крышка бака закрывается, только если блокируешь машину, а когда авто открыто то лючок не закрывается. что делать?
Большой205
31 January 2007
Бак, бензобак, топливная магистраль, датчик
Была такая же проблема (может быть случится опять).
Помогло нажимание с небольшим покручиванием пипки/защелки бензобака - он скрыта под резиновым чехольчиком. После 10-20 нажатий она стала пощелкивать - значит заработало
Кстати буквально тогда же не смог закрыть капот - заело защелку замка. Помог дилер, впрочем любой может сделать все сам - нужна отвертка и wd-40.
Отверткой нажимать на язычек замка, поливать вд-шкой и дергать ручку открывания капота в салоне - поможет
Жуть.!!
Но только если б поискали поиском, то убедились бы что это проблема есть у всех.
По капоту-там вроде виноват тросик , а не замок. Вроде он замерзает.
крышка бака закрывается, только если блокируешь машину, а когда авто открыто то лючок не закрывается. что делать? |
Тоже самое сегодня !!
Пока лечится тока заездом на теплую стоянку- оттаиванием - закрыванием лючка- и потом опять 2-е недели до следующей заправки...
потом все заного.
Если чесно задолбало.
Есть РЕАЛЬНЫЙ способ вылечивания - кроме поворачиваний и провертываний ?
Какик опять вы ужосы рассказываете!!-)))
Я вот ужо собрался брать наточняк МАКса а вы тут ужосы рассказываете..
Дык я думаю там замерзает . надо чёнитт впрыскивать куданить. И не ВД 40 . Хотя говорят расмораживатели тож не помогают..
З.ы. был бы у миня МАХ , я бы наверное решил бы проблему..а так наточняк, ничего сказать не могу.
А у мен вообще никаких проблем нет.. машину мыл уже 3 раза, так же 3 раза заправлялся... постоянно доливаю жижу омывателя и всё пучком... Всё жду когда и у меня эта беда вылезет... уже начал подумывать, что на мою машину прикрутили исправленные замки
А у мен вообще никаких проблем нет.. машину мыл уже 3 раза, так же 3 раза заправлялся... постоянно доливаю жижу омывателя и всё пучком... Всё жду когда и у меня эта беда вылезет... уже начал подумывать, что на мою машину прикрутили исправленные замки |
Присоединяюсь(ударил три раза по дереву, дабы не сглазить). Все закрывается/открывается, ездит нормально, ничего не гремит, щетки работают как надо, тормозит нормально... На улице -10, хранится на открытой стоянке.
Хотя.. сегодня не открылось стекло водительской двери, но в этом не вина машины - вчера вечером на эту дверь что-то усердно капало с козырька, а потом это все быстро замерзло(температура за ночь упала на 12 градусов)
Большой205 Привет всем! Узнав про данный трабл, я теперь прямо на мойке открываю лючок и протираю все сухой салфеткой- у мойщиков всегда есть для протирки стекол. Пока всё фунциклирует
тьфу три раза.
не надо ничего протирать и вытирать...если не закрывается лючок защемите мжду пальцами резинку в цнтре и тяните на себя и все...дальше закройте...просто там пружинка замерзает и назад не идет надо просто помочь
не надо ничего протирать и вытирать... |
И протирать, и вытирать, и продувать, и смазывать! Не пробовал открыть морозным утром машину после вечерней мойки, а лючок бензобака никогда не примерзал? Или в тепло ставишь?
Можно пшикать силиконовой смазкой...из аэрозольного баллончика..сразу после мойки.
форум про Smax, у "всех" почти какие нить трамблы,то одно, то другое. То там нет этого, то там нет этого. Уже не знаешь, нада или не нада она. Проще пешком ходить. :-) |
Видимо читать мало , похоже читая человек уже видит между строк то что ему хочется увидеть ю Я вот сколько пытаюсь найти что нибудь действительно серъезное что бы взять на заметку , не могу !!! Прямо настораживает как то . Миллион купленных агентов заполонили форум Макса что ли. Или случилось чудо и создали идеальный автомобиль !!!??? ...
Я конечно извиняюсь, но у разных источников разные данные.
Так какой настоящий объём бака у Галакси и S-maxa?
Лично я обычно езжу пока не загорится лампочка (бывает по разному - от 50 до 60 км остатка пробега) и практически всегда заливаю полный бак. Заливается от 55 до 60 литров обычно. Но вот вчера "влезло" 61,5. Так где же истина?!?!?
