое что самое интересное…
alxx80
14 May 2010
У меня противотуманная фара после вытаскивания лампы и полной просушки больше не потеет. Даже после мойки под давлением.
Malish
18 March 2012
Актуальная тема: Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
      Блок предохранителей (ВСМ)
