Моторные масла Castrol
Масла Castrol для Ford
Моторные масла:
Meets Ford WSS-M2C913-D - Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 / Castrol Magnatec 5W-30 A5
Meets Ford WSS-M2C948-B - Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 / Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E
Meets Ford WSS-M2C917-A - Castrol Magnatec Professional OE 5W-20 / Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Meets Ford WSS-M2C937-A - Castrol EDGE Professional A3 0W-40 / Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Масла для МКПП:
Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Meets Ford WSS-M2C200-D2 - Castrol Syntrans FE 75W
Масла для АКПП:
Ford Mercon - Сastrol Transmax Dex III Multivehicle
Ford Mercon V - Castrol Transmax Mercon V*
Ford Mercon LV - Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV
Масло для РКПП:
Meets Ford WSS-M2C936-A - Сastrol Transmax Dual
Антифриз:
Meets Ford WSS-M97B44-D Castrol Radicool SF
* - курсивом выделены масла, которые в настоящий момент не поставляются нами в РФ.
📣 Внимание! Представитель Castrol отсутствует на сайте в данный момент, но это не мешает нам общаться и обсуждать линейку масел Castrol
Эксперт Castrol
1 December 2016
473,5K
2,3K
1 December 2016
Эксперт Castrol
Да, мы тут закинули два образца отработки вашего зелья в лабораторию, через несколько дней будут результаты. Вот, и ответите, как технический эксперт
1 December 2016
Эксперт Castrol
Кстати, производитель не желает выступить в качестве спонсора?
Евген2115
1 December 2016
Эксперт Castrol
В шапку темы добавьте название и "допуски" масел. Для ФОРДов естественно.
Эксперт Castrol
1 December 2016
Евген2115:
Эксперт Castrol
Под "шапкой" вы имеете ввиду первое сообщение (сам перечень ниже)?
Моторные масла:
Масла для МКПП
Meets Ford WSS-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Meets Ford WSS-M2C200-D2 - Castrol Syntrans FE 75W*
Масла для АКПП
Масло для РКПП
Антифриз
* - курсивом выделил масла, которые в настоящий момент не поставляются нами в РФ.
Эксперт Castrol
1 December 2016
Vortex:
Эксперт Castrol
Постараюсь
Эксперт Castrol
1 December 2016
Vortex:
Эксперт Castrol
В качестве спонсора чего именно?
1 December 2016
Анализ отработки не бесплатный
Вот, тут подробно: Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #18031744)
dev_null
1 December 2016
Эксперт Castrol
Насколько верен тезис:
2 масла (разных производителей) с одним и тем же допуском отличаются друг от друга только качеством базового масла ?
Евген2115
1 December 2016
Эксперт Castrol:
Да
Эксперт Castrol
1 December 2016
D
dev_null:
Эксперт Castrol
Такое возможно на практике. Но чаще отличия не столько в типе базового масла, сколько в пакете присадок.
dev_null
1 December 2016
Эксперт Castrol
Насколько я знаю, допуск как раз и регламентирует пакет присадок
max_470
2 December 2016
Эксперт Castrol
тов. Эксперт, а что вы скажете насчет LSPi?
Эксперт Castrol
2 December 2016
D
dev_null:
Эксперт Castrol
Вы не совсем правы. Возможны три варианта данной ситуации.
1. Производитель утверждает и строго регламентирует пакет(ы) присадок, либо производителей присадок, на которые может быть дано формальное одобрение. Самый известный пример - допуск GM dexos 2TM, в котором GM определил 4 разработчиков к которым вы должны обратиться и приобрести лицензию на выпуск. Но даже если каждая из 4-х фирм имеет лишь одну формуляцию (рецептуру), то возможных вариантов формуляций уже 4;
2. Продукт разрабатывается под конкретный узел (агрегат), как правило по заказу производителя агрегата, например для дифференциала с нестандартными механизмами блокировки, вискомуфты и т.п. Зачастую данный узел является необслуживаемым, т.е. потребление его на рынке ограничено. В этом случае, как правило, на рынке представлен продукт только того производителя, кто поставляет это продукт для производства. Другие производители не выпускают аналог, т.к. его практически невозможно продать, либо фасуют продукт конкурента в свою тару.
3. Самый распространенный вариант. Производитель определяет общие требования к смазочному материалу, например: класс вязкости, низкотемпературные свойства, энергосберегающие и противоизносные свойства, устанавливает минимальные и/или максимальные значения для отдельных химических элементов, а дальше кто во что горазд. Разные производители масел/присадок разрабатывают свои рецептуры. И масла могут отличаться друг от друга достаточно существенно.
Если мы говорим про продукты Ford, то он действует по 3-ей схеме.
2 December 2016
Эксперт Castrol
Из чего состоит оригинальный Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 - база, пакеты присадок?
Эксперт Castrol:
Но, это, ведь, не мешает производителю масла пойти по 1 пути, в смысле, выйти на производителей присадок, на которые может быть дано формальное одобрение и просто их замешивать, чтобы получить одобрение по п. 3?
