Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена
Во время очередной уборки загаженного салона обратил внимание на "кожаный" чехол рукоятки переключения передач, во-первых он дерьмонтиновый, во-вторых на сгибах протерся до дыр !!!
Гарантийщик ПАССАТИЖЕЙ как всегда признал случай негарантийным
( машине год и 1 месяц). Возник вопрос как снять пластмаску и заменить на кожу этот дерьмонтин и есть ли он в оригинале...
чехол КПП, ручка КПП, перетяжка, кожанная ручка КПП, кожа, обивка, рычаг
CHEL 1
17 December 2006
525,8K
DionnissS
17 December 2006
кстати проблема банальная и ею страдает как девятка так и фокус. у меня, как я посмотрю, тоже уже есть местечко, где после полугода протрется. хотя машина у меня 1.5 месяца всего.
-Volk-
17 December 2006
chel2
Чехол можно самому сшить из материала какой нравится,купить на рынке готовый,отварачиваем "набалдажник" рычага кпп и снимаем.
JAROS
17 December 2006
chel2 в разделе "запчасти и услуги" наверняка есть
CHEL 1
18 December 2006
chel2
Вопрос о снятии пластмаски...а не шитье кожаного чехла.
У кого есть микрогад, посмотрите есть ли кожа ???
todor
18 December 2006
chel2
Крути наболдажник и снимай его. Потом тяни в верх пластину с низу каторая вокруг чехла(сначало за дальний от панели край(ближний к тебе), пальцами зацепись и вверх, а потом засунешь руку под пластину и отщёлкнишь другой край). Вынемаешь чехол с пластиной. Всё перешивай и ставь назад.
Exial
20 December 2006
Не обязательно снимать всю накладку вокруг КПП - достаточно потянуть за чехол в районе угла квадратного отверстия в накладке. Тянуть вверх-к центру, держится это на пластмассовых защелках, сломать что-нибудь невозможно.
CHEL 1
22 December 2006
Андер предложил вариант - кожаный чехол от СТ, а менеджеры НЕЗАЛЕЖНОСТИ пробили по микрогаду, что он тоже из дерьмонтина А кто нибудь ставил кожаный от СИМОНИ (из ТОчки Тьюнинга ) ???
Народ посмотрите чехлы и завалите гарантийщиков работой, я посмотрел только после года - признали уже негарантийным !!! Не про те этот момент !!
срост_
22 December 2006
да сходи брат к ребятам--что кожу шьют-----и подберут тебе и кожу 2 цветку---и вставки в двери...нарядней еще будет!
kebab
17 January 2007
Такая же проблема
jasu
А если я не хочу к ребятам?
Неужели не продается родной чехольчик
Может подскажет кто
CHEL 1
19 January 2007
Такая же проблема
jasu
Может подскажет кто
По Микрогаду народ пробейте...А то так и нет кожаных вариантов
ХМВ
3 February 2007
todor
Во даёт!
DFB
3 February 2007
В любои крупном магазине запчастей большой выбор кожанных чехлов на КПП производства АвтоБра (в названии не уверен) для ВАЗ 2108-2110 всевозможных цветов и расцветок, качество очень приличное, сходите посмотрите померьте может подойдет, понравится... цена премлемая
CHEL 1
3 March 2007
Заехал в ателье АВТО-СИАЛ , где все собираются шить себе кожаные чехлы на сиденья, там сказали, 350 рублей + 2-3 часа времени + снять как образец дермантиновый чехол на ручку КПП и будет мне новое кожаное счастье
Вопрос к знатокам : а как открутить набалдашник, есть ли сбоку какой либо секретный винтик ???
Леонид762
4 March 2007
[chel2
Просто крутите набалдашник против часовой стрелки.
