Мне в рестайле не понравилось то, что убрали лепесток (выделен красным), которым можно было приостановить/возобновить работу круиз-контроля и контроля скорости, не нажимая на тормоз, и который был достаточно большим, чтобы это можно было делать не глядя. Сейчас надо тыкать в мелкие кнопки (RES, CAN на изображении слева), для чего по любому надо взгляд туда переводить (хрен их нажмешь вслепую). Кому лепесток помешал?!
Какая Куга 2 вам больше нравится - рестайлинг или дорестайлинг? |
Мне больше нравится дорестайлинговая Куга 2 | | 11 | 22,9% |
Мне больше нравится рестайлинговая Куга 2 | | 37 | 77,1% |
Total 48 votes, last 4 April.
agronom1970
14 January 2017
Ford Kuga 2 рестайл и дорестайл: отличия и новые функции
Kosh_®
11 January 2017
А это я так понимаю обогрев щёток?
Тренд
Титаниум С ACS
Тренд
Kosh_®
Че-то не вкурю, куда смотреть? Вижу только обогрев лба, который захватывает зону щеток.
на Тренде смотрим на непонятные полоски под метками для размещения щёток, на Дрестайле такого нет, и обычный обогрев уходит до конца, а раньше он заканчивался раньше и прикрывалось это место шелкографией сверху, но может я и не прав - знатоков спрашиваю)
zav2384
11 January 2017mobile
Kosh_®
На дорестайле 2016 г.в. сегодня смотрел - стекло отогревается в т.ч. и в зоне щеток (кто-то здесь уже описывал также об этом). Есть ли там полоски, посмотрю видимо завтра.
На дорестайле сегодня смотрел стекло отогревается в т.ч. и в зоне щеток |
У меня не греется в зоне парковки дворников
-PaveL-
Из мануала к новому kuga: при включении обогрева заднего стекла автоматически включается устройство для удаления льда стеклоочистителя ветрового стекла
UrRu:
У меня не греется в зоне парковки дворников |
Видимо от комплектации или от года выпуска зависит
Вот я написал, в дорестайле всё было тоже
Лобовое стекло - сколы, царапины. (сообщение #18097735)
-PaveL-:
Из мануала к новому kuga: при включении обогрева заднего стекла автоматически включается устройство для удаления льда стеклоочистителя ветрового стекла |
Интересно... Они сетку лобового стела поделили на низ и остальное ?
У мну все с одной кнопки, сразу все стекло или на автомате
agronom1970
12 January 2017
Vortex:
Похоже, просто, вниз продлили обогрев, где была шелкография, т.е. зона стала больше  |
Ездил в метель (Титаниум+ рестайл), по ощущениям дворники обогреваются при включении обогрева лобового. Не сказать, что полностью очищаются от льда, но кромка становится чистой. Не особо понравилось, потому что обогрев выключается сам и все снова намерзает, но все же лучше, чем раньше. Будет подходящая погода (точнее, непогода) посмотрю повнимательнее, как это работает. Может и при обогреве заднего дворники подогреваются? Тепловизор нужен
P.S. Кстати, обратил внимание, что температура двигателя (1.5 182) растет медленнее, чем на моей бывшей (1.6 150). Стрелка температуры вроде начинает подниматься и теплый воздух начинает поступать в салон довольно быстро (не дольще, чем на дорестайле уж точно), но до 90 градусов поднимается гораздо медленнее. В старой если уж начала подниматься, то быстро добегала. Здесь по другому...
Cayman_77
12 January 2017mobile
agronom1970
На рестайле стрелка указателя температуры показывает теперь реальную температуру, а не кривую, как раньше, поэтому до 90 градусов поднимается гораздо медленнее. На дорестайле, когда стрелка поднималась до 90, реальная температура была лишь 50-60 градусов (в тестовом режиме приборки очевидно различие реальной и отображаемой температур).
Такое ощущения, что они бредят
1. Электро подогрев всего стекла, включая зону дворников у меня и в 2013 году был
И сейчас есть, сеточка обогрева прям аж до края, где герметик стекла
2. Форсунки тоже были с обогревом
3. Руль нет, но я уже все заказал, так что будет штатный подогрев, своими руками делать
Главное, решена проблема подтеков на капоте основательно
zbugz:
Такое ощущения, что они бредят |
Они не бредят.