Ведь, есть производители, которые только путем смешивания компонентов делают масла.
Эксперт Castrol
2 December 2016
Vortex:
Эксперт Castrol
Безусловно многие компании действуют по описанному вами сценарию, но никто не принуждает их так действовать.
По нашему продукту, что конкретно вас интересует?
2 December 2016
Эксперт Castrol:
Хочется понимать, насколько это качественный продукт - что у него в базе, имеются ли в составе модные нынче компоненты ПАО, эстеры. К какой линейке его относит Кастрол - топовой, средней, низшей. Что Кастрол может предложить из своей линейки, как более лучший вариант для Форд?
Несмотря на то, что Форд его льет с 2012 года, информации мало и до сих пор есть скептически настроенные люди, которые не воспринимают вязкость 5-20, особенно, когда в мотор при покупке рекомендовалось 5-30.
wel45
2 December 2016
Эксперт Castrol
Есть ли разница в масле кастрол например 5w-20 c надписью форд и без нее?
Андрюха
2 December 2016
Эксперт Castrol
я бы, забегая немного вперед, спросил, сможет ли продукция castrol обеспечить оптимальную защиту двигателя от износа в течении 15000 км, поскольку именно этот интервал указан в техническом обслуживании автомобилей Форд Фокус 3.
и второй вопрос:
с какой целью менялся цвет масла на зеленый, и почему ушли от этого.
Эксперт Castrol
2 December 2016
Vortex:
Моторное масло Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 изначально разрабатывалось под, и параллельно с проектом Fox компании Ford - это 3-х цилиндровый литровый ДВС, который должен был завершить формирование линейки моторов EcoBoost. Одной из главных задач, которая ставилась перед Castrol в рамках данного проекта была задача по повышению топливной эффективности. Поэтому данное масло обладает повышенными энергосберегающими свойствами.
При производстве данного масла не применяются базовые масла 4-й и 5-й групп. Пакет присадок, который используется при производстве данного масла используется только для производства наших масел. Касательно позиционирования, в случае с продуктами Ford-Castrol не стоит опираться на позиционирование общей линейки. Если на открытом рынке у нас присутствует своебразная иерархия EDGE => Magnatec => GTX, то данные продукты (Ford-Castrol) стоят особняком. Это продукты совместной разработки Ford и Сastrol.
В том случае, когда есть сомнения в применении маловязкого масла Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20, можете использовать продукт Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30, либо его розничный вариант Castrol Magnatec 5W-30 A5. Данный продукт также допущен к использованию в большинстве бензиновых и дизельных двигателей Ford.
Эксперт Castrol
2 December 2016
wel45:
Эксперт Castrol
Это зависит от конкретной пары продуктов. В частности, продукт Castrol Magnatec Stop-Start E 5W-20 перед стартом производства доводили до соответствия требованиям стандарта ILSAC GF-5, в то время как Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 проектировался только под требования Ford
Эксперт Castrol
2 December 2016
Андрюха:
Эксперт Castrol
и второй вопрос:
Продукты проектируются под требования автопроизводителя, в том числе под обеспечения требуемого ресурса масла и ДВС.
Краситель перестали добавлять в связи с оптимизацией технологических процессов на европейский производственных площадках.
2 December 2016
Эксперт Castrol
Правда, что Арал и Кастрол - это одно и то же в разной упаковке?
Эксперт Castrol:
А в каком-нибудь применяется?
Эксперт Castrol
2 December 2016
Vortex:
Эксперт Castrol
Бренд ARAL, равно как и Castrol входит в структуру BP Lubricants. Но это не означает, что внутри упаковки одинаковые продукты. Технологии Magnatec и Titanium FST применяются только для продуктов Castrol
2 December 2016
Почему тогда Арал 5-20 с 948 допуском имеет заявленные характеристики один в один с Кастролом?
Чем они отличаются? Конкретно речь о Aral EcoTronic F 5W-20:
Эксперт Castrol
2 December 2016
Vortex:
Отсутствием технологии Magnatec
2 December 2016
Эксперт Castrol:
Что это такое?
Эксперт Castrol
2 December 2016
Vortex:
Что это такое?
Технология Magnatec обеспечивает дополнительную защиту от износа при температуре масла <50 градусов C, т.е. в момент запуска и прогрева двигателя. Стандартный противоизносный комплекс, который широко применяется в моторных маслах начинает активироваться в диапазоне температур 50-60 градусов С и наиболее эффективен начиная с температур +80 град С и выше. В данном случае речь идет о парах трениях работающих в режимах граничного и смешанного трения.
2 December 2016
Эксперт Castrol:
А, т.е. если брать любые другие масла, произведенные на заводах, входящих в группу Кстрол БП, все масла, кроме Кастрол обделены этой чудо-технологией. Так получается?
2 December 2016
Эксперт Castrol:
Почему не оставили прежнее название - Формула? А то получается - Кастрол да не обычный. Магнатек, но тоже как-то не такой...
Система охлаждения