CHEL 1
4 March 2007
Л
Леонид762:
[chel2
Спасибо...открутил
GRONHOLM
5 March 2007
Естественно! На элементы салона гарантия ограничена одним годм
Я поменял себе сам... попросил приятеля посмотреть на работе кусочек черной кожи (у них мебельное производство)... он мне притаранил кусочек кожи... на Bentley и то попроще .. 200$ за квадратный метр - премиум сегмент далее по описанной выше схеме.. открутил набалдашник, снял рамку с пристелянным к ней степлером чехлом... скрепки отковырял, чехол распорол, положил его на кусок кожи, вырезал по образцу, отнес в ателье по пошиву чехлов, за 100 рублей мне его прострочили... к рамке приклеил на момент и поставил на место... теперь чехол ввиду своего многократно превосходящего качества, по сравнению с другими элементами салона, занял центральное место в ансамбле интерьера
без имени
5 March 2007
Мне в Рольфе этот чехол поменяли по гарантии. Правда через месяц новый точно так-же потрескался.
churabo
5 March 2007
GRONHOLM
Выкладывай выкройку...
GRONHOLM
5 March 2007
Плохой ТаНцОр!
Да я выбросил старую тряпочку... к чему она мне?
Легко можно скроить по размерам: обмерять рамку... по моему 40 или 44см. внизу, 12 в высоту.. диаметр верхнего отверстия с резинкой 3 см... без нее 7 см ... проще говоря, вам нуже конус с обрезанной верхушкой сверните бумагу в кулек/конус, обрежьте верх, в итоге должен получиться конус высотой 12 см... и длиной нижней окружности 40 см..., конус разверните дайте 0,5 см припуск на швы... с низу лучше побольше оставить, все равно когда на рамке закрепите по кромке обрежите иначе защелки не защелкнунться.. вот и все, ничего сложного.
sun007
15 March 2007
Пластиковая рамка снимается элементарно приложив немного усилий и ума...откручивается наболдажник переключения КПП...покупаем заместо штатного дерьмонтина кожанный для девятых серий ВАЗ...подгоняем,крепим к пластиковой рамке,монтируем...и радуемся
Для верности можно снять оригинал и прикинуть в магазине по размерам...
Алексей777
23 November 2007
Итак, владельцы автоматов, прдлагаю обсудить обтяжку ручек АКП.
Кто делал, ощущения, опыт, фоты.
В свое время, при встрече с одноклубником, видел, скажу, что смотрится хорошо и в руке приятно сидит.
Кроме этого, обратился в одну контору, занимаются кожей уже давно, переговорил по поводу обтяжки партии, в общем они соглсны к переговорам по снижению цены в зависимости от того, сколько человек будет. Если по одиночке 1000 рублей.
kamena
23 November 2007
Алексей777
Сорри, не в тему конечно, но мне больше нравится ручка от автомата мондео, никто не переделывал?
Анатолий13
23 November 2007
Алексей777
Этим одноклубником так понимаю был я
Вот мой вариант...
http://i031.radikal.ru/0711/c2/5d07766e4993.jpg
Алексей777
23 November 2007
Анатолий13
Мне нравится. А кожу давали щупать на выбор, какую брал?
Анатолий13
23 November 2007
Алексей777
Конечно давали
У нормальных контор, есть карта материалов, выбрал максимально похожую по фактуре...
по-моему Мерседес называется
чек нашел, так и называется Мерседес
Алексей777
23 November 2007
Анатолий13
ты не удивляйся, я ж только зондирую эту почву, пока позвонил в кантору, они сказали приезжайте все обсудить
народ, думаем пока по поводу опта, а я наверное съезжу гляну их производство
baron_xsandr
23 November 2007
Хорошая тема.
Анатолий13
а ты где делал?
dima5
23 November 2007
B
baron_xsandr:
Хорошая тема.
Анатолий13
а ты где делал?
и почем?
а сроки?
а для механики делают?
спасибо...
grsa
23 November 2007
100% интересна тема, ибо сам об этом задумывался... хотел делать сам, обтянуть кожей из печатки... и вставку тож под алюм покрасить...
Так что за разумные деньгу буду участвовать!!!
FF2 оборудование и з.ч.
Подсветка ручки КПП
Чехлы для ФФ2
Люк в крышу
ГИД по подвеске на ФФ2
Тюнинг подвески ч.2
Гипоаллергенный салон
