Ликвидация биения руля, из-за дисбаланса колес.
18 years ago
Други прям расстроен весь...
мафыне 1,5 года...пробег около 30 тык...раньше нчего подобного не було..
сегодня еду и замечаю как после 100 км/ч весь передок начинает вибрировать...ужааас...причом где то в районе передного правого колеса...
что делать? с чего начать осмотр? и главное что енто может быть?
может у кого нить такое было?
подскажите плиииз
Nail
14 February 2007
13,6K
C H I K O
14 February 2007
Надо просто заехать на шиномонтаж, только на нормальный где колесо помоют и отбалансируют, у меня как-раз на таком пробеге было тоже самое
Domik5
14 February 2007
Nail
Это у вас после мойки?
Nail
14 February 2007
Jason_095
был бы рад если дело только в колесе...
Domik5
кстати да...есть взаимосвязь?
Domik5
14 February 2007
Nail
У меня такая байда недавно была.
Наверно у вас еще и литье стояло.
На мойке колеса помыли плохо! Вернее пол колеса.
Нужно было чуток машину сдвинуть.
Вот балансировка и сбилась.
Так что все нормально, только колеса помыть надо.
-Volk-
14 February 2007
Nail
Если "сбилась" баласировка,то это ощутимо на средней скорости,у вас после 100км час,проверьте состояние колёсного диска,возможно был не "ощутимый" удар.
Domik5
14 February 2007
focus747
У меня как раз после 100.
aegean
14 February 2007
Была вибрация где-то со 110-120 км/час. На шиномонтаже за 900 руб. сняли все 4 диска, помыли, а затем колеса. Проблема полностью исчезла.
зы Диски литые (Гия).
Nail
14 February 2007
Jason_095
Domik5
focus747
СПАСИБО за советы!!!
Думаю действительно нужно начать с осмотра колеса..чем завтра и займусь...
просто я уж начал думать мож чего то серьёзное стряслось(ну там подвеска,наконечники,тяга,рулевая...)
Sarumjan
15 February 2007
Nail
уверен на 90 процентов что это просто грязь.. ее там грамм по 40 на колесе может собраться, какая может быть балансировка..
было такое и не раз.
снять и щеткой почистить, если не лень. Или в шиномонтаж там чтоб сняли-помыли. просто на мойке сомневаюсь что отмоют хорошо
v007
15 February 2007
Nail
100% грязь, заезжаете на любую мойку, даете 50 р., говорите - помойте два передних колеса изнутри (ну если, конечно, всю машину мыть не будете). Проблема исчезнет сразу. И акцентируйте на этом внимание каждый раз, когда моете машину.
БАЛАНСИРОВАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО!!!
RomaB
15 February 2007
Думаю, что намерз лед на внутренней стороне колеса. Можно ручками отбить без мойки.
АйдарЛ
15 February 2007
Такая же ерунда была на моем авто. Заехал на мойку отмыл диски колес не снимая, выехал все по прежнему. В выходные не поленился снял все 4 колеса и лицезрел шмотки грязи по внутреннему ободу дисков, вероятно напор воды на мойке не отбил её... отмыл в ручную и полный порядок...
ACTPOHOM
15 February 2007
Кстатии, когда новую резину ставите балансируете через некоторое время опять надо она осаживается и опять дисбаланс.
Gnus
15 February 2007
Nail
Лучше все 4, задним ступицам от этой болтанки лучше точно не станет.
-George-
15 February 2007
Господа!!!
Ну сколько можно мусолить одно и тоже?!
Для литья, а иногда и для штампоки, при глубоком снеге, зимой обычное дело - либо снег налипает внутри дисков и превращается в лед и вызывает дисбаланс, либо литье на мойке кусками промывают и оставшаяся в остальных местах грязь, изначально равномерно распределенная по диску, опять же вызывает дисбаланс.
Рецепт очень прост - если грузики не отлетели, то достаточно полностью и качественно промыть внутренний обод дисков!!!
На последней мойке, не выполнив моего требования не трогать диски керхером, мойщики вокруг них 40 мин. "танцевали", промывая, с передвижением машины на 1 метр, а я ходил вокруг с салфетками и проверял пальцами чистоту дисков, показывая, где еще не вымыто!!!
Можно все делать со снятием дисков, но это еще дольше, дороже, если не промывать самому и нужен подъемник, чтобы не возиться с домкратом, даже самым удобным, гидравлическим.
Мыть нужно 4 колеса - не насилуйте свою заднюю, независимую подвеску!!!
Это реальность!!!
Тема закрыта, переименую ее и закреплю, т.к. подобные темы возникают каждую неделю!!!
-George-
9 March 2008
При нормальных и ЧИСТЫХ дисках (легко выясняется на станке, при определенных навыках и желании разобраться), нормальной резине (легко выясняется на станке, при определенных навыках и желании разобраться), никакого биения не будет.
Не могут разобраться - не хватает профессионализма.
Добавлено от Swoi:
У вас ,возможно,погнут вал привода.Недавно у человека с нью Мондео такая проблема была-поменяли по гарантии,проблема решилась.
Swoi
Вы про вал ШРУСа говорите?!
-George-
Ага.Тоже вибрация была при какой-то скорости,колёса меняли-без результата.Оказался вал погнутый с завода.
ИМХО Это очень редкий вариант из-за брака, определяемый с первых дней эксплуатации.
Других вариантов нет!
Всем удачи!
