195/55/R15 или 195/60/R15 - Летняя резина
18 years ago
Добрый день!
Интересует вот какой вопрос --- если рекомендованный размер резины 195/60/R15, а я поставлю 195/55, то во что это выльется? Какая разница будет в поведении авто и т.д. Интересует мнение, кто ставил такой размер!!!
Заранее спасибо!
VAMPIRO
15 March 2007
14,9K
K|D
15 March 2007
Есть мнение что оба типа шин разрешены. Но по нашим дорогам чем выше профиль тем лучше и для машины и для резины
FordMaks
15 March 2007
на 55 будет ниже сидеть и лучше управвляцо, у мну такие
alexvipro
15 March 2007
А 195/65/Р15 кто-то на американца ставил?
victors-rs
15 March 2007
Если поставишь 195/55/r15 то низковато машина упадет!
Поставь 205/55/r15 - будет самое то, да он и взаимозаменяем!
единственно - это разница в деньгах на резину (в районе 850р. с колеса)
Да и чем профиль ниже, машина жестче и управляется лучше!
Да и в низком профиле модели шин поинтереснее будут!
А там сам смотри!
VAMPIRO
15 March 2007
Всем огромное спасибо!!!
Вопрос victors-rs
Если я поставлю шины 205/55/R15, то шины будут шире, отсюда и вопрос, при повороте не будет ли цепляться при вывороте руля до отказа вправо/влево?
Очень жду совета!
FordMaks
15 March 2007
ответ: нет не будут обуждалось 10000000000000000000 раз
VAMPIRO
15 March 2007
вот и чудненько!!!
Всем спасибо!!!
SanЯ
16 March 2007
у мя тож 205/55/R15, yokohama A520
что надо !!!
KOSTYANЫЧ
16 March 2007
Думаю взять Michelin Pilot Exalto2 205/55/R15 на дисках OZ Superturismo GT R15/6.5J/4x108/ET42/
Вроде нормально будет!?
Как думаете?
Темболее разница:
195/60 - 117мм
205/55 - 112,8мм
CAGE
16 March 2007
KOSTYANЫЧ
Всё будет ОК, бери, если финансы позволяют . Я себе более бюджетный вариант подобрал: Yokohama V102, Alessio F1 R15/7J/4x108/ET38
KOSTYANЫЧ
16 March 2007
CAGE:
KOSTYANЫЧ
Но говорят что вылет 42 (против родного 52,5) убьет подшипник ступ.
А давно на этих дисках ездиш?
CAGE
16 March 2007
KOSTYANЫЧ
Родной ЕТ52,5 при ширине диска 6', у меня ЕТ38 при ширине диска 7', т.е. вылет меньше на 1,4 см при том, что ширина диска больше на 2,54 см. Если знаешь, что значат показатели ЕТ и ширины диска, то поймёшь, что смещение относительно оси симметрии не такое и большое . Это лето будет вторым, с подшипниками всё ОК.
KOSTYANЫЧ
16 March 2007
Успокоили!!!
Naudy
21 March 2007
Я себе поставил 205/60/15 - тоже ИЗ ВЕРИ ГУД
VAMPIRO
22 March 2007
Коллеги,
после долгих размышлений всё таки поставил себе отличную резину размером 195/55/R15!
Купил Toyo Proxes T1-R! ОЧЕНЬ доволен! Советую!
http://proficenter.com.ua/tires/gr/cat/b/toyo_proxes_t1-r.jpg
Malish
17 March 2012
Актуальная тема: Колеса, диски, шины. (Р)
