Не заводится авто (Mondeo 5)
6 years
Всем привет! Хочу обратиться за Вашей помощью. История началась примерно месяц назад. Утро понедельника, ничто не предвещало беды. Выхожу их дома, пытаюсь завести авто, а нет …
Нажатие кнопки Start / Stop не дает результатов. Щелкает реле в ногах (блок предохранителей), подсветка, индикация, ГУ перегружает SYNC, приборка мигает как новогодняя гирлянда, водительское кресло судорожно тыкается туда - сюда. Третья попытка, гаснет свет. Не какой индикации - аккум мертвый. При том, что генератор даже не думал крутить!!! Деваться некуда, звоню напарнику с работы, тот чудом был в моих краях, прикуриваем авто. Первая мысль - аккум изжил свое. Заезжаю сразу же к аккумуляторщикам. Расстояние от дома до сервиса, ну с километр максимум. Ребята подключают диагностику и выносят вердикт: "Да у Вас очешуенный аккум, свежий, 16 год, чистокровный Пендос, таких и не видели в живую. За километр до нас он взял емкость, все с ним хорошо". Денег ребята не взяли, мол «с Богом», за что им спасибо. Первая мысль - забыл выключить музыку, фары и т.д., хотя очень внимателен в этих делах, да и у тачки с завода стоит таймер, если не изменяет память – 5-15 мнут, после чего она автоматически гасит питание и усыпает. Вопрос остался актуален, думаю надо решать, звоночек к попадосу уже есть. Не долго думая, подсказали мне номер автоэлектрика Алексея, (Леха привет если читаешь). Подкинули шнурок, увидели что плохо идет зарядка, просадка до 10 Вольт, включаем климат, музыку и т.д. видно что зарядки нет. Не хитрым движением руки, Алексей сбросил память аккума, почистил чеки – «Вуаля», 14 Вольт, при включенной нагрузке. Пожали руки – поехал домой и забыл о данное проблеме, как страшный сон. Но не долго песня играла …
По истечению месяца, в прекрасную солнечную субботу решил поехать помыть своего «Кекса». Открываю авто, нажимаю кнопку Start – а в ответ тишина … И мертвые с косами стоят. Повторная попытка, опять сиденье пытается подвинуться в нужное положение заданное памятью, потом само едет назад, потом тыкается мыкается и останавливается. Приехали. Что за песня стало стразу понятно. Закрываю тачку (благо было достаточно батарейки чтобы закрыть ее с брелока), еду к близкому за зарядкой и мультиметром. Забрав все ништяки, открываю капот, меряю аккум, а у меня 7 Вольт ! Семь Карл!!! Причем за день до этого казуса, я целый день колесил по городу, вечером давал под хвост закусившись с Бенькой 2.5, не тошнился в пробках, т.е. по логике гена должен был дать заряд аккуму. Забираю аккум на ночь домой. Семь часов зарядки не дали успеха, поднять выше 10 Вольт не получается. Открыл банки, уровень норм, окислов нет. Ну думаю математика простая - шесть банок по 2 Волта – итого 12 Вольт, первая мысль 1 банка мертвая, замкнуло, заряд не берет. Помучав его свыше 16 часов, под утро получил жалких 12 Вольт …
На следующее утро не долго дума, перечитав ночью любимый Клуб и Драйв решился купить аккум. Хотел купить EFB или AGM, но зажал денег и купил обычный Ca/Ca – в итоге не зря … Утро понедельника, заехал в VIRBACAuto и по наличию забрал свой аккум. Выбор пал на VARTA Silver dynamic (D21) 61 Ач 600 А. По параметрам идеально: 242х175х175, вполне достаточный холодный пуск, габариты – могу достать без снятия крышки воздушного фильтра, да и цена более чем демократична. Проверяем аккум на месте, дата изготовления конец 17 года, меряем прибором – все в норме. Тут же на месте устанавливаю и еду на работу …
В конце рабочего дня паркую авто у подъезда, проверяю все ли выключено, ставлю на сингалку и иду в магазин за продуктами. Поход в магаз занял от силы пол часа, скупившись подхожу к подъезду и чудом решил проверить не забыл ли я закрыть тачку. Подхожу к авто, вижу горят светодиоды закрытых дверей и слышу … что-то клацает. Нагнулся к авто – из под капота !!! Первая мысль: какого хрена??? Авто заглушено, закрыто, все выключено !!! Открываю капот, и слышу вот такие прекрасные звуки:
Звуки ровные, с постоянным шагом, доносятся из района левой подушки. Откуда так и не понял, все горячее, пытался рукой попробовать откуда вибрация, но так нефига и не понял. Сажусь в тачку, завожу, глушу. Звук исчезает – все отлично. Поднимаюсь в квартиру, беру мультиметр, проверяю – 10 Вольт ! WTF ?! Я сегодня установил новый аккум, в заряде которого я уверен на 100% ! По логике сие механическое трещание, за пол часа пребывания в магазине, усадило мне аккум в 10 Вольт ! Что делать дальше – Вопрос?!