Изменился алгоритм работы обогрева. Так как добавился обогрев зоны покоя щеток, который включается вместе с задним стеклом, переместили форсунки с подогревом под капот. Снег, по идее, будет таять между капотом и лобовым.
agronom1970
13 January 2017
slanick:
Они не бредят. Изменился алгоритм работы обогрева. Так как добавился обогрев зоны покоя щеток, который включается вместе с задним стеклом, переместили форсунки с подогревом под капот. Снег, по идее, будет таять между капотом и лобовым. |
Не уверен. Вчера на работу (минут 15) ехал с включенным обогревом заднего стекла, обогрев лобового не включал, на улице -6. Рукой температура лобового стекла в районе дворников ощущается абсолютно такой же (соответствующей уличной), что и остальная поверхность лобового, за исключением полосы, на которую идет теплый воздух из печки.
lexxani
13 January 2017
Друзья, а кто знает, что стало с рулевой рейкой в рестайле? Избавились ли от стука? И остался Гур или стал эур?
Cayman_77
14 January 2017mobile
lexxani
Очередная модификация рулевой рейки пошла с середины 2016 года и ставилась еще на дорестайле. По словам представителя Форд, жалоб на стуки пока не было. ГУР - это уже прошлый век, на втором поколении Куги его уже не было.
zav2384
Кстати писали, что в новой куге температура подогрева сидений снижена на 2 градуса. Вопрос, а что изменили: датчик/релюшку или сами маты подогрева?
Есть мысль на дорестайл так сделать...
agronom1970
14 January 2017
По поводу обогрева зоны покоя дворников, ну вот как-то так (фото):
На улице -14, после ночевки лобовое было в инее. Состояние лобового стекла через 10 минут работы обогрева лобового - на фото. Задний обогрев не включался (чтобы исключить автоматическое включение, специально вручную включил и выключил). Основная часть лобового и зона покоя дворников (зона 1 на фото) - чистая. Боковые вертикальные зоны (зона 3 на фото) - как были после ночи, так и остались (ничего удивительного). Полоска между зоной покоя дворников и остальной частью стекла (зона 2 на фото) - в остатках инея (примерно вполовину меньше, чем по бокам, но там дворники проходили, которыми я иней смахивал, т.е. по сути состояние такое же, как сбоку, только то, что можно было смахнуть - смахнулось), по середине этой зоны небольшой участок тоже чистый.
Т.е. судя по этому, при включении обогрева лобового картинка такая (художник я еще тот
P.S. Кстати, плохо, что не запоминаются состояния обогрева сидений и руля. При включении зажигания каждый раз приходится включать заново. Хорошо то, что температуру подпопного обогрева уменьшили, теперь вполне комфортно. На предыдущей Куге я его и не включал - жарило, как на сковородке.
agronom1970
На рестайле как то по другому включаются попогрейки?
agronom1970
UrRu:
agronom1970 На рестайле как то по другому включаются попогрейки? |
Кнопками на панели управления климатом
друзья, на сайте написано про "7 режимов работы адаптивных биксеноновых фар", в мануале об этом ни слова... я правильно понимаю, что у нас этого нет?
agronom1970
15 January 2017
-PaveL-:
друзья, на сайте написано про "7 режимов работы адаптивных биксеноновых фар", в мануале об этом ни слова... я правильно понимаю, что у нас этого нет? |
А что про это должно быть написано в
Руководстве пользователя? Все равно все автоматически управляется.
agronom1970
16 January 2017mobile
При уменьшении яркости приборки она уменьшается в ноль, только стрелки светятся (это не такая фотка, это действительно так выглядит):
И при регулировке на дисплее компьютера отображается ползунок, показывающий степень яркости. На Куге 2013 было по другому.
Anatol13
В начальный момент руль более легкий. Не понравилось, что нет нормальной картинки-заставки на 8" экране или огромные цифры выбранной радиостанции, либо компас и опять цифры радио чуть меньше.
Anatol13
Изменился алгоритм работы задней электродвери. Открывается с резким щелчком, а закрывается почти без доводки. Но поворотники теперь отключаются очень мягко.
agronom1970
17 January 2017
По словам технаря с сервиса, заглянувшего по случаю под капот моей машины, поменяли конструкцию расширительного бачка. На дорестайле, говорит, были случай, когда его разрывало.
agronom1970
17 January 2017
Anatol13:
... Не понравилось, что нет нормальной картинки-заставки на 8" экране или огромные цифры выбранной радиостанции, либо компас и опять цифры радио чуть меньше. |
На вкус и цвет товарищей нет. Меня, например, все устраивает (трафик):
Anatol13:
Изменился алгоритм работы задней электродвери. Открывается с резким щелчком, а закрывается почти без доводки. Но поворотники теперь отключаются очень мягко. |
Anatol13Не алгоритм а аппаратная версия моторчиков в электроприводе.