Непонятно, почему имея остаток возможного пробега 50 км я лишь однажды смог "впихнуть" 61,5 литров.
Может в бензинном варианте меньше?
Я максимум наливал 63,5
Короче говоря нужно видимо кинуть в багажник канистру с бензином и ездить пока не станешь
salan:
Непонятно, почему имея остаток возможного пробега 50 км я лишь однажды смог "впихнуть" 61,5 литров. |
Один из формучан проводил эксперимент, ездил до 0 по компу, а потом еще километров 30 проехал (если мне не изменяет склероз). И еще народ обсуждал проблему невозможности налить полный бак.
А бак действительно у бензинок те же 70 литров.
Если впихивать топливо после отсечки, можно и 72 залить, при стрелке на 1/8, а так 62-60.
dennis:
Если впихивать топливо после отсечки, можно и 72 залить, при стрелке на 1/8, а так 62-60. |
У меня осечка где-то на 55-58, потом уже впихивал до 61,5
Я точно больше 70 заливал...и ещё на чём то ведь доезжал да заправки. Всегда заливаю до полного после отсечки. Думаю 74 точно залезет.
salan:
Заливается от 55 до 60 литров обычно. Но вот вчера "влезло" 61,5. Так где же истина?!?!? |
Вообще - 70 литров. Но, возможно, проблема в другом? И если это так, она обсуждалась
здесь.
По крайней мере, можно ознакомиться.
salan:
Короче говоря нужно видимо кинуть в багажник канистру с бензином и ездить пока не станешь |
Отложи сначала денег на бензонасос, а потом экспериментируй!!!
объем около 70 литров.
на возможность залить на заправки влияет температура воздуха, остаток в баке (не по показаниям компьютера)
и погрешность колонки
YuPIЭто точно...апетит у всех разный
Я заливаюсь на ЕРetrol...этих заправок немного, в основном на федеральных трассах. На днях залил в Москве и у меня загорелась лампочка Чик Энжел(или как её там...) По научному- неисправна одна из систем двигателя. Диллер сказал что скорее всего свечи или топливо. Проблем с движением не наблюдалось. Свечи новые. Короче я залил до полного на проверенной заправке и через 40км лампочка потухла.
Кстати, прочитайте последний "За рулем" Там у парня Фокус 1,6 завернулся от топлива.
Мне кажется что в бак можно влить по горловину 76 литров и это я выяснил в первый день покупки S-max математически. Проехав из салона около 2 км машина заглохла, купил у таксиста 5 литров,добрался до ближайшей заправки залил еще 10,приехал домой на спидометре 85 км и еще шлангой залил 70 литров по полную горловину из канистр хорошего 95 го бензина. Вот и получилось что бак где-то вмещает 76 литров. все время заправляюсь на Лукойле и пару раз проверял, что после отсечки пистолета заправки, можно еще влить из канистры 14-15 литров бензина.
При заправленном баке по горловину компьютер показывает, что запас топлива хватает на 790 км, по мере поездок при суточном пробеге 150 км, комп показывает, что запас топлива еще на 740 км (но это в том случае если была спокойная поездка этих 150км, со средним расходом 8,2л на 100км.
Значит выходит,что полного бака при средней скорости 110-120км/час по трассе хватит почти на 900км пробега
Сегодня по компу осталось на 120км, ср расход 10,6, заправил 40л на заправке, а потом 20 из канистры- по самые уши, получается 11+40+20=71литр под горловину + - 2 или 3литра, а по поводу отсечки пистолета на заправке- потом заливаю 16-18 литров из канистры, или цедить самому на заправке, слишком медленно у нас из бака выходит воздух при заправке поэтому и отщелкивается пистолет
А мне заправщики все время бочину обливают, когда заправляюсь "до отсечки"... Предупреждаю, прошу... Бестолку... Как "полный бак, пожалста", так и "ой, мы вам протрем чичас"...
Влезает, кстати, 62 литра когда лампочка загорается и не тухнет на относительно ровной поверхности. Запас хода - 425 км. с полным баком.
Влезает, кстати, 62 литра когда лампочка загорается и не тухнет на относительно ровной поверхности. Запас хода - 425 км. с полным баком. |
А у меня после заправки полного бака, причем влезает приблизительно так же, комп пишет: до следующей заправки 880 км