Перерыл кучу инфы, кто-то говорит ставить аккум больше, мол это болезнь Мондео, кто-то говорит что это может быть ЭМК, который по неведанной причине не может понять в какое положение ему стать. По ЭМК, в этом районе есть 2 клапана ГРМ VCTI, которые собственно поднимают и опускают распреды. Так же были версии с клапаном ЕГР, помпы и т.д. Уважаемые одноклубники и Драйвовцы, буду признателен за любую помощь в решении этого вопроса. Через неделю в отпуск, а у меня аккума хватает как в машинке на радио управлении – на один день.
запуск, двигатель, стартер, аккумулятор, глохнет, иммобилайзер, пуск
iPooh
29 July 2018
27,8K
Drakula_51
29 July 2018
iPooh
Механическое трещание на заглушенном двигателе может быть не причиной, а последствием разрядки аккумулятора ниже нормы.
Чудес на свете не бывает, нужно искать нешуточную утечку тока на неработающем авто, - грамотный электрик разберётся быстро.
Upd: чистить "чеки" без выяснения причин какбы тоже не очень правильно
iPooh
29 July 2018
Upd: чистить "чеки" без выяснения причин как-бы тоже не очень правильно
Чеки чистили после прикурки, это последствие. Есть мысль подкинуть в разрыв к аккуму амперметр, усыпить тачку и посмотреть сколько ест, но ! Такая фигня была 2 раза. Не угадаю я тот самый момент.
firesanek
30 July 2018
надо делать нормальную диагностику, а не гадать на форуме.
Константин676
30 July 2018
Ток, как вода. Если в аккумулятора ничего нет - значит есть утечка. Найти ее можно мультиметром - отключая потребители, вынимая предохранители, находите состояние, при котором ток покоя не более 0,03 А/ч.
wel45
31 July 2018
Разярдить акум новый за 30 минут, это очень серьезная нагрузка. Машина ваша с нуля?
Majest
1 August 2018
Скорее всего дело в аккамуляторе. Ранее такие проблемы были?
Попробуй заехать в мэжор на 18км на диагностику, там ребята толковые.
iPooh
29 September 2018
Ну вот и продолжение трогательной истории о барабашке под капотом, зарядке и генераторе … Первые синдромы описаны вот тут: Часть 1 . Сегодня механический стук под капотом, на заглушенном авто повторился. Из плюсов — выяснил что трещит. Из минусов — не понятно почему.
Ну а теперь по порядку. Еду домой, режим пробки + тапок. Паркуюсь, выключаю фары, мафон, глушу авто, ставлю на сигналку. Отхожу к подъезду — слышу стук, возвращаюсь к авто — из под капота. Думаю: "ну вот ты и попался — щелкунчик". Открываю капот, снимаю декор крышку и слышу что звук исходит от ЭМК ГРМ (VCTI который). Пробую рукой на вибрацию, точно оно. То есть клапан поднимается и опускается без остановки как шальной, по вибрации вроде как ближний. Собственно на видео все видно и слышно.
Логически понимаю, что ноги растут от питания и зарядки, беру мультиметр и замеряю напряжение на АКБ (все так же на заглушенном авто с тарахтящим клапаном). Прибор показывает 12.6 Вольт ! Вопрос ?! Какого хрена так мало ?! Для понимания, в первой части я писал, что был куплен новый АКБ Varta Ca/Ca, в котором я больше чем уверен. При этом проводил тест. На заведенной тачке зарядку показывает 14.9 Вольт, после продолжительной езды ловил на моменте с напряжением в 13.9 Вольт — причем тут, думаю, сработала наша пресловутая "интеллектуальная зарядка".
Следовательно какие мысли появляются у меня:
1) Какого хрена вообще на заглушенной тачке что-то тарахтит. Т.е. ЭБУ видит что маленькое напряжение на борту и не может понять что ей делать с клапанами и распредами. Где-то читал что 12.2 Вольта это уже для нашего авто — минимальный предел на котором начинаются фантастический приключения.
2) Что смущает так это масляные пятна вокруг клапанов, на видео видно. Т.е. уже либо пытались в них лазить, либо запотела крышка ? Что думаете ? Хотя с другой стороны если бы ЭМК не работал, сбоил и т.д. как я понимаю — я бы вообще далеко не уехал и расход был не 14-15 а все 20, опять же учитываю что "щелкунчик" вылезает с интервалом раз в два месяца, я спокойно эксплуатирую авто и все ровно. Короче говоря работа клапана — это последствия проблем с питанием ?!
3) Интеллектуальная зарядка. Та самая прекрасная функция — которая дрессирует наш АКБ к превеликому сожалении — держит АКБ в недозаярде ~ 80%
4) Залезть в мозги и выставить тип АКБ после замены ? (Тут думаю вряд ли поможет)
5) Эта болезнь отголоски проблемы Mondeo 4 с вечно мигающей лампочкой зарядки АКБ на приборке. Тут рассматриваю вариант что стерлись щетки на Генераторе. (К этому варианту склоняюсь больше всего) Возможно напряжение есть, тока нет ?!
ff2ff
17 October 2018mobile
5. Что бы было напряжение, а тока не было нужен гдето в цепи плокой контакт.
mishutka.s
24 January 2019
найди в интернете схему кабелей
перезапусти все завново
где-то клемит зарядка на проводе
ilsur_safin
29 April 2020mobile
Доброго дня.У кого нибудь была проблема с разрядкой аккамулятора по причине появления "плавающей" тока утечки?(авто при постановке на охрану потребляет ток утечки равную 0,015 А,а в течении ночи включается что из небольших потребителей и поджирает ток понемногу.)В результате если на авто не ездишь дней 10 то потом машина не заводится.Если у кого то было,расскажите как вы "поймали" этого воришку.Ведь не будешь стоять часами с мультиметром и смотреть в него,что ток может возрасти.Если ток утечки в 0,015А постоянен (питание сигналки) то уж исправный аккамулятор и через две недели заведет.Расскажите,если кто то сталкивался с таким ньюансом.
vladimirbrilev1
25 March 2022
Блин такая же хрень на ford fusion usa 2018 (mondeo5). Было все норм ничего не предвещало беды.В одно утро просто не завелась. Подумал что акум, зарядил его. Поставил на следующее утро на машину, все завелось, а вечером опять не заводится. На следующий день купил новый акум. Сразу завелся, а на следующая утро опять тишина. Подумал что утечка тока. Подключил тестер. Показало в течении 20 минут 0,6А, а потом 0,00А. Утечки нет.
Когда машина не заводится показывает эти ошибки, когда заводилось ошибки пропадали.
Может есть решение этой беды?
Taras29
27 September 2024mobile
vladimirbrilev1
Удалось решить? В чем была проблема, у меня такая же ситуация
vladimirbrilev1
Taras29
Да, проблема оказалась в том что был поврежден провод питания ЭБУ, питание то шло то нет, не стал косу разматывать, а кинул другой провод. И 2 года все норм. Я так понял что если подключить OBD когда не заводится, то оно не может подключится т.к. на ЭБУ питание не идёт, а когда заводится то OBD показывает что все нормально т.к. питание идет и проблемы фактически нет в этот момент
henh4791
30 Marchmobile
Добрый день, такая проблема, ехал спокойно, меня подрезали, пришлось оттормозится, при торможении коробка резко понизила передачу, потом повысила, и это всё сопровождалось подергиваниями, после этого на приборной панели загорелся жёлтый ключ и на приборной панели перестало показывать индикатор скоростей, будто ни одна скорость не включена, но при этом машина ехала и набирала скорость без проблем, остановился, перевёл в парк-позицию и заглушил, больше машина не завелась. В чем может быть проблема
ПыЖиК
30 Marchmobile
henh4791
Что говорит диагностика?
henh4791
30 Marchmobile
Проблема в том что ближайшие тех станции не ратают и диагност не хочет выезжать
АНДРЕЙ1973
30 March
все зависит от количества дензнаков и желания их заплатить.
henh4791
4 Aprilmobile
Ребята, расходимся, нашел причину, оказалось, что штекер от коробки отошел. Всем спасибо
